Масло для Nissan Qashqai 1.2
Двигатель Nissan-Renault HRA2DDT (H5Ft) 1.2 Dig-T. Машина 2014 года. Регион Москва. Летняя эксплуатация. Можно лить любое 5w40 SN A3/B4 RN0710 или нужно низкозольные масла типа C3?
3 часа назад, mixail89 сказал:
В прямой впрыск малого объёма и с турбиной лить 5w-40 SN A3/B4? Уже переиграли и вязкость 5w-30 можно лить :
https://totalenergies.at/system/files/atoms/files/total_lubricant_chart_2020_-_lowres.pdf
Только это несколько иначе звучит:
HR12DDT / HRA2 (Renault H5Ft)Edit
The HR12DDT is a 1.2 L (1,197 cc) all-aluminium direct injected and turbocharged straight-four engine equipped with lifetime timing chain, 16v DOHC, VVT, variable displacement oil pump, Stop-Start and regenerative braking, Bore: 72.2 mm (2.84 in), Stroke 73.1 mm (2.88 in). It produces two choices, 85 kW (114 hp; 116 PS) at 4500 or 5000 or 6000 rpm with 190 N⋅m (140 lbf⋅ft) at 1900–4000 rpm and 97 kW (130 hp; 132 PS) at 5000–5500; rpm with 205 N⋅m (151 lbf⋅ft) at 2000–3000 rpm depending on the application. Renault marketing names for these engines are TCe115, TCe120, TCe125, and TCe130. It is fitted to the following vehicles:
18 часов назад, mixail89 сказал:
Это какой знавэць написал про а3в4 в минитурбо? Официалы?
13.11.2021 в 19:11, apologize сказал:
Вязкость 5W-30 и раньше можно было лить в 1,2 dig-t, а вот спецификации С3 не было ещё пару лет назад  в мануалах, а была только A3/B4. Сейчас скорее всего тоже нет такой спецификации.
8 минут назад, MaxMikhey сказал:
Не понял Вас, какой спецификации сейчас нет?
26 минут назад, apologize сказал:
У меня машина 2019 гв и в инструкции к ней прописана только одна спецификация масла - A3/B4 и о С3 речи вообще не идет, разрешены вязкости от 5W-30 и гуще (5W-40, 10W-40 и т.д.).
Думаю, что сейчас в 2022 году ничего не поменялось и спецификации С3 не появилось в наших инструкциях.
Изменено пользователем MaxMikhey
3 минуты назад, MaxMikhey сказал:
О том что нарисовали в инструкции речи вообще не идёт. Просто ещё раз напомню что если речь о двигателе 1.2 DIG-T, то это турбированный двигатель малого объёма с прямым впрыском и следовательно проблема LSPI вполне может быть. В этом случае желательно к ACEA A3 /B4 чтобы было ещё API не ниже SN Plus. И ещё насколько помню ранее указывался допуск производителя Renault RN 0710? У Мерса для двигателей Рено есть близнец этого допуска от Рено и думаю Вам  может быть полезным :
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/226.5/en
