8 октября 20188 г Закреплён Лучшее - враг хорошего, но... 1) Jeep Cherokee XJ, GrandCherokee ZJ (и последующие 80е-90е).2) Раздатки NP231 и NP242.3) Морозы бывают до -40С.4) Что из масел доступно в регионе (неважно, всё равно доставка существует).5) По мануалу - ATF Dextron III. Сами по себе мысли не появляются, так что - есть первопричина. 231я и 242я раздатки характерны тем, что у них есть маслонасос и маслофильтр. Масло берётся из картера раздатки и подаётся по центру выходного вала к планетарке и другим важным точкам. И вот тут мы приходим к неприятному моменту - если машина идёт по грязи, на понижайке - скорость вращения насоса минимальна, смазка узлов - также минимальна. На 231 раздатке нет межосевого дифференциала - там хотя бы всегда смазка идёт. А вот 242 раздатка - при буксе передних колёс может оставаться под нагрузкой и без смазки. Вот такая "конструктивная особенность", которую многие жиперы познают на себе материально и постфактум. Работа раздатки в условиях масляного голодания как правило ведёт к свариванию сателлитов планетарки с осями, и срывом осей со сварки корпуса, и - гибели планетарки. Вот и возникла мысль - ведь по сути, именно АТФ не требуется в раздатке, его выбрали из-за малой вязкости... Требуется защита именно как в МКПП, от высоких нагрузок... Есть ли идеи по переходу на 75w80 или даже на моторку 0w20 или 0w16?
8 октября 20188 г Попробовать трансмиссионное масло для МКПП SAE 75W API GL-4: Castrol Syntrans B 75W https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/F1239C3782481B3C80257D97003F29EC/$File/BPXE-9RCD7E.pdf Royal Purle Synchromax http://www.royalpurpleconsumer.com/wp-content/uploads/PS_Synchromax.pdf Red Line D4 ATF https://www.redlineoil.com/Content/files/tech/D4_ATF_PROD_INFO.pdf и т.д. или жидкости для коробок передач c двойным сцеплением: Castrol Transmax Dual https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/FD4A96D19895A7E380257F4C00273DAE/$File/BPXE-8CND3J_0.pd Pentosin FFL-2 Pentosin FFL-3 Pentosin FFL-4 и т.д. Изменено 8 октября 20188 г пользователем Penske
8 октября 20188 г Автор Заход на DSG интересен - действительно, под них делали спец.масла, меньшей вязкости и более "крепкие"... Постараюсь конкретизировать мысль - когда насос не работает, масло не поступает куда нужно давлением, только брызгами. Ну, и работает то, что было закачано ранее. Так что - нужно искать что-то "липкое" и с прочной плёнкой.. ПАО+эстеры? При этом, наверное, не стоит уходить выше 8 мм^2/c по кинематической при 100С...
8 октября 20188 г Из перечисленных только Пентосины гидрокрекинг, а остальное ПАО-эстеры. Чую что из них самое "крепкое" Royal Purle, возможно, выдержит испытания GL-5, но дорого http://www.royal-purple.ru/shop/avtomobilnye/synchromax-manual-transmission-fluid.html Также напомню, что по стандарту Dexron III параметр BV@-40⁰C не должен превышать 18 000 cP, так что такие как Petronas Tutela Transmission Sport ZC Racing 75W-80.pdf не стоит использовать. Изменено 8 октября 20188 г пользователем Penske
8 октября 20188 г Автор Royal Purple - интересный вариант. Дорого - относительно, на раздатку надо 1.1 кварты - литр ровно. Снизить на несколько процентов вероятность поломки и ремонта/замены - может быть экономически целесообразно. Насчёт вязкости в низкотемпературной области - насос шестерёнчатый, сечение каналов жёстко задано, а перепускного нет. Свернёт насос на раз, если не прогревать... С другой стороны - пока не тронулись - насос не работает, а цепью масло разбрызгивает, так что - прогрев наше всё. Ещё интересный вариант Pentosin FFL Racing... Но я его ещё не осознал.
8 октября 20188 г Масло для GT-R можете еще поискать по запросу "DCT GT-R Fluid". Цена у них не маленькая https://emex.ru/f?detailNum=1098107&packet=745 Обратил внимание на результаты Pentosin FFL RACING теста FZG A10/16.6R/90 = 9, а для API GL-4 результат должен быть свыше 10. "R" выделил специально, т.к. FFL-2 - 4 проходили тесты для ATFок - FZG A/8.3/90, A/16.6/90 и A/16.6/120. Изменено 8 октября 20188 г пользователем Penske
10 апреля 20206 г Как то летом лил в свою 231 на 80W-90 на зиму какой Shevron md3 ни чего пока уже 5 лет так и катаюсь.) Но мысли возникают, а каково ей бедняжке + она у меня на гранде 5.2 ну совсем все не по мануалу.)
