10 января 201610 г Закреплён Avantech - маслянные фильтры Экспертизы масляных фильтров: Avantech OF0502 - пилил Евген48 Avantech OF0302 Made in Korea - пилил torcon
7 сентября 20251 г Артикул: OF0502 Сделан в Корее, изготовлен в декабре 2023г. Фильтр для "корейцев", как заменитель ОЕМ 2630035505. Обработка металла хорошая, без претензий. Корпус внутри чистый, малюсенькая пружинка. Визуально и тактильно катушка даёт 1мм подпора противодренажному клапану. Клапан из обычной резины, в морозилке дал "дуба"), сам клапан немного не по размеру центр отверстия (+-1мм). Уплотнительное кольцо в морозилке колом не встало, в посадочном месте сидит хорошо. Катушка оказалась "весёлая", ФЭ с "жёванной укладкой", катушка играет" во все стороны, как потом оказалось из за плохой проклейки/прижатия герметиком верхней плоскости, плюс тонкий металл самой катушки. Сам ФЭ на ощупь обычный, но прям очень плотный, по плотности может соперничать с ОЕМ. Герметик норм, сам ФЭ проклеен норм. Вес фильтра 290гр. Площадь ФЭ 840см.кв., вес ФЭ 11гр. Перепускной - пластик, ход маловат, около 5мм. Перепускной срабатывает в районе 1,2-1,3 бар. Цена на момент покупки 285р. Корейский фильтры не перестают удивлять своей сборной солянкой из различных решений).
7 сентября 20251 г 4 минуты назад, Burgas1985 сказал: Евген48 Бывает же крепкий середнячок на 4 или брать не рекомендуется Посмотри в соседней теме тот же АмПоинт, Спидмейт...
7 сентября 20251 г 7 минут назад, Burgas1985 сказал: Евген48 А просто не сказать, что за качество?! Да я вроде всё просто описАл, что увидел, то и написал)
