Samrai Parts - масляные фильтры
Официальный сайт: https://samrai.ru/
Техническая поддержка и подбор: manager@samrai.ru
Экспертизы масляных фильтров:
Samrai Parts VG2A40015 - пилил Сергей Николаевич
Распил масляного фильтра от Samrai Parts модельVG2A40015.
На просторах интернета встретился такой интересный фильтр, мне он подходит на Поло седан, заинтересовал в первую очередь своим нестандартным металлическим "горлом", конкретно  напоминающим конструкцию фильтра Mahle OC 593/3 и  */4 (от SMFS). Цена была вполне доступная, поэтому  смотрим, что получилось.
Непосредственные аналоги: Mann W712/93, VAG 03С115561 B, Mahle OC 593/4
Упаковка, распаковка:
Внешний вид:
Уплотнительные кольца соответствуют своим аналогам:
Если б внешнее большое кольцо имело характерный подъём, можно б было в аналоги записать и Mann W712/94, VAG 03С115561 D и Mahle OC 593/3.
С применением небольшого насилия над пластиком и завальцовкой разбираем эту характерную верхнюю конструкцию. В принципе, она не разборная, но нам же надо!
Вскрываем сам корпус:
Здесь сразу можно измерить глубину сжатия пружины. Образовавшийся разрыв корпуса = 12 мм минус ширина пильного диска = 1мм, итого = 11 мм. Сила, возникающая при этом сжатии, вполне убедительная, просто пальцами не прожать и половины этой глубины. Забегая вперед, высота самой пружины = 20 мм, и ее сжатая высота должна быть 9 мм. В общем, жмёт - будь здоров!
Противодренажный клапан силиконовый:
Вопрос - это 100% силикон или не 100%, утверждать не буду, но очень много. Клапан по консистенции напоминает силикон Манн, такой же чуть жестковатый. Из полного скручивания восстанавливается сразу и в полной мере.
Морозилку проходит отлично. Уплотнительные кольца в морозилке тоже не задубели.
С модератором-сигмой мы размышляли, хорошо бы проверять клапаны на взаимодействие с бензином и смесью бензина с маслом. На фото клапан просто залит бензином:
Ни единый "силиконовый мускул" у клапана не дрогнул. Норм!
Проверять дальше с маслом, думаю, излишне.
К основанию клапан стыкуется с довольно малым прижимом, даже меньше миллиметра, реально ≈ 0,5 мм. Хотелось бы больше:
Основание и выход резьбы:
Выход не рваный, заусенцев нет, резьба гладкая. Единственное, резьбовой штуцер вкручивается с натягом, нет легкости вращения. Думаю, вообще не критично. Просто, особенность.
Внутри корпус чистый, цвет металла светлый:
Некоторое время даже думал, может оцинкованный? Но "светлости" для оцинковки как-то не хватало, и не мог прийти к заключению. Взял кислотную эссенцию и залил внутрь:
Она сняла по-любому существующий верхний окисел и обнажила еще более светлый металл. В общем, обработки никакой нет - просто чистый металл и ни пятнышка ржавчины.
Пружина, "песочные часы" - убедительная:
Картридж крепкий, ровный, ФМ уложен достаточно равномерно. Общий вид:
Нормально оформлена горловина выхода картриджа, край полностью завернут вовнутрь, сам металл торцевых крышек анодирован (на эссенцию никак не реагирует)  - нормальные технологические решения (не как у Маршалла, например - еле-еле завернутая оцинковка - супер-эконом решение).
Виды по кругу:
Вырезаем фильтроматериал, разбираем картридж. Верхняя крышка (с "горлом" и вторым противодренажным клапаном) отсоединилась легко, со втулкой контакт был в паре точек. Клея для хорошего контакта немного не хватило. При этом непроклея гофры нет, заливка вполне аккуратная, без ляпов.
Верхний срез:
В процессе разбора:
Втулка без заусенцев, с нижним торцом соединялась намертво. Выламывал инструментом.
Нижний срез:
тоже всё  аккуратно.
Клей не колкий, имеет небольшую упругость.
Фильтроматериал (ФМ) имеет несплошное эмбоссирование (тиснение), похожее на Манновское или Мале. И имеют такую же интересную особенность: бо́льшая выпуклость этих деформаций происходит на внешнюю сторону ФМ.
Внешняя сторона:
Внутренняя сторона:
Ещё раз, под другим углом к свету, внешняя сторона:
Внутренняя сторона:
Такая особенность хуже работает против слипания складки, если оно будет возникать из-за различных причин. Но, как сказал, такую особенность я несколько раз наблюдал и у ФМ Манн и Мале, и это удивительно. Не знаю, почему так, нелогично. Но, получается, идём в тренде.
По виду срезов, по равномерности укладки бумаги, по качеству биговки бумаги слипание так сразу не прогнозируется. Материал уложен хорошо. Заводского слипания просто нет, а эксплуатационное слипание получить - ещё надо постараться.
На просвет ФМ смотрится нормально, неравномерностей по толщине нет:
На разрыв материал умеренно крепкий.
