Crimson
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Royal Purple - интересный вариант. Дорого - относительно, на раздатку надо 1.1 кварты - литр ровно. Снизить на несколько процентов вероятность поломки и ремонта/замены - может быть экономически целесообразно. Насчёт вязкости в низкотемпературной области - насос шестерёнчатый, сечение каналов жёстко задано, а перепускного нет. Свернёт насос на раз, если не прогревать... С другой стороны - пока не тронулись - насос не работает, а цепью масло разбрызгивает, так что - прогрев наше всё. Ещё интересный вариант Pentosin FFL Racing... Но я его ещё не осознал.
  2. Заход на DSG интересен - действительно, под них делали спец.масла, меньшей вязкости и более "крепкие"... Постараюсь конкретизировать мысль - когда насос не работает, масло не поступает куда нужно давлением, только брызгами. Ну, и работает то, что было закачано ранее. Так что - нужно искать что-то "липкое" и с прочной плёнкой.. ПАО+эстеры? При этом, наверное, не стоит уходить выше 8 мм^2/c по кинематической при 100С...
  3. Лучшее - враг хорошего, но... 1) Jeep Cherokee XJ, GrandCherokee ZJ (и последующие 80е-90е).2) Раздатки NP231 и NP242.3) Морозы бывают до -40С.4) Что из масел доступно в регионе (неважно, всё равно доставка существует).5) По мануалу - ATF Dextron III. Сами по себе мысли не появляются, так что - есть первопричина. 231я и 242я раздатки характерны тем, что у них есть маслонасос и маслофильтр. Масло берётся из картера раздатки и подаётся по центру выходного вала к планетарке и другим важным точкам. И вот тут мы приходим к неприятному моменту - если машина идёт по грязи, на понижайке - скорость вращения насоса минимальна, смазка узлов - также минимальна. На 231 раздатке нет межосевого дифференциала - там хотя бы всегда смазка идёт. А вот 242 раздатка - при буксе передних колёс может оставаться под нагрузкой и без смазки. Вот такая "конструктивная особенность", которую многие жиперы познают на себе материально и постфактум. Работа раздатки в условиях масляного голодания как правило ведёт к свариванию сателлитов планетарки с осями, и срывом осей со сварки корпуса, и - гибели планетарки. Вот и возникла мысль - ведь по сути, именно АТФ не требуется в раздатке, его выбрали из-за малой вязкости... Требуется защита именно как в МКПП, от высоких нагрузок... Есть ли идеи по переходу на 75w80 или даже на моторку 0w20 или 0w16?
  4. Однако, ни слова про LVI-50, хотя она похожа на Ford XG-8 из шапки...
  5. Неверно. У шприцуемой крестовины меньше длина рабочей части игольчатого подшипника. И слабее сальник. Всё это вкупе с нерегулярным шприцеванием и ведёт к тому, что мрут они быстрее. Статистически. Если бы шприцевали как положено - ходили бы дольше. Регулярное шприцевание, в принципе, меняет требования к качеству смазки. Поэтому я и задался вопросом...
  6. Сходил на указанный форум, регистрироваться не стал, откопал табличку применимости. LVI-50 идёт в крестовины, "кольцевые уплотнения" и как диэлектрическая смазка. TDS не нашёл, MSDS говорит, что синтетика. Вроде даже кошерная (нафиг не сдалось в машине, правда). Основная моя мысль - уйти в область долгоиграющих, плохо вымывающихся смазок, ибо менять смазку=разбирать кардан. Как-то я забыл ещё упомянуть "шар Гука" - середина "двойной крестовины". Тоже будет заменяться на необслуживаемый, с двойным уплотнением. По характеру работы эта штука похожа на шаровую опору, пожалуй. Red Line с молибденом (вероятно органическим), не вижу смысла. Противоречивые отзывы также настораживают, да и дорого. Хотя и сопоставимо с хаски. Подумываю также над Slipkote Polyurea MP2, причём её явно можно и в шлицевую и в шаровые и в крестовины. ЗЫ. Многие использовали мобил 222 - на нём необслуживаемые крестовины ходят в 3-4 раза дольше шприцуемых.
  7. Вопрос по смазке кардана и крестовин в жёстком оффроуде решается просто - выплыл - прошприцуйся! Вопрос, как быть тем, кто не плавает. Есть желание поставить нешприцуемые крестовины, большая длина подшипников даёт большую ходимость, при условии отсутствия заплывов. Вопрос - чем бы набить нешприцуемые крестовины, смазка должна быть "на весь срок службы", а доверия производителю почему-то нет, хотя и spicer, и сделан там... Пока склоняюсь к huskey LVI-50, я прав? И чем бы мазать шлицевую кардана, дабы не шприцевать её раз в две недели? Хотя к ней доступ и неплохой, но лень..
