Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 отработка на BMW 545e после 5500 км
Автомобиль: BMW 545e 2021 г.в. гибрид 3.0 B58.
Общий пробег на одометре: 107 600 км к концу интервала (из них около 20000 на электротяге)
Пробег на масле: 5500 км (8400 общий из них 2900 на электротяге)
Моточасы: неизвестно
Средняя скорость: 25-30 км/ч в смешанном режиме.
Израсходованное топливо: неизвестно
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 11 ноября 2025г по 5 сентября 2026г
Срок эксплуатации: 10 месяцев
Топливо: Лукойл Аи-95 / Аи-100, последние 3 месяца Татнефть Аи-95 / Аи-98
Режимы: 70% город, 30% трасса.
Фильтр масляный: MANN
Фильтр воздушный: MANN
Марка антифриза: неизвестно оригинал завод
Объем заливаемого масла: 6.5 литров
Отбор масла: сливная пробка
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0 - 31.697 завод неизвестное [неизвестно]
31.697 - 62.013 Castrol Edge 0W-30 [неизвестно]
62.013 - 96.000 Castrol Edge 0W-30 [неизвестно]
96.000 - 99.100 Castrol Edge 0W-30 [неизвестно]
99.100 - 107.600 Liqui Moly Molygen New Generation 5W-40 [анализируемое масло]
Только что, Egor 004 сказал:
маслоприемники были забиты
То есть, все таки недогретый мотор, конденсация влаги, обводнение и забитый шламом маслоприемник. Это какие-то особенности автомобиля, что он не мог физически прогреться до рабочих температур ввиду плохой инженерии?
2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Думаю да. Считай влага и бенз толком при 60-70 градусов не испаряются, раз до 100 градусов не греется, все это остается там. Ну и + 0-20 при 60 градусов - это наверное как 5-40 или того хуже по сантистоксам. Вот и какая то шляпа там получается по итогу )
15 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
тут дело не в инженерии. двс просто работает не постоянно, то работает то нет у параллелек тойота, он просто по времени не успевает до 100 прогреться.
А зимой так вообще караул )
Изменено пользователем Egor 004
26 минут назад, Egor 004 сказал:
В Ли7 например требуется 0-30 или 5-30 C2
В любом случае низковязы: нижняя граница 30ток. Чтобы 40ки рекомендовали в гибриды такого не припомню. Хотя летом в жару думаю проблем не будет, а вот в остальные сезоны может получится так, что масло 60-70° и по сантистоксам как будто sae60
Изменено пользователем mixanix
Egor 004 и все таки в инженерии. Видимо, никто не предполагал эксплуатацию Приуса в Сибири. Так что к маслу тут ноль претензий.
8 минут назад, mixanix сказал:
 60-70°
И двигатель окирпичится. Проблема явно не в масле, если у вас двигатель не прогревается до рабочих температур. Советую сменить машину.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
10 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
А вы в Тойоту напишите, что у них двигатель по такому циклу работает гибридный ))) Это не ко мне вопрос :))
Одеялком укройте, как тот трактор Т-40АМ. Проблема то известная и к маслу отношения не имеет.
12 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Как он должен вам догреться до 100 градусов, если 50% времени в гибридном режиме он тупо не запущен. Они и пишут в инструкции по эксплуатации, использовать низковязкие масла. Тойота пишет и лексус в своих гибридах.
Одеялком укройте.
Одеялком укройте.
Читайте ниже ...
Гибридные автомобили используют специальные низковязкие масла (например, 0W-20, 0W-16, 0W-8) из-за особенностей работы их двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Главная причина — специфика эксплуатации: частые циклы «старт-стоп», неполный прогрев и постоянное переключение между ДВС и электромотором. kat-lubricants.orgeuroauto.rudrive2.ru
Почему именно низкая вязкость?
1. Частые холодные пуски. В гибридах двигатель внутреннего сгорания запускается и останавливается десятки раз за поездку. Масло должно мгновенно прокачиваться и защищать детали с первых секунд. kat-lubricants.orgdrive2.ru
2. Неполный прогрев двигателя. В гибридах ДВС часто работает при пониженной температуре (около 60–70 °C), не достигая обычных рабочих значений. Из-за этого стандартное масло при такой температуре становится слишком вязким. Низковязкое масло обеспечивает нужную текучесть и прокачиваемость именно при пониженной рабочей температуре. euroauto.rudrive2.ru
3. Снижение механических потерь и экономия топлива. Низкая вязкость уменьшает сопротивление при прокачке масла и трение в двигателе. Это напрямую влияет на топливную экономичность — один из главных приоритетов гибридов. Даже небольшое снижение вязкости может дать экономию до 3–5%. kat-lubricants.org
4. Устойчивость к окислению и образованию отложений. При частых холодных пусках и неполном прогреве в масле накапливаются влага, продукты неполного сгорания топлива, что ускоряет его старение. Специальные масла содержат усиленные антиокислительные присадки. kat-lubricants.orgeuroauto.ru
5. Совместимость с системами очистки выхлопа. Многие гибриды оснащены катализаторами и сажевыми фильтрами. Масла Low/Mid SAPS (с пониженным содержанием серы, фосфора и золы) защищают эти системы от загрязнения. kat-lubricants.org
Почему именно синтетика?
Для гибридов критически важна синтетическая основа масла. Синтетика лучше сохраняет текучесть при низких температурах (обеспечивая мгновенную защиту при холодном пуске) и обладает высокой термоокислительной стабильностью (что важно при переменных температурных режимах). Полусинтетика и минеральные масла не обеспечивают нужной стабильности в таких условиях. kat-lubricants.orgd-motors24.ru
Что будет, если залить обычное масло?
Использование слишком вязкого масла в гибриде может привести к:
  • повышенному износу при частых холодных пусках;
  • снижению топливной экономичности;
  • ускоренному образованию шлама и отложений;
  • нарушению работы гидравлических систем.
Вывод
Низковязкие масла — это не просто «для экономии», а техническое требование к конструкции гибридного двигателя. Однако ключевой принцип: нельзя просто взять любое масло с низкой вязкостью. Нужно строго следовать спецификациям производителя автомобиля (вязкость SAE, уровни API, ILSAC, ACEA, OEM-допуски). Например, Toyota для Prius рекомендует 0W-20, а для некоторых новых моделей — 0W-16.
Egor 004 и зачем нейрохрючево принес? Пересказ баек из соцсетей никому здесь не интересен.
Если у тебя двигатель не прогревается до рабочих температур, смени машину. Никакое масло не обеспечит необходимую гидролитическую стабильность при хроническом недогреве.
Маловяз лейте, никто не запрещает топливо экономить. Нулевки тоже лейте, они не замерзают.
Ты тему выше прочита детально ? или ты вылез поумничать ? У меня вообще нет гибрида, и я с человеком другим рассуждал на тему эту.  Кому здесь и что интересно люди сами решат.
2 минуты назад, Egor 004 сказал:
Но это не оправдывает бредовые рассуждения о гибридах. Я повторю еще раз. Укройте одеялком и все наладится. Это помогает трактору, это помогает в Якутии, поможет и всем вам.
Или смените автомобиль.
Одеяло на гусиных перьях или на синтепоне ?
