Maroderekb
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Transmax Z тоже не дешевая. 3 года на ней, и задумался, не порчу ли я коробку. Может, надо поменять на что-то другое, например, судя по сводной таблице тестов, Neste ATF Multi будет значительно ближе к оригинальной жиже.
  2. Патфайндер 2,5, автомат 5ступка. Паспортное - Матик-S. На профильных форумах рекомендуют Castrol Transmax Z. Дескать, полная синтетика, температура замерзания -65, и всё замечательно. Так же высказано мнение, что в старые акпп предпочтительнее лить более вязкие масла, т.к. увеличиваются из-за износа зазоры в парах трения. Соответственно нужен более густой лубрикант для поддержания гидродинамического трения. Это цитата. Но вот меня смущает сильное различие вязкости с S-кой. Z-тка гуще: при 40: 26,48 против 38 при 100: 5,75 против 7,5. Насколько это критично?
  3. Вопрос к специалистам "автоматчикам". Значительно большая вязкость у этого масла, в сравнению с родным Матик-S на что может влиять? насколько это безопасно для коробки? И, вероятно, наивный вопрос, может ли по причине более вязкого масла в коробке вырасти расход топлива?
  4. Екатеринбург, получен 21 литр МаксЛайфа. Все отлично. Спасибо Северянину!
  5. Рекомендации максимально противоположные ( То грузовое, то А3, то С3. Блин.
  6. Это Valvoline Maxlife C3 5W-30, но у меня сажевого нет. Обычное Valvoline Maxlife 5W-30 разве не будет предпочтительнее? Кроме того, производитель позиционирует Maxlife как масло для авто с большим пробегом. Но у меня его нет.
  7. Хоть авто и на улице хранится, но стоит предпусковое, этой зимой заводился нормально. Но вот, правда, звон из движка после заводки адов был.
  8. В закрепленной теме с рекомендуемыми маслами CJ-4 не нашел (
  9. Звонкие - это в каком смысле?
  10. Движку будет лучше, чем на универсальном масле? Или непонятно? Ценовой экономии точно не получится. ____ И вопрос про универсальные масла. Для моего случая правильнее использовать B3 или B5, если тот и другой допустимы?
  11. День добрый! Анкета: 1) Nissan Pathfinder 2012, 50тык. пробега. 2) Двигатель YD25DDTi, 2,5 литра, 4 цилиндра, дизель. 3) Заправочный объем масла 7 литров. 4) Место обитания автомобиля город Екатеринбург, зимой до -35, летом до +35. 5) Режимы эксплуатации: по городу 80%, по трассе 20%. Город зимой - поповозка до работы, если трасса, то полностью груженый, но без прицепа. Этим летом будет поездка в Грузию. 6) Планируемый интервал смены масла: по пробегу. Сейчас около 7-8 тысяч, хотелось бы до 10 увеличить. И есть желание использовать одно масло, не заниматься сменой под сезон. (в сервисной книге замена вообще раз в 15тык написана). 7) Сажевого фильтра DPF нет, EGR не заглушен. 8) Что из масел доступно в регионе: так вроде все есть. 9) По инструкции для моей модификации моторное масло: рекомендуемая вязкозть 5W-30, стандарты API CF-4, ACEA B1, B2, B3, B4, B5. Запрещается использовать API CG-4. Выбор ну очень широк получается. Но при этом хочется чего-нибудь более специализированного попробовать. Например, грузовое. Хотел попробовать Petro-Canada Duron-E UHP, но у него нет нужных легковых допусков, только грузовые. Производителя хвалят на этом форуме. Или это все дурь и надо лить универсальное масло по допускам производителя? P.S. Видел ругань в ветке Делвака по вопросу его применимости в легковых дизелях, но так и не понял, стоит ли использовать грузовые масла во внедорожниках. + у меня движок не совсем легковой + достаточно старый и простой + объем масла 7!! литров.
