BMW Twin Power Turbo 0W-20 свежее
BMW Twin Power Turbo 0W-20 за анализ спасибо нашему корейскому другу
image.thumb.png.aaff2289a0e853f04658d94b7626d5b2.pngimage.thumb.png.018919f35ac2d4ce4c9d34bea4a2b264.png
корейское объяснение : BMW TWIN POWER TURBO 0W-20 VOA
1] Указанные характеристики и области применения
① Утвержденная спецификация: BMW Longlife-17FE+
② Соответствие спецификациям: Несмотря на соответствие стандартам API SP и ACEA C5, высокое содержание присадок приводит к содержанию сульфатной золы 0,95 мас.%, что близко к спецификациям ACEA A5/B5 и A7/B7. Поскольку BMW LL-17FE+ изначально соответствует спецификациям ACEA C5 и C6, требуется корректировка состава присадок.
③ Области применения: Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, подходящее для автомобилей BMW.
2] ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье (FT-IR)
① Результаты анализа не выявили базовых масел групп IV и V.
1. Паспорт безопасности материала (MSDS) компанией не был предоставлен. Учитывая, что производителем указана компания Hankook Shell Oil Co. Ltd., установлено, что использовалось базовое масло группы III Plus GTL.
3] Физические свойства
① ИК-спектроскопический анализ окислительного компонента выявил повышенную растворимость в диапазоне длин волн 1700–1740 см⁻¹, при этом наблюдался слабый пик для органоэфирных присадок, предназначенных для усиления эффекта модификатора трения.
② Измеренная кинематическая вязкость при 100 °C соответствует техническим требованиям к вязкости (6,9–9,3 сСт). Поскольку корректировка целевого значения вязкости не требуется для повышения долговечности или топливной эффективности, значение вязкости было установлено близким к среднему значению.
③ Анализируемое значение щелочного числа (TBN) соответствует установленному стандарту ACEA C5 (≥ 6,0 мг KOH/г). Достижение значения TBN, значительно превышающего требуемые параметры, повышает чистоту моторного масла и снижает его закисление.
4] Характеристики присадок
① Молибден (Mo) используется для повышения эффективности снижения трения и улучшения топливной экономичности.
② Бор (B) используется для повышения износостойкости и защиты от экстремальных давлений.
③ Фосфор (P), компонент ZDDP, соответствует установленному стандарту API SP (600 ~ 800 ppm), но показывает значение немного ниже стандарта ACEA C5 (700 ~ 900 ppm). Это находится в допустимом диапазоне с учетом погрешностей измерений и производства.
④ Количество добавки магния (Mg) соответствует классу API SP и является моторным маслом для снижения LSPI (потери мощности при торможении двигателем).
⑤ Расчетное значение сульфатной золы составляет 0,95 мас.%; стандарты API не включают требования к сульфатной золе, и оно не соответствует стандартам ACEA C5 или C6 (≤ 0,8 мас.%). Поскольку стандарт BMW LL-17FE+ соответствует ACEA C5/C6, необходимо скорректировать состав присадок в соответствии с требованиями. В настоящее время он не соответствует стандартам.
5] Примечания и особенности: Моторное масло BMW Twin Power Turbo 0W-20 производится компанией Hankook Shell Oil Co. Ltd. и является оригинальным моторным маслом, предназначенным исключительно для автомобилей BMW. Заявленные характеристики указывают на соответствие стандарту одобрения BMW Longlife-17FE+, API SP и ACEA C5; однако было обнаружено 0,95 мас.% сульфатной золы. BMW LL-17FE+ соответствует классу ACEA C5/C6 с содержанием сульфатной золы 0,8 мас.% или менее, но это отклоняется от стандарта. Поэтому состав присадок необходимо скорректировать в соответствии со спецификациями. Масло содержит большое количество моющих присадок, чтобы обеспечить соответствие значения TBN стандарту ACEA A5/B5. Предполагается, что продукт был изготовлен в соответствии со стандартом ACEA A5/B5 по содержанию сульфатной золы, вероятно, потому что было решено, что соответствие спецификации по содержанию сульфатной золы не является необходимым, учитывая, что бензиновые автомобили BMW, используемые в Корее, не оснащены сажевым фильтром (GPF). Вязкость составляет 0W-20, и, судя по тому, что масло производится компанией Shell Petroleum Korea, базовое масло относится к группе III+ GTL. Для обеспечения долговечности используется достаточное количество бора (B), противозадирной присадки, а также относительно большое количество молибдена (Mo) в качестве присадки, снижающей трение и повышающей топливную эффективность. В состав входит магниевый (Mg) моющий компонент для снижения LSPI, соответствующий классу API SP. Значение TBN выше требуемых спецификаций для повышения чистоты моторного масла и снижения его закисления. BMW Twin Power Turbo 0W-20 — это моторное масло, разработанное специально для автомобилей BMW, изготовленное на основе базового масла группы III Plus GTL и соответствующее спецификациям API SP и BMW Longlife-17FE+. Однако, учитывая, что BMW LL-17FE+ соответствует стандартам ACEA C5/C6, но имеет высокое содержание сульфатной золы (0,95 мас.%), можно предположить, что он был изготовлен с расчетом на то, что автомобили BMW, используемые в Корее, не оснащены сажевыми фильтрами. Поэтому целесообразно не использовать его в дизельных двигателях автомобилей в Корее, соответствующих стандарту BMW LL-17FE+, и, по всей видимости, его следует использовать исключительно в бензиновых автомобилях.
артикул не подскажите ?? нашел 83215b49dd6
Изменено пользователем Johny_Minsk
42 минуты назад, Kuroneko сказал:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/96331-bmw-twinpowerturbo-ll-17fe-0w-20-svezhee-ispanija/?ysclid=mq0pmiiwvi693547318
1 час назад, torcon сказал:
Почему то мало дисперсантов. Смотрю на маленький горбик на ИК спектре... 1705.
Я прочитал лекцию о том, как читать ИК-спектры.:D
torconПо всей видимости, это характерная особенность лабораторного оборудования.
