Катализатор горения топлива таблетки Extratabs"
Sandro
Доброго времени суток форумчане!
Кто нить  у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ?
Вот что обещает производитель;
-Улучшает работу двигателя.
-Обеспечивает более полное сгорание топлива.
-Мягкую чистку от нагара.
-Увеличивает КПД двигателя.
-Улучшает динамику и разгон автомобиля.
Отчеты форумчан о применении:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
18.06.2022 в 10:53, Sandro сказал:
Осталось посмотреть что стало с свечами зажигания, на сколько они очистились после трассы.
Откатал я 2000км, выкрутил свечи и не увидел очищения изолятора, чуток краснота спала и все.
И кстати про долгую прокрутку стартером, стал заправляться на своей заправке в городе, и запуск стал быстрее. А так был долговат , а если машин постоит на солнце, то ещё труднее и дольше запуск двигателя.
11 часов назад, Sandro сказал:
До применения этих таблеток так же было?
Окунувшись в эту проблему, у меня есть два основных варианта причины долгих пусков на горячем двигателе, которые можно связать с применением этих таблеток:
1. Ссут форсунки (не держат давление). Пока двигатель горячий, из-за давления в топливной рампе, бензин льется в цилиндры. Т.е. в камере сгорания образуется переизбыток топлива, который мешает запуску на горячую.
2. Не держит "обратный клапан", у меня он стоит в корпусе фильтра в баке, который позволяет держать давление в магистрали от бака до топливной рампы.
И форсунки и клапан подвержены загрязнению. Не исключаю, что загрязнениями может служить своеобразный налет из этих таблеток.
Изменено пользователем Mefistоf
Mefistоf Вот этого ранее не замечал про долгий запуск, форсунки чистили и проверяли на стенде 9го мая, использую сей продукт с октября прошлого года. Как я отписался выше стал заправляться на своей старой проверенной заправке и запуск пришел в норму.
20.06.2022 в 23:31, Sandro сказал:
Покатаю на нашем казахском бензине, есть большая вероятность что изолятор свечей отчистится от красноты.
4 часа назад, Sandro сказал:
Как раз в путь на 300км по трассе предстоит.
В общем 92ой бензин + Tabs сделали кое какое очищения, изолятор свечей действительно стал отчищаться.
У меня топливная видимо отмылась от этих таблеток. За неделю ни одного проблемного пуска. Тьфу-тьфу-тьфу.
26 минут назад, Mefistоf сказал:
а у меня с таблетками ни одного проблемного пуска. Ничего там загрязнится не может,рна во первых просто без следа растворяется,аиво вторых там в составе нет никаких смол чтобы где то налипло.
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
Сильно подозреваю, что в них есть тальк.
13 минут назад, Mefistоf сказал:
Тальк? И что он даёт?
1 час назад, Максим Л. сказал:
слипаться не даёт :sarcastic:
Читал где-то тут на форуме про тальк в бензин.
5 часов назад, Mefistоf сказал:
Окстись, я спецом в 100 мл. растворял 6-ть таблеток, растворились полностью/досконально, на утро никакого даже намёка на осадок не было.
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
А с чего ты решил, что потом этот раствор выпарится без остатка?
Изначально таблетки же в сухом виде? :D Значит, теоретически, их можно вернуть в изначальный (образно) вид.
Ты знаешь что происходит с топливом на соплах форсунок, когда двигатель глушится?
