Взаимозаменяемость OEM Допусков
Вот вопрос у меня возник.
Есть масло соответствующее OEM допускам :
PSA B71 2312 — Дизели BlueHDi (Peugeot/Citroën)
STJLR.03.5007 — Дизели и бензин Ingenium 2.0 (Jaguar/Land Rover)
Fiat 9.55535-DS1 — Дизельные моторы Fiat/Alfa/Jeep (Multijet)
они все на канистре масла Total c  acea C2
предполагается что у него hths поменьше чем у C3
и я его плесну в дизель EA189  куда надо 505.01  ну или 507 допуск.
как бы "страшное" - низкий хтхс и двиг помрёт.
НО неужто в погоне за экологие и экономией инженеры вышеуказанных фирм готовы смазывать свои движки "водичкой" что  PSA что FIAT дизели считаются весьма достойными.
И конструктивно я не вижу больших отличий  между ними и тем же вагом.
в еа189   ременной грм (ну ок. ещё пара шестерён)
баланс валы на шестерёнках.
рокеры привода клапанов на роликах.
маслоохладитель есть.
двигатель не сверхгорячий.
что такого может быть отличного что ему критически важно именно hths от 3.5
на ум вспоминаются рассуждения sae20 (да да помним что там своя история) о ненужности высокого хтхся
причины почему я хочу залить не обсуждаем. у меня вопрос за разницу в физике процессов.
может ваг перестраховывался люто яростно?
Так и есть. Достаточно м8б. А уж w30, да с хорошими присадками и подавно.
Хасковод дело в том, что мы негатива от низковязких масел, которые не рекомендованы в мотор - не видим. Потому что даже не дотягиваем до по настоящему тяжелых условий, которые можно воссоздать на автомобиле. И которые воссоздаются при моторных испытаниях. Не просто тяжелые условия эксплуатации в городе, с пыльными дорогами и пробками. А прям наложение всех событий сразу! Горы, разгоны-торможения, прицеп, жара, грунтовая дорога, полторы тонны загрузки (прицеп+поклажа) - все это вместе!
Ну например, представим, что низкая не рекомендованная вязкость, тебе на самом деле, грозит износом кулачков толкателей распредвалов и подшипников скольжения коленвала.
Ты зальешь низковязкое масло, как всегда не добьешься настоящих условий износа, сменишь масло не через 15 000км (для чего это масло рассчитывалось Longlife), а через 5000км. Двигатель не помер. Сделаешь анализ, у тебя там все красиво - износа нет. Дело закрыто!
Может поэтому производители требуют одни масла, мы льем другие масла, разбавляем их топливом на половину - и не видим износа.
torcon да, я масло так и меняю , 5000-7000 км.
я могу понять что когда появились насосфорсунки у VAG - потребовалась доп защита в паре кулачок коромысло насос форсунки, так как локально высокая нагрузка.
но если речь идёт за традиционные коммонрейл дизели. чем PSA дизель или LR принципиально отличается от VAG?     я вроде бы не встречал такой инфы.  где то цепи тянутся активно и рвутся. но если их отбросить (тем более что они как раз на вышеуказанных допусках с меткой acea c2)
или же кто то больше страхуется, кто то меньше.
я думаю попробую залить, понаблюдаю за давлением и температурой. если не понравится - либо поменяю на своё обычное. либо добавлю вязкости.
один фиг после зимы солью, а за зиму врядли более 7..8 ткм накатаю
залил
наблюдаю: температура масла возможно чуть ниже стала.
по давлению нареканий нет,  запас есть, на холостых стало чуть пониже (но у меня маслофорсунки видимо подуставшие и открываются раньше положенного или не закрываются)
на холодную двигатель крутиться повеселее. в плане шума тоже всё ок.
залил total аналог ineos first 0w30
Хасковод а используешь где? Смотрю Юг указано. Хотя жары уже не будет. Если только горы.
Альпы.
Жары уже не будет, днем 25 макс. На трассе около 100...105 градусов
В горах да можно погреть до 110 ещё если бодро ехать.
Апдейт
Температуры указаны масла в поддоне. Перед подачей к узлам проходит теплообменник. Двиг макс до 100 греется но с включенным климатом или в прохладу меньше.
Изменено пользователем Хасковод
Уточнение
Посмотреть бы на анализ потом после этого пробега. Но ты наверное его делать не будешь. У Вас это дорого...
да, дорогие они. и победнее в плане данных что мы обычно видим на форуме.
отчасти поэтому поскольку я не делаю анализы - меняю заведомо пораньше. 5,5..6,5 ткм. это в этот раз что то перекатал (съездил на выхи погулять и тысячу накатал, а потом ещё откуда то тысчонку накатал. сделал капельник и он как то мне не понравился.
а это масло с допусками ПСА и ЛР по акции взял на пробу. Обычно edge 5w-30 LL акционный лил, да и сейчас в заначке лежит если вдруг что то подозрительное будет - махну сразу на него.
