Помогите течь антифриза Seat Ibiza 1.4 BXW газ / бензин
Авто -
Seat Ibiza 1.4 BXW газ/бензин
290 тыс км
Куплена год назад с пробегом 250 т.км.
Эксплуатация - город, работа в доставке. постоянный старт стоп
Когда купил в расширительном бачке был ржавый осадок и мелкая трещина через которую сочился антифриз. Помпа возможно тоже текла но сложно сказать.
Мотор подстукивал особенно на холодную. Был новый акб
Также текло масло через прокладки маслоотделителя прямо на выхлоп и был дым который шел в салон, было невозможно ездить.
поменяли прокладки, хотя надо было маслоотделитель наверное сразу. течь уменьшилась но появилась опять позже.
весной поменял бачок на феби и крышку бачка на борсехунг. Долил антифриз и начал наблюдать. Течь продолжалась но уже теперь через теплообменник под впускным коллектором. Начал лить воду так как было лето. Теплообменник поменял.
В общем через какое то время помпа начала дико течь.
залил промывку системы охлаждения к2 и проехал несколько км.
потом слил и залил и слил воду несколько раз.
при этом однажды датчик охлаждающей жидкости начал шкалить и допрыгнул до 130 что ли. я остановился и остыл, долил воды.
второй раз тоже перегрелся, стал долил воды. поехал дальше, в какой то момент при нажатии газа было ощущение что мотор как пластилиновый,газ жмешь а он не хочет крутиться.
поменял крышку борсехунг на феби. так как она уже плохо закручивалась от частого закруичвания. старая оригинальная вкручивалась идеально. но поменял так как возможно плохо спускала давление.
на 280 т. км был поменян грм с помпой hepu (все куплено в ЕС)
стук мотора почти исчез, возможно ремень перескочил когда сел акб и заводили на тросе (предыдущий хозяин)
спустя несколько тыс поменян маслоотделитель на maxgear
на сегодня течь из маслоотделителя есть.
при смене грм была залита вода чтобы понаблюдать. вроде все было ок и близились морозы. пришлось слить воду. при этом я повредил тройник на радиаторе. купил новый тройник и поменял. залил антифриз.
через несколько тыс началась течь. думал что тройник, оказалось вроде патрубок на тройник. я его постоянно жамкал чтобы выгнать воздух из системы. а это делал очнеь часто. в итоге он ослабился и возможно прохудился минимально.
купил новый патрубок в сборе с тройником. поставил - не течет
в итоге на днях после активной езды, и стоянки около 2 дней обнаружил пустой бачок. залил стакана полтора. лужа в районе помпы. после остановок проследил что была лужа в районе помпы и уровень упал на несколько см
что происходит????????????
Изменено пользователем rootrootroot
rootrootroot Вы всё прекрасно описали. Выглядит как мучение трупа от концерна VW. Вам бы проверить на утечку газов в систему охлаждения. ( возможно пробита прокладка гбц). Для проверки есть спец тесты в горловину бачка расширительного.
А потом уже дальше копать.
Изменено пользователем CCCP[Ne0]
CCCP[Ne0] все приехали
на фото цвета ярче, в реальности много бледнее
давайте тут без этих самых
 у всех бывают разные жизненные ситуации
в итоге отдал в сервис, поменяли прколадку гбц, шлифанули, поменяли направляющие клапанов - 8 шт, термостат, антифриз, масло
сервис оказался мутный, поэтому фото нет.
пока ездим
rootrootroot игры, они такие. Надеюсь, ремонт стоил того.
rootrootroot Проще Логана /сандеро взять, чем пристарелого испанского немца, тем более в доставку
логан длинный, сандеро больше жрет по идее
