Использование моторного масла 0W40 для 4т снегоходов в автомобиле
Хочу попробовать это масло в машине.
Можно ли использовать синтетическое моторное масло для снегоходов Snowmobil Motoroil 0W-40 (арт.7520) в автомобилях и чем оно отличается от аналогичного автомобильного 0/40 Синтойл Энерджи (артикул 1922) и отличается ли вообще, или только маркетинг, и соответственно разная цена (оно примерно на 250р за литр дешевле)?
Какие проблемы могут подстерегать при использовании этого масла в авто?
Масло соответствует A3/B4 SM/CF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ снегоходного масла Liqui Moly Snowmobil Motoroil 0W-40 7520
Класс вязкости : 0W-40
Цвет ASTM : L3,5 DIN ISO 2049
Плотность при 15°C : 0,846 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C : 80,0 мм2 /с DIN 51562
Вязкость при 100°C : 14,0 мм2 /с DIN 51562
Вязкость при -35°C : <6200 мПа DIN 51377
Индекс вязкости : 181 DIN ISO 2909
Температура вспышки : 230 °C DIN ISO 2592
Температура застывания : –48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение : 10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Щелочное число : 8,5 мг КОН/г DIN ISO 3771
Сульфатная зольность : 1,2 г/100г DIN 51575
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ автомобильного Liqui MolySynthoil Energy 0W-40 1922
Плотность при 15 °C : 0,85 г/см³
Вязкость при 40°C : 80 мм²/с
Вязкость при 100 °C : 14 мм²/с
Температура вспышки : 216 °C
Температура застывания : -48 °C
Изменено пользователем Интеркар
12.03.2016 в 21:22, Интеркар сказал:
А в чем заблуждение и где написано что мы отказались? Если у вас в РБ цена на ЛМ адекватна, то у нас в РФ она уже запредельна!
Я написал, что ищем АЛЬТЕРНАТИВУ! В качестве альтернативы уже присмотрелись к Вальволину, но и от Ликви отказываться не собираемся!
Для этого и был затеян сей эксперимент с снегоходовским маслом, оно несколько дешевле выходит чем аналогичный Синтойл 0/40 от Ликвимоли, но если верить производители и там и там 100% ПАО синтетика.
Так зачем платить больше?
Сейчас в качестве ЭКСПЕРИМЕНТА снегоходовское масло залито в Октавию2 12года 1,8ТФСИ
И как?
Вопрос.
Можно ли использовать болты от снегохода на автомобиле?
Можно ли использовать краску для мотоциков на автомобиле?
Можно ли заниматься сексом с девушкой, не читавшая Льва Николаевича Толстова?
Можно ли лить моторное масло с моторным (считай автомобильным) допуском A3/B4 SM/CF в автомобиль?
Ответ.
Можно.
Можно.
Нельзя.
Можно.
Изменено пользователем Zet
