Лукойл Gear GL-5 в редуктор и раздатку
Привет.
В  редуктор и раздатку  ниссан x-trail t31 завод рекомендует 80в90 гл-5. Рынок на чистый гл-5 не большой ( гл4/5 не хочу.)
Выбор между Лукойл gear gl-5 ( бывшее тм-5?!)
И GS Oil Kixx Geartec GL-5 75W-90
(Когда-то в топе идеальных масел, потом поменяли рецептуру.)
Помогите определится или посоветуйте хорошее масло число гл-5, чтобы можно было купить 100% не левак.
Спасибо
Lukoil Gear 75W-90 GL-5 12.01.26|
16 минут назад, Hedgehog_38 сказал:
VALVOLINE AXLE OIL 75W-90 , CASTROL TRANSMAX AXLE EPX 80W-90, TEBOIL Hypoid 75W-90 сейчас из этих выбираю, какое лучше будет? Все стоят около 1300
Для Сибири - Несте Про Аксле 75-90
4 минуты назад, Костяра72 сказал:
Можно доверять этому продавцу?
ХЗ, вроде контора серьезная, официалы по зику. Много всего и много литрушек.
1 час назад, Hedgehog_38 сказал:
Хорошее масло для средней полосы, сейчас на нем езжу. В Сибири надо другое Valvoline TDL 75W-90.
31 минуту назад, SL1 сказал:
Взял которое у вас посмотрю как будет оно.
01.11.2024 в 22:43, Evgenui58 сказал:
Привет.
Спасибо
26.03.2026 в 14:38, SL1 сказал:
Доброго! в Крыму какое использовать, то же что и для средней полосы сойдет
Александр041 Для вас, если уж быть дотошным, главные параметры: нагрузка сваривания, чем выше, тем лучше, при тяжелых режимах, прицеп, горы и т.п. и пятно износа, чем меньше, тем лучше, при легких режимах, пенсионер, или баланс этих двух показателей, обычно, они идут в противофазе, но у премиальных масел может быть и пятно износа малое и нагрузка сваривания высокая. Есть такие анализы в разделе трансмиссионок, можно посмотреть, а можно и не углубляться, лукойла достаточно.
