Проблема с антифризом на Lada Калина Хэтчбек 1 поколения
Добрый день, водительский стаж у меня всего полгода и в устройстве автомобиля я понимаю еще совсем мало. Прямо перед началом зимы отдавал машину на обслуживание, замена всяких расходников + расширительного бачка антифриза (из-за трещины на нем вытекала охлаждающая жидкость). После замены появились проблемы: печка перестала работать, когда машина стоит на месте, теплый воздух появляется только на скорости 60+ км/ч, очень быстро нагревается двигатель (в основном стрелка температуры о.ж. находится в максимальных значениях). Пытался сам понять, что не так и обнаружил следующее - после заливки антифриза (до любого уровня) через какое-то время, если проверить его уровень, то его там не будет от слова совсем. Если же открыть крышку, то он быстро зальется обратно в бачок, а после так же быстро утечет в неизвестном направлении. То есть он не вытекает из системы охлаждения, а каким-то непонятным образом циркулирует по ней, не принося никакой пользы. Хотел узнать у знающих людей, в чем может быть проблема и можно ли ее решить своими силами?
Скорее всего воздушная пробка, во времена Калины, заезжал на горку, чтобы морда стала выше зада и газовать , обороты 2-3 000 поддержать
Пробка как выше коллега написал, изгнание ее скорее всеготрешит проблему.
Термостат нормально работает?
1 час назад, Kalinidos сказал:
Да там не термостат. Даже если он не работает или завис открытый то грелось бы долго но печка была бы. А тут именно пробка. Надо мордой вверх греть тачку. И подливать антифриз
Пробку купил новую сегодня, установил. Результата никакого не дало.
Воздушная пробка, а не бачка. У меня в авто голову двигла антифризом заполнить можно, только подливая его через самую высокую точку системы охлаждения, я например, заполняю через верхний патрубок печки, пока с радиатора не польётся.
