Пока цены на мотюль были норм все гоняли на нем,впринципи нареканий не было,но щас цены на него атас(((
Из доступного по цене и наличию есть два фаворита
Валволин 2т синтетика
Тебоил 2т синтетика
Что лучше будет? В планах добавлять по не много синтолюкс(Эстер)
Про эти два масла ничего не скажу, но знакомые спрыгнули с мотюля на G-Motion F-Synth
арт.:GNM200312
и довольны
арт.:GNM200312
и довольны
Масло может и хорошее но явно не дешовое,4л 3170 в юлмарте
Изменено пользователем sevashka123
Народ,я плохо понимаю по этим хр-ам,подскажите что из этого лучше;Gulf Green 2Т
Плотность при 15 0 С, кг/ м 3 (ASTM D 4052) 873 Вязкость при 40 0 С, мм2 /с (ASTM D 7042) 44.6 Вязкость при 100 0 С, мм2 /с (ASTM D 7042) 7.9 Индекс вязкости (ASTM D 2270) 150 Температура вспышки , 0 С (ASTM D 92) 114 Температура застывания, 0 С (ASTM D 97) -42 Общее щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896) 8.5
Eurol® Super 2T Formax
Плотность при 20°C: 0,875 кг/л
Вязкость при 100°C: 10,0 мм2/с
Вязкость при 40°C: 60,3 мм2/с
Индекс вязкости: 152
Точка воспламенения (COC): 90 °C
Температура застывания: -48 °C
Сульфатная зольность: 0,1 мас доля%
Общая щелочность: 3,0 мг гидроксида калия/г
Ид.код: TT-2200
Версия: Feb-09
Teboil 2T Special Outboard
http://www.tbl.ru/images/djcatalog/Catalog/2T_Bike.jpg
 Vaivoline SynPower 2T SAE Viscosity Grade Viscosity, mm2 /s @ 100 ºC. ASTM D-445 10.0 Viscosity, mm2 /s @ 40 ºC. ASTM D-445 60 Viscosity Index ASTM D-2270 162 TBN, mg KOH/g ASTM D-2896 3.1 Pour Point, ºC ASTM D-5950 -51 Specific Gravity @ 15.6°C. ASTM D-4052 0.873 Flash Point, COC, ºC. ASTM D-92 80
к сравнению мотюль710
Цвет, визуально: Зеленый Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,879 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 65,8 мм2 /с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,9 мм2 /с Индекс вязкости, ASTM D2270: 157 Температура вспышки, ASTM D92: 147°C / 296,6°F Щелочное число, ASTM D2896: 2.14 мг KOH/г
Склоняюсь к валволин,у евроила очень похожи показатели
А зачем в 2-тактное масло добавлять эстеры?
Все для того же что и в 4-х тактное. В 2т двигатели законы физики ни кто не отменял. Там процессы износа гораздо быстрей проходят чем в 4т
Да, но сохранятся ли их положительные свойства, будучи растворенными в бензине?
Или речь идет только про автомикс?
