Volume Synline XL-III C3 5W-30 свежее
Удосужился, на заборе тоже написано, намек что это дочка vl, по мне это все маркетинг, где это написано? нигде.... либо официально так и скажите, что это замена vl, который ушел с рынка, кстати до сих пор ввозят без проблем, все же истинный vl делается в Нидерландах. Volume это скорее аналог, а не замена VL, вот и все!
ChaCha изменил свой аватар
Масло то не плохое, бесит что закос под всем известный бренд, а это низко!
- Масла Valvoline (Валволин) ОБЩАЯ
HONDA ATF-Z1 и ATF-DW1 чем заменить достойным?
Это кто вам такой бред в уши залил? Не рекомендовано делать только с помощью аппарата. На пробеге 200к делал полную замену путем замещения, без подачи давления, масло DW-1 американский оригинал 8 бутылок по 960мл+-! Все прекрасно ходит, более того коробка стала работать плавнее!
- Valvoline Maxlife 0W-20 API SN Plus свежее
Масло для vesta 1.8
Да уж, понаписали тут шеллы какие то, мотюли.... По факту же, на замене в 2000 тыс. км. заводское масло сожрало до сухого щупа (роснефть 5-30 полусин.), так же многие писали про жор на 5-30, я залил армотек 5-40, проехал 1600 км. уровень без изменений, вот и делайте выводы, а не с дивана чушь писать! Что для 1.6 хорошо, то для 1.8 плохо!
Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)
Полностью согласен, по крайне мере могу сказать точно за моторы 4ZZ-FE и 3ZZ-FE при не насильной эксплуатации, не поднимая выше 5-6 тыс оборотов, уровень масла должен быть на одном уровне от замены до замены. Да и офф. дилер не раз говорил. А так моторы годные, по крайне мере у европейских 120-х королл, на японцах слышал бывают такие проблемы с жором масла, думаю обусловлено плохим качеством заливаемого масла регионах да и в целом по РФ.
Откатал на нем всю зиму (7000 тыс.км), мотор 4ZZ-FE, жера масла конечно нет(его и не должно быть), уровень от замены до замены всегда тот же, двигатель работает тише в сравнении с оригиналом toyota SN 5w-30, в остальном изменений не наблюдал. Сейчас решил попробовать Profix 5w-30.
FORUM добавки в масла, топливные добавки, консистентные смазки
@Krutoyoker, Где в Питере купить вашу присадку?
