Масло для Audi a4 b5 1995 года, левый руль, бензин 1.6 adp. Городской режим
Какое масло заливать?
Мотор будет капиталиться, расточка гильзовка, новые поршни. Пробег за 300.000км.
3 часа назад, Евгений198307 сказал:
а что вы имеете ввиду : спецификации , цену , бренд , для обкатки или что другое..? ничего никому не понятно ))
что лили раньше, и через сколько меняли? Как то рано капиталка потребовалась.
Евгений198307 тему для начала оформить как полагается. А дальше - посмотрим...
Раньше лил, ЛиквиМолли 5w-40. Начался небольшой маслажор. По совету друзей поменял, кольца комплектом, все. Старые залегли. Менял сам, на элипс ни поршни ни цилиндры не мерил, тяму не хватило. Сейчас беру дешёвое масло, так как летит все в трубу. сейчас беру Роснефть 10w-40 или 30.
Допуски свои знаю 502.00 505.00.
Вот интересуюсь, что брать после капиталки.
Что нужно для нормального оформления?
Всем доброго времени суток. Мотор поменял, залил масло какое было Areol 5w-40.
Подходит время для замены, какое масло посоветуете?
Если жор, то лейте синтек платинум A3/B4 5w40. Не плохое не дорогое масло, не дорого на доливку будет. После капиталки на обкатку тоже его, как раз посмотрите на сколько жор уменьшился. Потом можно Лукоил синтетика люкс 5w40 (A3/B4) или синтек премиум 5w40 (A3/B4). Из импорта можете попробовать Valvoline Maxlife 10W-40 (API: SN/CF, ACEA A3/B4), для Краснодара пойдет до -20, у вас там таких температур не бывает все равно.
Добрый день!
У меня почти всё то же самое, только автомобиль 19.05.1997, бензиновый 1.6 adp, пробег 370000 км, с родным ещё катализатором, масложор приличный из-за изношенных сальников и уставшего в целом мотора (2.5 - 3л на 7 тыс км - это на текущий момент, затянул немного с заменой масла). Допуски те же (502 00/505 00 vw). Замена масла обычно через 5-6 ткм. Сейчас использую остатки Shell Helix HX8 5w40. Года два на таком масле. До этого было Shell Helix Ultra 5w40. Текло сильнее, чем HX8, поэтому последнее оказалось находкой. Никаких работ не планируется. Мотор работает тихо, нормально. Пробеги небольшие, порядка 5-7 ткм в год. Режим город-трасса 85/15%. Московский регион.
Собственно вопрос: какое масло выбрать в связи с текущими реалиями и ценами? Остаться на Shell или перейти на Лукойл Армортек, например? Иные варианты?
