Масло для Subaru Forester SJ
Читал форум, анализы отработок и новых масле и понял, что ничего не понял. В общем сдаюсь!
Прошу помощи в подборе хорошего масла.
Мотор атмосферный оппозитник FB25 на обкатке. Пробег 1000 км. Вроде бы это обычный субаровский мотор, но и вроде были там какие-то изменения. Поэтому и создал новую тему.
Стиль вождения плавный, но быстрый, т.е. не агрессивный. 60% - город, пробки. 30% - трасса, 10% пересеченная местность.
Когда забирал машину от ОД сразу поменял фирменное (зеленое) Idemitsu 0w-20 на Mutul 8100 Eco-nergy 5W30.
В Инструкции по эксплуатации написано:
Для моторов без турбонадува.
Класс масла
SN или SM по классификации АPI с надписью "ENERGY CONSERVING" или "RESOURCE CONSERVING"
или
GF-4 или GF-5 по классификации ILSAC
или
A3 или A5 по классификации ACEA.
Вязкость по SAE 0W-20
Для доливки 5W-30 или 5W-40.
Вопросов у меня несколько.
1)Есть ли молибден в 8100 Eco-nergy 0W30?
В химических анализах, которые тут выкладывались указанно 12 единиц, т.е. мало, но есть. А в комментариях к анализам пишут, что нет. Непонятно.
2)Понимаю, что 8100 Eco-nergy 0W30 - это нормальное масло, но не готов его менять каждые 5 тыс. это три раза в интервале 15000 между ТО.
Ищу масло, которое не утрачивает своих свойств хотя бы 7,5 тыс. В связи с этим следующий вопрос.
3) Можно ли лить в атмосферник 300 V Power Racing 5W-30? Ничего это масло там не окислит?
4) Какие еще есть достойные альтернативы с хорошими моющими свойствами и стойкими показателями по вязкости и щелочному?
Заранее Спасибо!
Изменено пользователем F/stratocaster
Оно не ПАО ваПще :D чистый кряк. И зачем тебе это ПАО нужно? Износ на нем такой же как и на кряке, а то и больше...
Eco-Nergy хороший продукт имеет высокий HTHS (как для А1\А5) = 3.4 и вязкость при 100С хорошая, этот продукт в асортименте Мотюля мне нравиться больше всего!
а то что у него высокое щелочное и зольность, это не скажется плохо?)
если сравнить его с оригиналом субару 5-30, то получится
субару/мотуль
Щелочное число, мг КОН/г - 6,23 / 10,3
Зольность сульфатная, % - 0,89 / 0,98
остальные характеристики близки
Изменено пользователем тупик
Разница в зольности в 0,1 - это очень мало, что на нее даже не стоит обращать внимание, а вот щелочное выше, и весьма существенно - это жирный плюс матюля
@тупик, Motul лучше субару! Низкая зольность плюс высокий TBN :up: масло отличное.
А более высокое щелочное это только плюс! Масло лучше "переваривает" плохое топливо и моющая способность выше.
Изменено пользователем mikong
ну уговорили, завтро поеду менять на этот 5-30))
а можете еще преположить (спрогнозировать) вот что - если считать что масло в этих движках угорает потому, что излишне остается на стенках цилиндра (либо кольца не счищают, либо в канавках цилиндра остается), то с точки зрения угорания как они будут вести себя относительно друг друга - ПАО эко-лайт и крекинг эко-энерджи?
по наблюдениям, эко-лайт теряет свойства уже к 3-5 тыс км, и далее уходит все быстрее
на этом фоне чего ждать, в плане угарания, от крекинга? или тут больше вязкость играет роль?
Не знаю пока как на субаровском опозитнике, но у меня живой пример с мотором опель Z18xe. Там согласно мануалу допускается расход масла до 0,5 л на 1000км.
До меня хозяин (знакомый) 10 тык лил кастрол 10w-60 и угар немного имел место. Сколько точно - непонятно. Выявлена была закономерность - уходит в основном после езды по трессе если крутить выше 3000 об. Я ездил на эльфе 5-40, за 6000 тык долил около 0,5л. были 2 поездки по трассе по 400 км каждая, вот после них и доливал строго. Сейчас уже 2500 км езжу на ngn 0w-40 - угара нет вообще. Уровень стоит как вкопанный, (тьфу 3 раза), было уже достаточно трассы (около 1000 км) и специально крутил движек до 4-4,5 тык. Пока можно сделать следующие выводы: даже более вязкое масло не гарантирует отсутствие угара. Возможно угар в бОльшей степени зависит от таких показателей как ноак и t вспышки. У нгн эти показатели получше чем у эльфа и кастрола.
