21 сентября 20251 г Закреплён Друзья, всем доброго времени суток!Требуется помощь в определении причин стука.Стук периодический, металлический, приблизительно с частотой вращения кардана.Возникает при отпускании педали газа, в режиме торможения двигателем при работающем сцеплении.При выжиме сцепления стук пропадает.Стук похож на то, как если стучать металлическим предметом по трубе кардана, т.е. не глухой.Лучше всего слышен c третьей и выше передачах на скоростях 40-50 км/ч.При снижении скорости ниже 10-15 км/ч стук пропадает.Стук появляется не всегда, иногда (не часто) бывает, что стук не возникает.При обычной езде никаких посторонних звуков нет, машина едет вполне себе нормально.Люфтов в кардане не обнаружил, все защиты на месте, болты затянуты, утечек жидкостей нет.Грешу на сцепление. Думаю на следующей неделе идти сдаваться в сервис.Если у кого-то было подобное, огромная просьба поделиться опытом.На просторах интернета ничего аналогичного не обнаружил.Если найду причину обязательно отпишусь.Машина Рено Каптур 2020 г.в. (не рестайлинг) 70 тык.F4R, механика, 4х4.
24 сентября 20251 г Sergio134 Я бы в первую очередь грешил именно на сцепление. Второе, что не исключал бы - подушки двигателя. Но маловероятно
