Добрый день.
Просьба подсказать замену трансмиссионному маслу для АКПП Танк 500. Раньше это масло заказывал из Китая пока его не запретили вывозить.
Есть  замена, Easiest Seid ATF 9, которое за нормальные  деньги сейчас невозможно купить.
28.01.2026 в 10:50, airgear сказал:
Добрый день.
airgear Добрый день! Привезли это масло в литрушках. Через 2-3 дня появится соинвест от Озон . цена будет на 30% ниже
Трансмиссионное масло GWM 9AT ATF кан. 1л купить на OZON по низкой цене (3511736122)
Неужели больше нет никакой замены этому уникальному маслу? Есть какая то информация по нему?
Может оно такое же как масло для 9G-tronic а мы мучаемся
если это масло для 9ст. акпп, то аналоги имеются.
если это копия к-н жидкости со спецификацией МБ, то и такие есть.
а что разве для всех 9ст АКПП масло одинаковое?
4 минуты назад, ratekon88 сказал:
по рабочей вязкости можно условно поделить на два вида
соответственно, можно использовать вариант, который "постарее", не "ультра".
но далее идут объективные и субъективные причины или трудности.
видимо надо брать банку оригинального масла и сдавать на анализ что бы точно понять какое оно и подобрать аналог
07.02.2026 в 22:13, Phoenix Lubricants сказал:
4700 за литр?! Это на 30% ниже относительно чего?!
Это же баснословные деньги...там 10 или 11 литров надо, это получается 50000 только на масло надо
Даже у оф дилеров Seid, который с завода льётся раза в 2 дешевле
Добрый день.
ZF LifeguardFluid 9, Mobil ATF 3309, KASDER ATF 9-speed
Парни для расширения кругозора, дилер Танк льет сейчас два вида масла в АКПП...
Liqui Moly Top Tec ATF 1950
RAVENOL ATF 9HP Fluid
Эти масла как по сравнению с этими двумя...
Shell Spirax S6 ATF D971
GWM 9AT ATF
Стоят они все друг-друга и можно лить любое или все же Shell в предпочтении по характеристикам? Регион эксплуатации в основном ЦФО и около!
