- Вопросы официальному представителю Valvoline
Valvoline - самые низкие цены, акции, где купить?
Не подскажите, магазин https://valvoline-maslo.ru торгует оригинальными маслами?..
Lukoil Genesis Armortech GC 0W-20 API SN Plus свежее
В итоге, можете уточнить, Lukoil Genesis Armortech API SN PLUS 0W-20 выпуска от 2024 года и позднее - классное масло, или нет?
Вопросы к официальному представителю Addinol
Здравствуйте! Где купить в Москве подтвержденное оригинальное масло Addinol синтетика SAE 0W-20 / допуск STJLR.03.5006? Чтобы с сертификатами.
Liqui Moly Top Tec 6600 0W-20 (API SP, ACEA C6/C5, ILSAC GF-6A, STJLR.03.5006, BMW LL-17 FE+, MB-229.72/229.71)
Нет ссылок на лабораторные анализы :(
Не нашел на форуме информации о масле ДВС LiquiMoly HC Top Tec 6600 0W-20 Подскажите, есть тесты? Если нет, какое будет мнение из характеристик: легкий старт зимой, чистка двигателя и т.п.?
Land Rover Discovery Sport 2022 год бензин 200 л.с. ( турбомотор Ingenium )
Что-то нет у оф. представителей масел, а покупать у ноунейм и у ИП Асатурянов на Озоне и т.п. масла нет желания. Скажите, что думаете об этом масле, которое имеет допуск STJLR.03.5006: Ravenol Eco Synth ECS SAE 0W-20 https://ravenol.su/produkt-ravenol/eco-synth-ecs-sae-0w-20/10 ? И насколько можно доверять сайту в плане продаж оригинальных масел: https://www.motul-ishop.ru ?
Что скажете про страховку при поломке двигателя, заправленного от бвух и более раз маслом Gas&Oil ?
Жду в сентябре ADDINOL PREMIUM 020 C5 0W-20. Предоплаты не делал, но заявку мою приняли. Если не придет, буду думать, что на замену покупать. Мне кажется, Addinol лучше..
Всем спасибо за ответы. Исходя из полученных вводных в данной теме, делаю вывод, что подходящие масла, это: • Castrol EDGE Titanium 0W-20 C5 пока вижу, как приоритетное); • Fuchs TITAN GT1 FLEX 5 0W-20; • Motul 8100 Eco-Clean 0w-20 (в свое время заливал в Opel Antara, бензин, не понравилось, т.к. двигатель стал работать громче); • ZIC TOP 0W20. Вопрос №1: почему не уделено внимание маслу ADDINOL PREMIUM 020 C5 0W-20? ( https://addinol24.ru/catalog/motornye-masla/motornoe-maslo-addinol-premium-020-c5-0w-20-sinteticheskoe-5-l/ ), оно имеет допуск Land Rover 5006, правда, я не понял, почему не пишется полный идентификатор допуска: STJLR.03.5006 ? Вопрос №2: где сейчас покупать оригинальные масла?
Всем привет, Уточните пожалуйста, какое моторное всесезонное масло лучше лить в Land Rover Discovery Sport 2022 года с бензиновым ДВС 200 л.с. ( турбомотор Ingenium ) с целью увеличения ресурса? Рекомендуемое масло исходя из написанного в сервисной книжке: SAE 0W-20 STJLR.03.5006 Но какое лучше? Масел много, а характеристики разные.. Особенно, по уменьшению износа трущяхся деталей... И еще вопрос, есть опция предварительного прогрева ДВС и салона. Есть смысл ее использовать зимой для уменьшения износа ДВС при первом запуске на холодной погоде?
Mercedes C-class W205, ДВС бензин, 1,5
Мне это масло посоветовали в этой ветке выше. Вы какое советуете?
Лучше, чем Лукойл Genesis Special 5W-30 API SN/CF? Почему? Кстати, вот запись звука ДВС с открытым капотом на масле с заводе и после замены на масло укойл Genesis Special 5W-30 API SN/CF: на Лукойле звук громче. Это плохо? Почему громче стал работать ДВС? Звук работы двигателя с открытым капотом на заводском масле до прохождения ТО внутри гаража и звук ДВС после прохождения ТО-1 с моим маслом можно послушать ниже по ссылкам. Звук ДВС Mercedes-Benz 1.5, 184 л.с., бензин на масле с завода. Звук ДВС Mercedes-Benz 1.5, 184 л.с., бензин на масле с Лукойл Genesis Special.
Мне вот этот вариант по характеристикам понравился: Lukoil Genesis Special C3 5W-30
Спасибо большое за ответ! Посмотрю предложенные варианты!
