Татнефть Luxe PАO 5W-40 (API SN, АСЕА А3/В4)
Сегодня купил lux pao 5w-40 по цене 1249р. за 4 литра на их АЗС на трассе М5. Судя по всему ошибка, так как цена точь в точь как на обычный lux 5-40. Если кто не верит могу фото приложить Ехал домой и думал, а почему я всё что было на прилавке не купил... Видимо, чтобы виновный в ошибке не сильно на бабки попал (так как на кассе я сказал им об ошибке) Сейчас катаю это масло на дизельной инсигнии, да простит меня A20DTH за золу :(
Татнефть Luxe PАO 5W-30 (API SN, АСЕА А3/В4)
Короче, стою перед выбором между LUXE 5W-40 и LUXE PAO 5W-30... Может закрыть глаза на зольность и залить PAO?
А вот реально, насколько критична зольность при условии отсутсвия угара масла? Просто и хочется и колется. Всё же зольность 1,5 высоковата для CR c EGR и DPF...
Интересно, а HTHS у него больше 3,5? Можно в CR дизель лить?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (C2, C3, SN, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, Dexos 2)
Сегодня в свежем номере ЗР прочитал статью "Экспертиза: страшен ли импортным моторным маслам наш бензин?" там объяснялось что такое HTHS и делались его замеры у четырёх масел ведущих производителей. По итогам испытаний HTHS М1 ESP Formula оказался 2,7-2,8 , а по заявлению производителя должен быть 3,58, отсюда вопрос - стоит ли верить ЗР?
Присадки ТОТЕК в ДТ
Xado VitaFlush - Промывка двигателя
Двигатель 1 zz начал подъедать масло, ну так по чуть чуть - 1л. на 1000км. Просто всегда сьедал пол уровня по щупу от замены до замены (300 моточасов), и в один момент я тупо упустил уровень, немного перекотав масло. Ну, думаю, пора заказывать прокладки, колечки, колпачки и лезть пачкать руки, но тут я наткнулся на эту тему. Поехал купил две чудо-баночки и начал процесс - На первой я проездил 400км. потом добавив лавровской пятиминутки слил. На второй я залил 0W20 (после начала жора перешел на него) у меня как раз оставалось 3л. в канистре, на нём проездил 500км. Потом, уже без пятиминутки, слил. В итоге залил Татнефть синтетик 5W30 и начал отслеживать жор. Между макс. и мин. отметками на щупе у 1ZZ примерно 3 см или 1л. масла. Через 500 км уровень упал на 5мм (соответственно 170мл. масла), проверка уровня ещё через 500км. дальнейшего понижения уровня не выявила, всё так же на 5мм. ниже максимума. Все эти манипуляции с заменами масла и промывками дела у друга в сервисе, он в это время тихо хихикал и говорил, что всё это фигня и если кольца и сливные отверстия забило шламом, то остаётся его только выковыривать и даже механически это делать замучаешься. Кстати, обратил внимание что на Татнефти двиг стал работать очень мягко и тихо, вибрация которая была сильно заметна на ХХ (500-600об.) практически пропала, пока что ни на одном масле такого не замечал
Хлоргексидин
Уже 6 лет дезинфицирую так - два пузырька заправляю в ульразвуковой увлажнитель воздуха, вытаскиваю салонный фильтр (под бардачком) и сталю испаритель перед дырой от фильтра, далее ставлю испарение на максимум и включаю венилятор на средние обороты, включаю рециркуляцию, закрываю все двери и окна и час гоняю. Потом выпускаю и авто густой туман хлоргексидина и всё выключаю. Таким образом дезинфицируется не только испаритель, но и воздуховоды вместе с салоном авто.
