28 октября 20206 г Закреплён Интересует данный вопрос автомобиль Toyota Camry 2.0 мотор 6ar-fse и коробка U761E пробег 107 тысяч Хочу сделать частичную замену с заменой фильтра этим маслом ATF Toyota WS 00289-ATFWS первую и последнюю замену делал на 90 тыс. пробега без смены фильтра через sivik atf changer 12 литров вот этой жидкости ATF Toyota WS 08886-81210. Досталось по счастливой случайности ATF Toyota WS 00289-ATFWS , 5 банок теперь ломаю голову продать и купить той же жидкости что и до этого менял ? чем чревато может быть , вот думаю за вязкость что выше , или срок службы у коробки сокращю, что посоветуете ? или не париться , коробасу ничего не будет?
28 октября 20206 г Nikola5555 коробасу абсолютно ничего плохого не будет , жидкости смешаются и штатно отработают без проблем, не парься ..
28 октября 20206 г Автор fareastwood Понял , просто индекс вязкости смутил , что на америке он выше а на европе меньше , подумал может коробас из последних моделей и в него надо более жиденькое при высокой температуре. они смешаються в итоге и будет что то среднее ? Изменено 28 октября 20206 г пользователем Nikola5555
28 октября 20206 г Nikola5555 будет что-то среднее, но в пределах спецификации. Это ты видать ещё мульти АТФки не юзал..
28 октября 20206 г Автор 36 минут назад, fareastwood сказал: Nikola5555 будет что-то среднее, но в пределах спецификации. Это ты видать ещё мульти АТФки не юзал.. А зачем это вообще ? Коробасу хочу хорошо делать чтоб тысяч 300 прошёл хотя б
29 октября 20206 г Автор 13 часов назад, fareastwood сказал: Nikola5555 будет что-то среднее, но в пределах спецификации. Это ты видать ещё мульти АТФки не юзал.. А Эстеры в обоих маслах есть ? Одинаковое количество ?