Касаемо субаровского FB20. Брат отъездил 22 тк на оригинале 0ц-20. До 15 тык он за уровнем не следил, на ТО 15тк ему сказали что уровень немного ушел и был немного ниже минимума. Напугали что чревато и т.д. :fool: С тех пор следит. За последние 7000 долил около 0,7-0,8л. Сейчас поменял на Петру СС 5-30. Будем посмотреть за результатом.
ЗЫ. Глянул щас ттх субаровского масла - индекс вязкости там аж 208 :shok: , температура вспышки 228, а HTTS 2.62 - имхо маленький очень какойто :down: .
Изменено пользователем Fill
дада, вот про это я и говорю, все эти новые FB склонны к ужору (угару), а расход в районе литра на 10 тыс - это еще считай повезло, но он наверно не сильно вваливал на ней)
и очень интересно знать результаты перехода с оригинала 0-20 на какое то другое 5-30
а он видимо не сильно парился, что мануал рекомендует только 0-20 и что двигатель был изначально разработан под 0-20))
Вваливает не сильно. Результат после пары-тройки тыщ отпишу в этой ветке. Но это через пару месяцев не раньше.
Парился он не сильно, он вообще в тех плане не особо рубит, я ему все советую, хотя я ж не всевышний, тоже ошибаюсь иногда.
Советовал я изначально 0-20 петру, но в магазине таких не было, решили взять 5-30.
А то что двигатель субару специально разработан под 0-20, - так производители авто сейчас много чего заявляют, и то что расход масла чуть ли не литр на 1000 это норма, и то что спокойно 15 тык между сменами можно катать и не парится.... ИМХО ни один двиг не разрабатывается ПОД масло - скорее наоборот, масло должно подбираться под двигатель с учетом особенностей эксплуатации. Так что фильтровать их надо в разумных пределах естественно. Поэтому и считаю что что не столь там уж существенная разница чтоб сильно парится.
Думаю тут главное менять почаще масло, и подобрать методом проб марку масла которое будет минимально угарать в двигателе.
Идеально если угара вообще не будет. Не факт что петра 5-30 даст такой эффект, может быть тот же NGN 0-20 даст лучший результат в плане угара.
ЗЫ.Кстати никто не в курсе какой у петры сс 5-30 HTTS?
@тупик, какой интервал планируешь? Если 7 тысяч то не стоит и париться на счет ПАО шмао...Чисто теоретически ПАО должно угарать меньше, НО у нас есть случаи когда кряковые масла горят меньше чем ПАО. Нужно смотреть как минимум на Noack и FP (температуру вспышки) эти параметры тоже косвенно могут отражать картину угара масла в дыигателе...
3.3
3.3
именно так, раз в 7500 буду менять, вобщем, залил, буду на практике теперь смотреть)
Прошу совета, у меня сутки для принятия решения.
Mobil 1 New Life 0w-40 VS Motul Eco-Nergy 5w-35.
Другого масла, к сожалению, не предлагается.
Пробег 3500 км. Замена масла вызвана необходимостью прохождения ТО-0 , так как истекло три месяца эксплуатации. Поэтому интервал до следующей замены 12500 км, что мне кажется многовато, т.е. планирую перед зимой поменять еще раз.
Как в данных условиях правильно расставить приоритеты?
У мобила кинематическая вязкозть при 100 градусах выше, чем у мотюлЯ.
Мне думается, что на летний период мотюль будет приоритетнее из-за более тонкой пленки, которая предположительно должна лучше отводить тепло от поверхностей камеры сгорания.Исходя из этой логики Мобил был бы уместнее зимой да и пакет присадок там соответствующий против замерзания.
Или я неправильно расставляю приоритеты?
Mobil 1 New Life 0w-40 VS Motul Eco-Nergy 5w-35....
У Mobil 1 New Life 0w-40 есть эстеры, молибден, щелочное выше. Я бы залил его, оно "синтетичнее".
Изменено пользователем KoFe