Площадь ФМ - 830 см²
Толщина ФМ - 0,48 мм (см.сноску)
Объём ФМ - 39,9 см³
Масса ФМ - 11 г
По формальным показателям бумага нормальная: площадь больше среднего, толщина средняя, жесткость какая-то  есть. Дальше надо смотреть состояние после пробега.
Перепускной клапан:
Маловат как-то, да? Запирающая пластина - черный пластик. Пружина занимает относительно много места, глубина открытия визуально небольшая, ход свободный, боковые выходные окна выглядят очень скромно. И края металла выглядят немного неаккуратно, как-то это не дорого, не богхато.
Диаметр входного отверстия - 8 мм
Диаметр площади приложения давления - 9 мм
Расчётное давление начала открытия - 1 бар
Расчетное давление при глубине открытия 1мм - 0,5 бар
Максимальная глубина хода - 5 мм
То что сохранение  открытого положения требует меньшего перепада давления, это нормально. Так устроено большинство клапанов.
Площадь канала на входе в клапан - 50,2 мм²
Максимальная площадь канала на выходе из клапана, по срезам боковых "окон" - 62,5 мм²
Узким местом системы тут будет вход клапана. Как-то это выглядит очень по азиатски, где перепуском можно вообще пренебречь. Европейцам и сибирякам нужно сечение побольше и поглубже. Манн, Мале, на память, диаметр сразу бьют 11 мм, 12 мм и при этом - ход глубокий. С другой стороны, никто не знает, насколько  глубоко те клапана открываются? Наиболее вероятно, что они приоткрываются и "висят" с небольшой щелью. Ну здесь откроется поглубже.
У второго противодренажного клапана тоже можно измерить параметры. Выглядит он абсолютно стандартно и лишних вопросов не вызывает.
Вид снаружи и внутри:
Диаметр - 12,3 мм
Площадь отверстия - 119 мм²
Давление  начала открытия  - 0,2 бар
Вот как-то так.
Итого по фильтру. Это не базовый образцовый Мале от SMFS и, слава Богу, это не Мале от QAP с его кошмарным противодренажным клапаном. Это точно другой завод, который делает похожий корпус, и непохожий картридж. Фильтр получился, я считаю, интересный, даже слишком.  Первое и важное - вся "резина" убедительного качества. Внутри чисто. Бумаги даже и не мало , её реальное качество надо смотреть после пробега, задатки пока нормальные. И несколько не ВАГовское давление перепуска. Это давление  скорее ВАЗовское, корейское, японское. И это единственное, за что тут можно зацепиться. По мне, это не страшно, фильтрация будет лучше. Перейдём с европейской концепции на азиатскую. Конечно, интересно увидеть уже отработавший экземпляр.
________________
Сноска: толщина ФМ измерялась микрометром, измерялся только один лист ФМ. Этот метод значительно отличается по процессу и результату от метода измерения пачки складок штангенциркулем. Результаты нельзя сравнивать непосредственно. У микрометра значения в итоге получаются меньше на 10-20 %. Сама точность значительно выше.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
✅ Распил масляного фильтра SAMRAi VG2A30015
Куплен на ОЗОНе
Аналог MANN W712/95 и VAG 04E 115 561 H
IMG_20261124_123215.jpg IMG_20261124_123227.jpg IMG_20261124_123237.jpg IMG_20261124_123854.jpg IMG_20261124_123900.jpg IMG_20261124_123933.jpg IMG_20261124_124034.jpg IMG_20261124_124235.jpg IMG_20261124_124239.jpg IMG_20261124_124247.jpg IMG_20261124_124407.jpg IMG_20261124_124442.jpg
Вес 287 грамм
Диаметр 76,2 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,6 кг, диаметр седла 1,0 см, давление срабатывания 0,76 атм
Площадь фильтрации 837 см2, толщина материала 0,41 мм, вес бумаги 11,7 г
Резьба отличная, торец мехобработан и без заусенцев
Обратный клапан 100% силикон (NBR скорее всего), в -20С не дубеет, есть небольшое поджатие в закрытом состоянии порядка 0,5 мм.
Но на воздух сильный негермет по основанию, см.видео
Перепускной клапан пластик по металлу, заявлен аналог 04E115561H у которого 2,5 атм, а тут по замерам 0,76 атм почти, несоответствие и полный провал! В данном месте будет решето, зачем маслу идти через бумагу когда тут такие открытые ворота будут ))
Туба обычная, опасных элементов нет
Заливка герметиком отличная, равномерный слой. Герметик напоминает изделия QAP Filter
Бумага средняя и тактильно и по толщине, не дешман, но и конечно не ТОП.
На разрыв не понравилась, рвется как целлюлоза без волокон.
✅ Видео
https://youtu.be/uFT5CoKD8oY
https://vkvideo.ru/video-243614588_456239018
✅ Общая оценка 3
Провальный фильтр. Качество фильтрации масла тут явно под вопросом из-за перепускного клапана на 0,76 атм.
Куда смотрит китаец который заказывает пружины, настолько элементарная настройка и так обосраться на ровном месте..... мда.
