Выбор масла для Z18xer Opel astra H 2008
1) Opel astra 2008 правый
2) Z18XER бензин
3) Входит при заливке ~4.5 литра масла.
4) Псков (северозапад), самые сильные морозы -30 (кратковременно)
5) Режимы эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%, равнины), средний пробег в год ~9-10к пробега, езжу не много. Пробег на одометре 130.000км. По городу, бывают очень короткие поездки ~2-3км
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через ~7 тыс км)
7) Каталик есть.
8) В плане доступности по маркам/брендам, думаю любое масло смогу найти или заказать.
Во-первых, в условиях новых цен хочется что-то подешевле и не уступающее dexos 2. Ну или в эту же цену, но лучше.
Во-вторых, было бы замечательно если бы моющие свойства были не плохими, т.к. своим неправильным обслуживанием засрал под клапанной лаком и небольшим количеством отложений.
Неверно учитывал старение масла dexos2, здесь рекомендуют 220, край 250 моточасов. При моей средней скорости по бк=25км/ч, получается через 6000 надо менять уже. А менял на ~10000.
Читал пару тем по z18xer, но там либо каталика уже нет, либо режим эксплуатации другой.
Помогите пожалуйста с выбором достойной замены.
Изменено пользователем Comrad
26.03.2022 в 13:58, масленкин сказал:
ну так и советуй Бренды РФ ..?
Я покупаю Gazpromneft 5W-40. Нормальное масло и цена хорошая. Я заказывал у себя в РБ на сайте 1АК, но насколько я знаю, в РФ они тоже есть. Так что можете попробовать его.
Всем привет! Двигатель такой же как у автора z18xer, катализатора нет, пробег примерно 85/15 город-трасса, короткие расстояния и холодные пуски, прошлый хозяин лил вроде родное GM, я взял на промывку и пробу SINTEC PLATINUM SAE 5W-30, API SL/CF, одну замену уже сделал(1000км), сейчас на будущее выбор между:
 - Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN, ACEA A3/B4
 - TANECO DeLuxe Eco Special Synth 5W-30
что лучше будет для этих моторов?
здравствуйте, подскажите, если масло массажёр уже довольно-таки приличный примерно на 5к пробега литра два. какое масло лучше лить?
Можно ли переходом на какое либо масло устранить
Или хотя бы снизить этот масложор
Двигатель z18xer пробег примерно 290
Точнее не могу сказать его скручивали
Изменено пользователем Павел22031998
24.10.2023 в 08:25, Павел22031998 сказал:
Первое посмотри течи  масла и клапанную крышку и колпачки .маслом не поможешь.
Павел22031998 у z18xer по заводу допускается до 0.5 литра на 1000 км, так что просто катайтесь, кайфуйте :D
10в40.
Можно 10в30.
Любые масла 5w30 от российского производителя Лакирис (на рынке много названий этого производителя) не заливать категорически! От некоторых на 7тыс масло выдавливало через щуп, забрызгивая двигатель, от других уже на 2тыс датчик масла загорался, при замене на норм западное масло, всё приходило в норму. С российскими после этого производителя боюсь закупаться, экономят на всём.
19 часов назад, Бартоль сказал:
Вы купили один раз "днище", не поняли, купили второй раз (это как минимум из Вашего сообщения) и теперь проецируете Ваш опыт на всех производителей масел в РФ. Если факт покупки масла этого производителя мог бы охарактеризовать Вас как неопытного человека в этой сфере (моторных масел), то выводы, к которым Вы пришли однозначно характеризуют Вас как просто недалекого ( и это не в смысле "близкий") человека.
Изменено пользователем Толстый Макс
Из всего многообразия российских производителей Вы выбрали самого сомнительного, а теперь клеймо на всех ставите. Как-то не по-христиански это.
Пожалуй, соглашусь с предыдущим оратором.
22 часа назад, Бартоль сказал:
у меня был опыт с оригинальным, европейским маслом Total, через 500км после заливки слетели маслосъемные колпачки с посадочных мест и начался жор масла, пофиг, что это конструктивная особенность двигателя, его поломка, сделал вывод, что это Total виноват, сделал вывод, что все западное - говно.
Изменено пользователем Maikon
