18 августа18 авг Закреплён 1) TENET T4 awd 20252) Робот 730DHE, раздаточная коробка, задний главный редуктор3) Морозы бывают до (-30С)(Москва)4) Что из масел доступно в регионе. Любое(Желательно отечественное, чтоб без подделок) 5) Что знаете из рекомендаций мануала. Прикрепляю мануал
19 августа19 авг В робот из отечественного Масло трансмиссионное LUKOIL DCTF FE. Разработано в соответствии с требованиями производителей CHERY/ EXEED/ OMODA/ KAIYI/ BAIC/ SWM/ GWM/ CHANGAN/ JETOUR, оборудованных DCT производства GETRAG (7DCT, 7DCT300), SAGW (738DHA, 7DCT380) и др. Спецификации: JETOUR (6DCT260, 730DHA, 738DHA, 740DHB) BAIC DCTF-7 В раздатку там Кастрол 75w90 GL-5 из аналогов я бы взял ZIC GFT (с ПАО) 75w90 GL-4/5 По заднему редуктору: Там кастрол для самоблоков Castrol SAF Carbon Mod он же Castrol BOT 720 (в ориге у BMW). Если реально диф самоблок стоит, то надо подбирать уже точнее. И туда же, если там через муфту халдекс, то и в ней масло тоже менять отдельно обязательно. Тут не все масла можно озвучивать, вот есть разбор по маслу в задний редуктор и халдекс. https://www.drive2.ru/l/700110181769432098/ Изменено 19 августа19 авг пользователем Vitek72rus
19 августа19 авг aleroz Нашёл фото редуктора от 7промах, как пример тоже общий корпус. Но походу там есть внутри разделение и примерно по объёмам сопостовимо. В сам зад. редуктор идёт 0.6л, а в халдекс 1л. Вот заливная пробка в сам редуктор, у заднего привода/сальника. Также сверху слева колпчёк сапуна. А вот в картер муфты халдекса заливная пробка, и сверху трубка вроде как тоже с сапун. Вот фото нашёл, сливных пробк снизу, раздельный, редуктор с торца, а халдека под муфтой снизу Конструкция муфты Изменено 19 августа19 авг пользователем Vitek72rus
19 августа19 авг Автор Vitek72rus Хм.... Как я понял почитав посты на Д2, все кто менял жижи в этих агрегатах, никто в муфте масло не менял, только в редукторе....
19 августа19 авг 33 минуты назад, aleroz сказал: никто в муфте масло не менял, только в редукторе.... на вагах тоже первое время масло только в редкторе меняли, а в муфте нет, пока массово не начали лететь. Аналогично масло в сухих дсг, основоное меняли, а в мехотронике нет. Тут люди походу пошли по натоптанной трапе с граблями Надо смотреть конкретно, что у вас стоит и какой редуктор, но чую я, что врятли стали изобретать велосипед и отдельный редуктор под Т4, а просто взяли от 7ки. Изменено 19 августа19 авг пользователем Vitek72rus
19 августа19 авг Автор Ну тогда, на ТО-0 буду допытывать механа вопросами и отфоткивать все, что будет интересно. Спасибо большое за помощь!Vitek72rus
19 августа19 авг aleroz если пустят в ремзону сфоткать на картере халдекса наклейку, там будет (должен быть) каталожный номер всего редуктора всборе. И по нему можно будет уже понять от какой машины стоит и что там внутри за самоблок. Изменено 19 августа19 авг пользователем Vitek72rus
19 августа19 авг 1 час назад, aleroz сказал: и отфоткивать все, что будет интересно. Хорошее дело, ждём подробные фото
18 ноября18 ноя Если учитывать что это перелицованный 7 Pro Max, то в передний редуктор и задний дифф - ZIC GFT 75W90. Если муфта Haldex то из того что я пробовал: Gazpromneft AWD HLDX. Exline VRT AWD-H. Оба варианта хорошо себя показали. Если FAPS то см мануал.
18 ноября18 ноя Автор Не знаю откуда там взялась Faps, если все кто сами обслуживают полный привод на этой машине говорят, что там borgwagner либо ZF? Из постов на Д2 Изменено 18 ноября18 ноя пользователем aleroz
23 часа назад23 час На всех тенет стоят муфты Faps с китайским же блоком управления. Увы. На последних Черри тоже они стояли. Это китайская копия ZF
21 час назад21 час Автор @Alex-suz33 а есть какое-то подтверждение этому? Про Т4 не слышал, чтобы там FAPS стоял, на 7 да, даже в руководстве по эксплуатации бардак с разными вариантами исполнения полного привода
5 часов назад5 час 18.11.2026 в 20:03, Alex-suz33 сказал:FAPS там стоитОткуда знаешь, другого варианта точно быть не может?
