12 ноября 20179 г Закреплён Масляный фильтр Mahle Knecht OC521 Экспертизы масляных фильтров: Mahle Knecht OC521 - пилил nizh2
12 ноября 20179 г Автор Фильтр масляный MAHLE/KNECHT OC521. Куплен в начале ноября 2017 года за 322 рубля. Коробка оранжевая, узнаваемая, картон плотный, полиграфия качественная. Страна производства - Австрия. На коробке указана применяемость - автомобили Hyundai. Официальный сайт говорит, что фильтр используется для автомобилей Hyundai/KIA. Emex предлагает данный фильтр на мой Nissan. Горловина фильтра во время транспортирования дополнительно не защищена плёнкой, что является нормальным для европейских производителей. Высота фильтра ~ 85 мм, диаметр уплотнительного кольца ~ 62 мм, количество дренажных отверстий - 8. Корпус фильтра окрашен в чёрный цвет, принт чёткий, пальцем/ногтём не сдирается. На корпусе имеется инструкция в виде пиктограмм по установке, указана страна производства (Австрия) и дата изготовления (35 неделя 2017 года). Масса фильтра 214 грамм. Также на корпусе нанесена служебная информация. Предполагаю, что последние 6 цифр (310817) являются датой производства. Фильтрующая катушка с фирменным пояском. Фильтрующий элемент уложен равномерно, чуть реже у соединительной пластины. На нижнем основании присутствуют излишки герметика. Фильтрующая бумага вклеена крепко, пальцем не вырвать. Катушка в корпусе фильтра прижимается пружиной. Пружина обычная, витки друг в друга не складываются. На корпусе имеется посадочное место под пружину, благодаря чему пружина "скрадывает" приблизительно 5 мм пространства. Катушка занимает практически весь полезный объём корпуса. Внутри корпуса присутствуют следы краски. Очагов коррозии нет. Изменено 12 ноября 20179 г пользователем nizh2
12 ноября 20179 г Автор Продолжение. Дренажные и центральное отверстие выполнены аккуратно, заусенцев нет. Резьба нарезана чисто, витки имеют дополнительную канавку. Уплотнительное кольцо свободно вращается, но сидит крепко, ногтём удалось поддеть не с первого раза. Кольцо сделано из жёсткой, но не дубовой резины. Противодренажный клапан чёрного цвета, резиновый. Если просто его свернуть пополам, то первоначальную форму принимает практически мгновенно, если его свернуть в три погибели, то в некоторых местах в первоначальную форму не возвращается. Дренажные отверстия клапан перекрывает полностью. Когда вскрыл фильтр и увидел противодренажный клапан, он мне показался просто крошечным. На фотографии клапан от OC521 и MAHLE OC205. Складки фильтрующего элемента замыкаются при помощи металлической скобы. Бумага плотная, толстая, для большей жёсткости прокатана прессом. Длина фильтрующей шторы - 121 см, ширина - 5,9 см, площадь ~ 714 см2. На фотографии фильтрующий элемент OC521 и MAHLE OC205. Герметик на основания катушки нанесён хорошо, пробелов нет. Верхнее и нижнее основания, а также втулка приклеены крепко, силы рук не хватает, чтобы разломать катушку. Перепускной клапан присутствует, но как померить его диаметр и давление, необходимое для его открытия я не знаю =( Удивило, что нажимая пальцем, удаётся открыть клапан всего на ~ 5 мм, при этом приходится прикладывать значительные усилия.
