7 февраля 20179 г Закреплён Процесс не сложен. Желательно делать вдвоем. 1. Сливаем масло открутив пробку поддона в мерную емкость 2. Закручиваем пробку поддона с новой шайбой 3. Заливаем свежее по количеству слитого через щуп 4. Отсоединяем патрубок радиатора CVT который ближе к центру авто((второй Возле левого колеса) отсоединять не имеет смысла)) 5. Готовим литровую емкость для приема отработанного масла через патрубок (стоит набросить трубку на радиатор,чтобы не капало) 6. Включаем двигатель в режиме "Паркинг" 7. По наполнению литровой емкости отключаем и подставляем пустую 8. Доливаем свежего масла через щуп 1л. 9. Включаем двигатель в режиме "Паркинг" 3 секунды, преводим в режим "Драйв" 3 секунды , переводим в режим "Паркинг" и выключаем 10. Доливаем объем слитого масла через щуп 11. Включаем двигатель в режиме "Паркинг" , переводим в режим "Реверс" до заполнения литровой емкости, переводим в "Паркинг" и отключаем. 12. Доливаем объем слитого масла через щуп. Как правило уже будет идти чистое масло, Если еще идет темное масло, то повторяем процедуру 6, 7, 8. 13. Соединяем патрубок с радиатором. Прогреваем коробку до рабочей температуры и доливаем масло по необходимости. ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Масляный насос СVT работает при включении двигателя и масло гонит без перевода селектора передач в режимы "D" "N" "R", поэтому можно обойтись без перевода селектора передач, хотя... лучше прогнать по системе . 2. Масла может уйти чуть больше заливаемого объема на 1-2л., но оно того стоит. 3. Данную процедуру без снятия поддона и смены всех фильтров , можно проводить не позднее 40т.км., иначе есть риск засорения гидроблока отложениями с поддона. При большем пробеге только со сменой фильтров и чисткой поддона и магнитов. 4. Далее следуем рекомендациям производителя, т.е. смена масла(в городском режиме) через 20т.км., больше трасса 30т.км., и не позднее срока (2года) 5. Замена фильтров (из личного опыта) я планирую проводить к 80т.км. Изменено 7 февраля 20179 г пользователем agstroy
8 февраля 20179 г 4. Отсоединяем патрубок радиатора CVT который ближе к центру авто((второй Возле левого колеса) отсоединять не имеет смысла)) Спасибо, познавательно! Поясните про 4-й пункт....отсоединять или всё таки нет?
8 февраля 20179 г Автор Спасибо, познавательно! Поясните про 4-й пункт....отсоединять или всё таки нет? Второй патрубок(ближе к левому колесу) нет смысла отсоединять, т.к. система закольцована и достаточно ее просто "разорвать" для слива масла.
23 апреля 20179 г Автор А ни у кого случаем фото нет? который патрубок отсоединять? Который ближе к правой фаре.
23 октября 20179 г Коллеги, а почему данную процедуру не осуществить при помощи аппарата, который втыкается в разрыв шлангов на радиаторе и использует давление самой коробки? Это так сказать, для облегчения процесса.
4 октября 20188 г Хочу все таки добавить. За 10 секунд работы двигателя (завёл, посмотрел, заглушил) варик выдавил из себя литра 2-2,5 жижи, что бы пошла чистая хватило собственно одного раза, второй для проверки. Переключать селектор я собственно уже не стал, так как побоялся что за это время он выдавить из себя вообще все!
