Trd, большинство смазок из шапки есть в эмекс, ждать неделю. Если разбираться некогда, заказывайте Polyna. Она на полимочевине, а родная может быть на литии, старую смазку придется полностью убирать.
Что-то не нашел я никакой полимочевины пока. Удалось выяснить вот что:
1. На сайте http://renault.quickfds.com есть Safety Data Sheet на 7711420011. В нем указано, что это GRAISSE K575 GS. С сайта Мобила:
"Greasrex K 575 is an NLGI 2 grease manufactured from Lithium soap and ISO VG 68 base oil. It demonstrates excellent elastomer compatibility as well as good properties at low temperature. This grease is specially formulated with specific performing anti-wear and extreme pressure additives."
Greasrex K 575 is specially recommended for Constant Velocity Joints (CVJ) using tripode type transmission, and working under a wide range of temperatures.
2. Аналогично про 7711429899 выясняется
"LITHIUM BASED GREASE"
"Mineral oil-based formulation. Mineral oil with DMSO extract < 3 % as measured by IP 346."
3. Купил ремкомплект пыльника SKF - внутри пакетик 80 г с надписью MoS2. Среди смазок SKF этот дисульфид молибдена встречается в смазке SKF LGEV 2 (литиево-кальциевое мыло) и в смазке SKF LGEP 2 (литиевое мыло). С учетом первых двух пунктов LGEP 2 скорее всего и входит ремкомплект.
Например, Рено внешний трипод
Смазка одинаковая шла во внешний и внутренний шарнир - 7701366100 (устаревший номер). Как думаете, будет ли лучше Полина, чем 7711429899 (не является прямым аналогом старой смазки) или чем смазка из ремкомплектов пыльника SKF, SASIC? Холоднее -25 не езжу.
