27 июня 20224 г Закреплён Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к Гуру Я сломал всю голову. Ситуация такая, самодельный станок с гидро станцией и одним гидроцилиндром который вы двигается и поднимает голову станка а потом держит её и далее потом под её же весом через дроссель сливая масло в бак опускает голову. Так вот все это можно упразднить грубо есть только 1 гидроцилиндр в котором масло hlp46 и он наполнен и максимально выдвинут и к нижней его полости подключён гидр дроссель и он чуть приоткрыт и сливается масло и голова опускается. Так вот загвоздка в том что сливаясь Гц опускается не равномерно, замедляется и даже останавливается при наполненном Гц. Как так вообще может быть при приоткрытом дросселе я не понимаю... Пробовал разные масла и разные дросселя примерно безтолку Пожалуйста помогите!!! Спасибо за любой совет..
27 июня 20224 г Gidravli4 Приветствую! Я по гидравлике не спец, но возникли вопросы после прочитанного. Гидроцилиндр односторонний или двухсторонний? Слив масла идет через напорную магистраль (насос) или отдельным шлангом? А не пробовали убрать дроссель и сливать без него? Бак, в который сливается масло, насколько больше по объему чем само масло? Клапана впуск/выпуск воздуха в нем есть, не залипшие?
27 июня 20224 г Автор По факту слив идёт в тот же Гц в верхнюю полость из нижней через этот дроссель. Станция используется изначально только для накачки масла в нижн полость для подъёма Гц. Забавный факт что при остановке слива через дроссель если по нему постучать слегка чем-то металлическим слив продолжится. Дросели менял разные ситуация таже
27 июня 20224 г 21 минуту назад, Gidravli4 сказал: По факту слив идёт в тот же Гц в верхнюю полость из нижней через этот дроссель Мне оч.кажется, что у Вас проблема с выходом воздуха из верхней полости при закачке туда масла. Тот же самый эффект наблюдается, если в бутылку вставить воронку и резко всю воронку заполнить жидкостью - она начнет проталкиваться толчками с бурлением (выходом воздуха). Если воронку чуть приподнять из бутылки, то жидкость из воронки начинает уходить ровно т.к воздуху, которым замещается жидкость легко уходить через щель между воронкой и бутылкой, а не через жидкость. 55 минут назад, Gidravli4 сказал: Забавный факт что при остановке слива через дроссель если по нему постучать слегка чем-то металлическим слив продолжится. Дросели менял разные ситуация таже Ударами по корпусу, Вы создаете в жидкости стоячую волну, при которой если правильно помню, жидкость не меняя объем перемещается вдоль оси волны т.е Вы её вручную толкаете. Дроссели как Вы поняли не при чем. Руками надавить сверху на цилиндр (голову станка) при опускании не пробовали? 35 минут назад, Gidravli4 сказал: Станция используется изначально только для накачки масла в нижн полость для подъёма Гц А из верхней полости масло при подъеме куда уходит, в бак?
