Публикаций
19 561 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
85
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем DRON 33
Поступил в работу вот такой агрегат
Жалобы хозяина - перебои при работе.
Беглый осмотр - люфт подшипника со стороны маховика. Сегодня разбор, картина неутишительная, люфт обоих подшипников, потеют сальники, ну и вишенка - задиры поршневой (цилиндр более менее, а вот поршень задран со стороны впуска и глубокая ступенька от окна цилиндра
Масло всё время хускварна, даже до последнего времени, пиле 10 лет.
Продолжение следует...
2 -
13 часов назад, Sanyi сказал:
А у меня руки никак не дойдут свою пилу сделать
Меня бы чëс одолел
0 -
42 минуты назад, Sanyi сказал:
25 это 1:40
Я в курсе
42 минуты назад, Sanyi сказал:Ну и за 2 куба можно положить поршневую
К счастью выжила, ни одной рисочки
0 -
17 минут назад, Sanyi сказал:
DRON 33 а как до этого Лили?
На обкатку 25 мл на литр, потом 20.
Я удивлён как поршневая жива. Правда она успела только 2 куба молодой берёзки распилить
0 -
4 минуты назад, Sanyi сказал:
DRON 33 на первое время что ни на есть правильное. Потом макс до 1:33 можно. С учётом того если не валить крупные деревья и не работать по 5-6 часов
Вот я тоже думаю 1:33 . Спасибо
0 -
30 минут назад, Aven сказал:
Кстати мне продавец косы советовал крутить ее на полную, а не работать в полсилы, насколько это верно?
Верно, так и надо, больше обороты - больше смазки и охлаждения
0 -
Сегодня в работе была такая китайская поделка, аж целых 58 см3
Пиле нет и года, испилить успела два куба молодой берёзки и всё. Жалобы хозяина - запускается, прогревается пару минут и начинают дико "плавать" обороты, как вверх так и вниз и в итоге глохнет. Хозяин после этого знатно покрутил карб, ну ясен пень если что то виноват карб и его срочно надо покрутить
У меня сразу подозрения на посторонний подсос воздуха. Забегая вперёд скажу так - я был прав.
Но всё по порядку...
Начать решил со стороны карба, но естественно не с самого него
Снял карбюратор а за ним проставка между карбом и цилиндром (переходник,патрубок) и отпущены болты со стороны примыкания к цилиндру, прокладку аж вытерло от вибрации. Вырезал новую прокладку, установил патрубок, болты посадил на фиксатор резьбы. (Подсос номер раз)
За одно решил проверить затяжку болтов крепления цилиндра к картеру, они тоже оказались прослаблены.
Обследовал прокладку по периметру, в одном месте налёт масла, ну значит здесь и травило и прокладка сгорела, ну или стерло. Что же, снимаем горшочек (насосало в Картер пыли но поршневая к счастью не пострадала, хозяин во время решил отдать в ремонт и не насиловать агрегат)
Вырезаем новую прокладку и устанавливаем на лёгкий такой слой герметика, ну так чисто для удобства монтажа, болты цилиндра тоже на фиксатор резьбы. (Подсос номер 2)
Собираю всё назад, думаю на этом то всё и пытаясь завести накачиваю праймер и слышу нехороший звук шипения, добрался до шланга идущего из бака до карба, а он пузырит у основания. (Подсос номер 3)
Заменил шланг, запустил, по регулировал карб (пришлось, так как хозяин накрутил знатно).
Пила работает как часики
Но блин, моё удивление, хоть и Китай, но блин три поломки за раз, ооооо.
На этом пока всё...
Теперь внимание вопрос - в руководстве указано соотношение масла к бензу 1:25 , пила с поршневой 58 см3. Кто как думает правильное соотношение?
2 -
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
Vivo V27e стоит 25к, pixel 6a можно взять за эти же деньги
Процессор медиа тек проигрывает снапдрагону (который в твоём v21e)
0 -
1 час назад, Skif_tlt сказал:
У меня сейчас V21e хороший аппарат
Процессор как на моём аппарате
0 -
1 минуту назад, Дюпелёк сказал:
Да хз,у меня лехко
Высылай
0 -
3 часа назад, Sandro сказал:
Да сил у моего мотора поуменьшилась на чистом бензине, теперь у меня зависимость, без добавок в топливе чувствуется не хватка лс.
А у меня вот так
01.11.2023 в 18:54, DRON 33 сказал:Езжу вторую неделю без турбины - двигатель работает тише и приëмистее, снизился расход бензина. Вот такие вот наблюдения. Не судите строго, говорю как есть
1 -
53 минуты назад, advert2 сказал:
АУ17ДВРМ чего не купил?
Очень сложно сейчас найти, именно оригинал
54 минуты назад, advert2 сказал:Ну у меня генератор Бош оттуда. Видимо есть
Есть, есть, я уже нарыл инфу
0 -
- Популярное сообщение
23.10.2023 в 17:28, DRON 33 сказал:Сегодня решил поубирать мусор после строительства кое чего. Вот один из помощников
Маслице с недавних пор после Гардена вот такое
Так же как и Гарден оно мало дымное, ну и двигатель как то на нём работает ровненько, плавно.
Я доволен выбором для 2т техники. Цена вменяемая, качество отличное
@Polymerium спасибо Вам что производите достойный продукт!
Удачи в дальнейшем
6 -
2 часа назад, Averon сказал:
Я смотрел, мне очень понравился, на одном дыхании смотрел, а там уж кому как по вкусу..
Тады завтра гляну...
0 -
36 минут назад, Vasya- сказал:
А Денсо в индии не изготавливают ?
0 -
Заложники 2023 с Лиамом в ролях смотрел кто нибудь ? Стоит начинать смотреть?
0 -
В работу поступила Штиль MS 180 , легендарная пила в своих кругах.
Итак, к делу...
Жалобы хозяина - долгий запуск на холодную, а на горячую совсем невозможно запустить.
Первым делом скинул глушитель, через выхлопное окно задиры, естественно со стороны выпуска. Ну что же, надо разбирать...
Вскрытие показало
Глубоких борозд нет, но задиры серьёзные как по мне. Цилиндр на удивление не пострадал, колено и подшипники в норме. Немного сопливил один из сальников.
Принято решение - цилиндр и кольца оставлять, родные всё таки и без задиров и износа, а это в нынешних условиях достоинство ещё какое (я про то что родное и оригинальное).
Вкинул новый поршень и сальники. Ещё провёл ревизию и чистку карбюратора, ну и так по мелочи набежало
Кстати, хозяин всю жизнь пилы лил оригинальное масло Штиль (красное, наверное минька которое). Хорошее было масло, а вот какое оно сейчас и из каких подвалов кто его знает.
Я ему посоветовал в нынешних реалиях Полимериум
На этом пока всё, до новых встреч...
3
Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.
Опубликовано:
Husc но до этого пила прослужила 10 лет, и в хвост и в гриву.
Считаю качество масел Хускварна изменилось именно за последние годы, а может банальный контрафакт
