22 января 20233 г Закреплён 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. - Toyota Camry vcv10 (1993) Левый руль.2) Двигатель. - 3VZ-FE Бензиновый3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме. - Объем масла 4.1л с фильтром 4.3л 4) Место обитания автомобиля. - Место обитание г.Барнаул, средняя температура -20, -25.5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье). Примерно 70% город. 30% трасса. Асфальт, равнины.6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, или весной осенью). Замена раз в 7-9 тыс км.7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Катализатора нет.8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл) Думаю с этим проблем нет, выбор есть любой.9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).По техническим допускам завода изготовителя в двигатель 3VZ-FE нужно заливать масло вязкости 10W30 класса SJ. Изменено 22 января 20233 г пользователем AtSeeker
22 января 20233 г 1 час назад, AtSeeker сказал: По техническим допускам завода изготовителя в двигатель 3VZ-FE нужно заливать масло вязкости 10W30 класса SJ. Это рекомендации 90-х годов, и для мягкого климата. Зимой в Тюмени-блин, Барнаул- что, это так сложно лишние буквы в шаблоне стереть? Отредактируйте, пока не поздно.- любое 0w30. Летом- или то же самое, или 5w30. 1 час назад, AtSeeker сказал: Замена раз в 7-9 тыс км. С вашим объемом поддона, и возрастом машины, а так же ценами на "контрактный " мотор - 5000 км и все. Личные рекомендации: Зимой: https://www.oil-club.ru/forum/topic/33185-kixx-g1-0w-30-api-sncf-ilsac-gf-5/ или https://www.oil-club.ru/forum/topic/33164-kixx-pao1-0w-30-api-sncf-acea-a1b1-08-a5b5-08-acea-c2-12/#comments. летом тот же Кикс G1 5/30 или более бюджетный вариант от ЗИК: https://www.oil-club.ru/forum/topic/22822-zic-x5-5w-30-api-sp-ilsac-gf-6-gm-dexos1-gen-2/#comments Изменено 22 января 20233 г пользователем skorp777
22 января 20233 г 2 часа назад, AtSeeker сказал: Место обитание г.Барнаул, средняя температура -20, -25. Вроде как -38 ночью завтра.
22 января 20233 г Автор 2 часа назад, skorp777 сказал: Вроде как -38 ночью завтра. Ну это мы уже пережили, у нас не постоянно такие морозы. 2 часа назад, skorp777 сказал: Это рекомендации 90-х годов, и для мягкого климата. Зимой в Тюмени-блин, Барнаул- что, это так сложно лишние буквы в шаблоне стереть? Отредактируйте, пока не поздно.- любое 0w30. Летом- или то же самое, или 5w30. С вашим объемом поддона, и возрастом машины, а так же ценами на "контрактный " мотор - 5000 км и все. Личные рекомендации: Зимой: https://www.oil-club.ru/forum/topic/33185-kixx-g1-0w-30-api-sncf-ilsac-gf-5/ или https://www.oil-club.ru/forum/topic/33164-kixx-pao1-0w-30-api-sncf-acea-a1b1-08-a5b5-08-acea-c2-12/#comments. летом тот же Кикс G1 5/30 или более бюджетный вариант от ЗИК: https://www.oil-club.ru/forum/topic/22822-zic-x5-5w-30-api-sp-ilsac-gf-6-gm-dexos1-gen-2/#comments Спасибо за совет! посмотрю, послушаю еще что и как.
22 января 20233 г 4 часа назад, AtSeeker сказал: средняя температура -20, -25. По техническим допускам завода изготовителя в двигатель 3VZ-FE нужно заливать масло вязкости 10W30 класса SJ. сами-то как думаете , при такой t нормально будет при холодном запуске с такой вязкосьтю? )
22 января 20233 г Автор 1 час назад, масленкин сказал: сами-то как думаете , при такой t нормально будет при холодном запуске с такой вязкосьтю? ) Нет конечно, но это в 93г автопроизводитель "рекомендации" давал. Да и как написал skorp777 "Это рекомендации 90-х годов, и для мягкого климата." поэтому и спрашиваю. Изменено 22 января 20233 г пользователем AtSeeker
