16 сентября 20251 г Закреплён Добрый день! 1. Автомобиль Volvo XC90 T8 Recharge, 2020, гибрид, левый руль 2. Бензиновый двигатель B4204T34 3. Заправочный объем масла 5.6 л 4. Место эксплуатации – Санкт-Петербург и ЛО, температура эксплуатации от -20 до +30°С 5. Режим эксплуатации по городу 60%, по трассе 40%; на бензиновом двигателе 95%, на электродвигателе 5%; постоянные переключения с бензина на электро и обратно на ходу 6. Интервал смены масла - через 10…12 тыс. км. Производитель рекомендует смену каждые 20 тыс км, для Европы - каждые 30 тыс. км 7. Согласно документации в автомобиле имеется сажевый фильтр8. Производителем рекомендовано Castrol Edge Professional V 0W-20 или VCC RBS0-2AE 0W-20 Ранее использовал масла: - Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 (заливал сервис из бочки) - Liqui Moly Special Tec V 0W-20 (привозил на сервис сам) Вопросы: 1. Что порекомендуете использовать: - Liqui Moly Special Tec V 0W-20 - Valvoline SYNPOWER FE 0W-20 (имеет допуски, но в сравнениях на форуме все рекомендуют MST) - Valvoline SYNPOWER MST C5 0W-20 (не имеет допуска, но по описанию подходит) - Castrol Edge Professional V 0W-20 (не пользовался, но вроде как его на форуме рекомендовали для Volvo, но тогда где купить оригинал?) или что-либо еще? 2. Какие особенности масла необходимы для условий эксплуатации гибрида? В автомобиле бензиновый двигатель приводит в движение переднюю ось, электродвигатель - заднюю. Так как практически не заряжаю авто от внешнего источника, то в моём случае гибрид подразумевает: отключение двигателя при торможении или движении накатом на скоростях ниже 110 км/ч с зарядкой аккумулятора рекуперацией; начало движения на электротяге с дальнейшим включением бензинового двигателя; и в целом постоянные переключения с бензина на электро и обратно на ходу. У того же Valvoline есть Hybrid C5 0W-20, который по описанию предназначен для таких авто, но я не понимаю чем он отличается, например от FE или MST. Заранее благодарю за комментарии
17 сентября 20251 г https://www.ozon.ru/product/mobil-esp-x2-0w-20-maslo-motornoe-sinteticheskoe-1-l-2011553338/?from=share_android&perehod=smm_share_button_productpage_link Вот вариант
6 октября 20251 г Автор Спасибо! Из-за ограниченного наличия Mobil, пока остановился Valvoline SYNPOWER FE 0W-20. Не понятны его отличия от Valvoline SYNPOWER MST C5 0W-20
6 октября 20251 г 6 часов назад, Pavel_P сказал: Спасибо! Из-за ограниченного наличия Mobil, пока остановился Valvoline SYNPOWER FE 0W-20. Не понятны его отличия от Valvoline SYNPOWER MST C5 0W-20 Немного выше вязкость под стандарт VCC RBS0-2AE (HTHS >2.75)
7 октября 20251 г Pavel_P https://neste.lubricantadvisor.com/en/recommendation/142789 и допуск Volvo RBS0-2AE однозначно не хуже Valvoline, но пока в продаже нет https://www.ozon.ru/seller/distribyutor-273024/brand/neste-87312100/?miniapp=seller_273024
