Моторное масло для Ford C-MAX 1.8 бензин (125л/с)
Всем доброго здравия уважаемые форумчане и знатоки. Есть такой всем известный мафын Ford C-MAX 1.8 бензин (125л/с) 2007г. выпуска. Покупался у первого хозяина в 2013г. Официалы до 60 тыс. км. лили всё время масло Ford Formula s/sd 5w40. Я посмотрев по мануалу залил Ford Formula F 5W30 после чего маслицо если за ним не смотреть начало куда то испаряться. и на 10000 на долив ушло 1л. Позвонил старому владельцу спросил мол чего лили s/sd 5W40 - мол официалы сказали что лучше защищает двигун и в жару не такая вода (и от замены до замены не доливал, если правда). Много в интернете читал про масла, некоторые говорили что у Формулы 5W30 метод очистки это испаряемость. Залил 5W40, его практически не кушает, может чуток. Но думаю нужно подобрать золотую середину по вязкости. Если у 30-ки это Вязкость при 100С = 9.49 а у 40-ки Вязкость при 100С = 13.7 то нужно чтоб летом не вода а зимой легко поступало во все мелкие дырочки для смазки. Что если залить вот такой экземпляр  RAVENOL HCL 5W30 ?  http://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-hcl-sae-5w-30.html
У него конечно нет допуска Фордовского, но это же ведь не главное. Главное качественный состав и оптимальная вязкость для круглогодичного использования, и Вязкость при 100С = 12,2, а все остальные параметры как щелочное, сульфатная, испаряемость, вспышка - вообще весьма хороши. Плюс отличная защита от подделки там всякие голограммы, проверка по СМС.
Буду весьма признателен за Ваши комментарии.
На выходных посмотрю в гараже может ещё осталась старая канистра, если что сфоткаю, но покупал ведь в ФОРДОВСКОМ магазине http://ford-mers.com.ua/, а им то палить себя зачем.
"В наше время никому доверять нельзя. Мне - можно"(с). Полный лох.юа польской формулы по 500 грн...
Если найдёшь канистру - сфотай батч-код и дату производства внизу канистры, это очень показательная штука
