Привет всем! Приобрел вездеход MAX IV. Двигатель Kohler Magnum M20 4Т воздушка 20 л.с. Трансмиссия Т-20 Skid Steer Corp.
Интересуют два аспекта: мало в двигателе и масло в трансмиссии.
1) По книге масло в двигатель API SF SAE: 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 30.
Помогите выбрать масло по критериям: использование весной, летом и осенью; замена масла раз в год или 25 моточасов, температура использования от -15 до +20.
2) По книге масло в Т-20 ATF Dextron III или IV, в поздних моделях рекомендуют добавлять присадку в масло GM Limited Slip Fluid, хотя конструктивно ничего не изменилось.
Помогите выбрать масло и для чего эта присадка?!
Заранее благодарен!
Еще есть минус в том, что подмерзают тросики газа и подсоса (большая длина и идут по низу). Америкосы рекомендуют  Life Cable Lubricant. Я думаю что можно использовать осушитель для воздушных систем или тефлоновую смазку в балончике. Есть мысли на этот счет или поделитесь опытом.
MS_DOSВполне можно пользоваться Ликви 10w40 на этом двигателе. Амеровскому и японскому оно не уступает ни в чем, хоть и несколько дешевле.
16.11.2019 в 22:27, MS_DOS сказал:
Моторное масло и бензин в соотношении 50:50 для смазки тросиков раз в сезон обычная практика в мотоциклах. За счёт бензина масло становится текучим и проникающим, затем бензин испаряется, оставляя масляную пленку.
Изменено пользователем Zet
13 часов назад, Letoff сказал:
Не густое будет оно? Надо чтобы прокачивалось хорошо, масляные каналы там тоненькие..
10 часов назад, Zet сказал:
Я как-то на снегоходе так сделал! Сначала было все хорошо, пока бензин не испарился..... Моторное масло густо будет, это точно! Я думаю попробовать тормозную жидкость
18 часов назад, MS_DOS сказал:
Современное синтетичекое моторное масло. Не надо лить душманскую минералку. Тормозная жидкость гигроскопична (керосин, WD-40 тоже). Натянет воды, заржавеет ещё сильнее.
42 минуты назад, Subzero сказал:
Совковый метод смазки,кроме прилипания пыли и перетирания троса и оболочки по изгибам,в перспективе ничего не дает. Изначально все тросы имеют внутреннюю оболочку из полиэтилена,потому в смазке не нуждаются. Если клинит,то только замена.
Свежо предание, да верится с трудом.
1)Далеко не все тросики имеют пластиковый канал.
2)На снегоходе пыль? Надо эксплуатировать зимой по снегу, а не летом по пустыне гонять.
3)Проблема подклинивания - либо распушившийся тросик, либо ржавчина, либо попадание воды, в том числе конденсат из атмосферы. Распушившийся тросик  и есть следствие отсутствие смазки.
4)Даже китайская техника имеет пыльники, предохраняющие трос от пыли.
05.12.2019 в 08:21, Zet сказал:
Там дело в конденсате, это болячка данного аппарата. Трос идет полукольцом, и в его нижней части собирается конденсат. Буду пробовать синтетику, спасибо за совет!
