AMD - топливные фильтры
Прикупил топливный фильтр AMD AMD.FF31 за 133 рубля (оригинал стоит где-то 700 руб). Ощутимая экономия :rolleyes:
недостатки
- Упаковка на ладан дышит
- Сам топливный фильтр ничем не загерметизирован. Вдруг он в песок упал и я убью топливную на дизеле стоимостью в 500 раз дороже фильтра )))
- информации на самом фильтре ноль целых одна десятая. Только написан производитель MK Filter. И что мне с этого, спрашивается ? А если упаковка повредилась.... как я узнаю от чего эта штуковина. :facepalm:
- А больше всего вопросов по фильтровочной бумаге. Это как так вообще сделано, что торец бумаги ничем не залит... а тупо торчит ))) Интересно как происходит движение солярки и за счет чего она фильтруется. Страшно даже ставить это! Какие мысли будут, может новая технология ? ))
плюсы
- очень прочный металл фильтра. Руками не продавить вообще.
недостатки
плюсы
Судя по топливнику от LC80 нитто, также торчит бумага
также торчит бумага
Как происходит процесс фильтрации в таких фильтрах ? :rolleyes:
Распилил фильтр AMD AMD.FF31 (аналог 31922-2B900) для KIA Sorento 2006-2009 2,5 Дизель
Мягко говоря, это ужас! :o ДТ подается в отверстия по переферии и отфилтьрованное должно выходить из центрального отверстия
0_130b56_4e41d593_M.jpg 0_130b57_fc95a056_M.jpg 0_130b58_e91e876c_M.jpg 0_130b59_baa57d7a_M.jpg 0_130b5a_bb6d5564_M.jpg 0_130b5b_322f0628_M.jpg 0_130b5c_4596ab2e_M.jpg 0_130b5d_7b3be54d_M.jpg 0_130b5e_30c3e697_M.jpg 0_130b5f_6e111c1e_M.jpg
Сам рулон сделан из оочень плотной бумаги, порвать было сложно (хотя на вид как туалетная)
Ширина бумаги в 2 раза больше ширина рулона, это сделано для того чтоб сложить её вдвое и проклеить складки при скручивании.
Т.е. ДТ без фильтрации через складки не пройдет. Но зато есть другие места, где герметичности нет:
1) Путь между бумагой и корпусом фильтра никак не загерметизирован, рулон просто плотно вставлен.
2) Путь между центральным отверстием и трубкой на которую намотана бумага. Есть небольшой люфт в соединении, про резиновый колечки или что-то подобное для герметичности даже говорить не стоит.
Вывод. Фильтр-убийца топливной. Крайне не рекомендуется к покупке.
