27 октября 20197 г Закреплён Можно залить в оба моста на мицубиси паджеро спорт 2 одинаковое масло? Если у менч система супер селект- может быть в заднем мосту lsb или ее там и быть не может?
28 октября 20197 г Может быть,можно проверить.Домкратим одно заднее колесо,коробку передач ставим на неутраль и пробуем провернуть колесо.Если колесо не проварачиваетса - есть LSD,если трудно,но провернуть можно - LSD мёртвое,если колесо крутитса свободно - нету там LSD.Или вывешиваем полностью задний мост и крутим за колесо,если другое колесо крутитса в ту же сторону - мост с LSD,если в противоположную - мост без LSD.Если мост без LSD,в оба моста льётса одинаковое масло.
28 октября 20197 г Автор Спасибо большое. А есть варианты что при супер селекте еще и lsd бывает? Я думал либо то, либо другое
28 октября 20197 г При супер селекте не только LSD может быть,но и 100% задняя блокировка.Это про паджеро 2,а бывает ли на спорте 100% - не скажу,но с LSD точно бывает.
28 октября 20197 г Доброго дня! Подскажите можно ли при замене масла смешать 3 литра и где-то 0,5 литра на ВАЗ Калина (12 г.) 1,6 8 клап. (пробег 45 тыс). (нужно использовать остатки Эльфа. Сейчас залито Texaco Havoline Ultra 5W-40) Изменено 28 октября 20197 г пользователем Григорий Эс
28 октября 20197 г 26 минут назад, Илья bell сказал: У меня есть 100 процентная блока с кнопки, если она есть то lsd нет? Да,тогда LSD нету.
28 октября 20197 г 17 минут назад, Григорий Эс сказал: Доброго дня! Подскажите можно ли при замене масла смешать 3 литра и где-то 0,5 литра на ВАЗ Калина (12 г.) 1,6 8 клап. (пробег 45 тыс). (нужно использовать остатки Эльфа. Сейчас залито Texaco Havoline Ultra 5W-40) Можно.
