3 сентября3 сен Закреплён Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по выбору моторного масла. 1) Volvo, XC60, 2010, руль левый. 2) Двигатель B4204T6 бензиновый (Ford Ecoboost 2.0) 3) Заправочный объем масла 5.4 литра масла. 4) Ярославль от +26 до -26 5) Режим эксплуатации по городу 90%, по трассе 10%, зимой вечерами пробки. 6) Планируемый интервал смены масла - каждые 250 мото/ч - средняя скорость 24км/ч. 7) Сажевого фильтра нет, катализатор вырезан. 8) Что из масел доступно в регионе - всё что есть на exist, emex. 9) Из рекомендаций мануала - ACEA A5/B5 SAE 5W-30, при неблагоприятных условиях ACEA A5/B5 SAE 0W-30 10) Бензин Газпромнефть 95 G-Drive или Роснефть 95 Pulsar Двигатель B4204T6 бензиновый - это Ford Ecoboost 2.0. Сейчас пробег 280 тыс.км. Предыдущие 10 лет заливался LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30. Если крутить постоянно выше 3500об.мин - масло расходуется 1л на 2000км, но думаю это из-за КВКГ в клапанной крышке. 90т.км назад менялась цепь, натяжитель, сальники. Требуется избежать возникновения LSPI и продлить жизнь двигателя. Склоняюсь к ZIC TOP 0W-40 A3/B4 SP. Спасибо! Изменено 4 сентября4 сен пользователем arcaim
3 сентября3 сен 2 часа назад, arcaim сказал: Если крутить постоянно выше 3500об.мин - масло расходуется 1л на 2000км, но думаю это из-за КВКГ в клапанной крышке. 90т.км назад менялась цепь, натяжитель, сальники. чего-то большой расход (квкг не меняли).. у вас вроде прямой впрыск ?
3 сентября3 сен Автор 1 час назад, масленкин сказал: чего-то большой расход (квкг не меняли).. у вас вроде прямой впрыск ? Здравствуйте. Да, непосредственный впрыск топлива. Клапанная крышка не менялась.
3 сентября3 сен 41 минуту назад, arcaim сказал: Да, непосредственный впрыск топлива. Клапанная крышка не менялась. желательно поменять конечно и посмотреть что будет с расходом..что с клапанами ? -в прямой впрыск лучше Mid Saрs масло лить типа (или в зиму Volume SYNLINE FE 0W-30 )
3 сентября3 сен Автор 6 минут назад, масленкин сказал: желательно поменять конечно и посмотреть что будет с расходом..что с клапанами ? -в прямой впрыск лучше Mid Saрs масло лить типа (или в зиму Volume SYNLINE FE 0W-30 ) Клапана регулировались 90 тыс.км назад при замене цепи. Недавно пришлось проехать 800км с вышедшим из строя клапаном управления турбиной (турбина не дула) - расхода масла при этом не было.
3 сентября3 сен 22 минуты назад, arcaim сказал: Клапана регулировались 90 тыс.км назад при замене цепи. Недавно пришлось проехать 800км с вышедшим из строя клапаном управления турбиной (турбина не дула) - расхода масла при этом не было. я имел ввиду нагар при прямом впрыске - неисправность турбины видимо..
4 сентября4 сен Автор 7 часов назад, масленкин сказал: я имел ввиду нагар при прямом впрыске - неисправность турбины видимо.. Так глубоко я ещё не смотрел. Знаю, что чистят как-то орехом клапана, а так нужно конечно же смотреть КВКГ. Сейчас ещё рассматриваю масло Zic TOP 5w-40 A3/B4 SP
4 сентября4 сен 3 часа назад, arcaim сказал: Сейчас ещё рассматриваю масло Zic TOP 5w-40 A3/B4 SP это почему решили 40-ю вязкость лить ?
4 сентября4 сен Автор 28 минут назад, масленкин сказал: это почему решили 40-ю вязкость лить ? Катализатор вырезан, размышляю как снизить расход масла.
4 сентября4 сен arcaim ,считаю что 40-я вязкость избыточна для вашего мотора..будут наверное и другие мнения.
4 сентября4 сен Автор 8 минут назад, масленкин сказал: arcaim ,считаю что 40-я вязкость избыточна для вашего мотора..будут наверное и другие мнения. Спасибо. Стоит тогда посмотреть в сторону A3/B4 SP 5W-30 как более крепкого?
4 сентября4 сен 11 часов назад, arcaim сказал: Стоит тогда посмотреть в сторону A3/B4 SP 5W-30 как более крепкого? да не крепче оно ..с чего взяли ? у вас в мануале А5/В5 (низковякое и HTHS у него ниже чем у А3/В4 ?на которое двигатель проектировался , да ещё и с прямым впрыском) или думаете увеличением вязкости и HTHS можно "лечить" мех.неисправности ? - Хотите - попробуйте А3/В4 ,потом напишите отзыв ( может и уменьшится расход ?) Вадим-69 тоже писал в 2016г. про А3/В4 ? Цитата Тем, у кого пробег более 200 тыс. км, рекомендую лить масла для моторов "с пробегом" - в их составе специальные присадки для бережного отношения (а то и восстановления) сальников и прочих РТИ:5W-30 Valvoline Maxlife5W-30/10W-30 Pennzoil High Mileage (зима/лето)5W-30/10W-30 Mobil1 High Mileage (зима/лето)При этом "прыгать" на более высокую вязкость 5W-40/50 не имеет смысла, имхо... Только я не понял : то есть у вас расход ? то нет.. Цитата Недавно пришлось проехать 800км с вышедшим из строя клапаном управления турбиной (турбина не дула) - расхода масла при этом не было. Изменено 4 сентября4 сен пользователем масленкин
5 сентября5 сен Автор 9 часов назад, масленкин сказал: да не крепче оно ..с чего взяли ? у вас в мануале А5/В5 (низковякое и HTHS у него ниже чем у А3/В4 ?на которое двигатель проектировался , да ещё и с прямым впрыском) или думаете увеличением вязкости и HTHS можно "лечить" мех.неисправности ? - Хотите - попробуйте А3/В4 ,потом напишите отзыв ( может и уменьшится расход ?) Вадим-69 тоже писал в 2016г. про А3/В4 ? Только я не понял : то есть у вас расход ? то нет.. Получается расход есть только когда турбина работает или обороты выше 3500 об/мин. Изменено 5 сентября5 сен пользователем arcaim
5 сентября5 сен 1 час назад, arcaim сказал: Получается расход есть только когда турбина работает или обороты выше 3500 об/мин. наверное ? гонит масло во впуск..
