VW 507 и 5 популярных масла
не знал где разместить тему :facepalm:
Mobil 1™ ESP Formula 5W­30 Полностью синтетическое моторное масло с повышенными эксплуатационными характеристиками Описание продукта Mobil 1™ ESP Formula 5W­30 – высокоэффективное синтетическое моторное масло, разработанное для обеспечения исключительной чистоты деталей двигателя, его защиты от износа и высочайших эксплуатационных характеристик. Mobil 1 ESP Formula 5W­30 было разработано экспертами компании для продления срока службы и поддержания эффективности систем снижения токсичности выхлопных газов бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Mobil 1 ESP Formula 5W­30 превосходит требования многих ведущих производителей индустрии и стандарты автомобильной промышленности, предъявляемых к современным дизельным и бензиновым двигателям легковых автомобилей.
Mobil 1 ESP Formula 5W­30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: BMW Longlife 04 MB­Approval 229.31 MB­Approval 229.51 Volkswagen (бензиновые/дизельные двигатели) 504 00 / 507 00 Porsche C30 Chrysler MS­11106 Peugeot Citroen Automobiles B71 2290 B71 2297 AVTOVAZ LADA cars
Mobil 1 ESP Formula 5W­30 SAE Класс 5W­30 Вязкость, сСт (ASTM D445) при 40°C 72,8 при 100°C 12,1 Индекс вязкости 164 Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0,6 Вязкость HTHS, мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) 3,58 Температура застывания, °C (ASTM D97) ­45 Температура вспышки, °C (ASTM D92) 254 Плотность при 15,6°C, кг/л (ASTM D4052) 0,850
Моторное масло TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30
ОДОБРЕНИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•VW 504.00/507.00
•BMW LL-04
•MB 229.51
•PORSCHE C30
• Подходит для дизельных и бензиновых двигателей, удовлетворяющих стандарту Euro V по снижению вредных веществ в выхлопных газах.
• Оптимизирует работу систем доочистки выхлопных газов, в том числе, сажевых фильтров (DPF).
• Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа, чистоту деталей и позволяет увеличить интервал замены масла.
• Подходит для наиболее сложных условий эксплуатации, при любых погодных условиях.
• Подходит для спортивного и высокоскоростного стилей вождения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
TOTAL QUARTZ LONG LIFE 5W-30 Стандарт Единицы измерения Значение
Вязкость при 40 oС ASTM D 445 мм2/с 67,5
Вязкость при 100 oС ASTM D 445 мм2/с 11,7
Индекс вязкости ASTM D 2270 - 169
Температура вспышки ASTM D 92 oC 240
Температура застывания ASTM D 97 oС -39
Щелочное число ASTM D 2896 мг KOH/г 6,2
MOTUL Specific 504 00 507 00 5W30
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLKSWAGEN.
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Специально разработано для новых автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), оснащенных двигателями, соответствующими требованиям нормы Евро IV и Евро V (сниженное содержание серы, фосфора, сулфатированной золы). MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W30 может использоваться во всех двигателях, требующих использования масла, соответствующего нормам VW, предшествующих 502 00, 505 00, 505 01, 503 00, 503 01, 506 00, 506 01.
ВНИМАНИЕ: Для Touareg R5 и V10 TDI, выпущенных с мая 2003 по май 2007 использовать только MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00 0W-30:
Интервалы замены масла остаются фиксированными (15 000 км) для всех автомобилей, в которых предусмотрено использование масла отвечающего требованиям норм VW 502 00, 505 00, 505 01 в том числе и для автомобилей, в которых используется MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W-30.
При возникновении сомнений в правильности выбора моторного масла ознакомьтесь с руководством
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30 Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3 Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 72,3 мм2/с Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,7 мм2/с Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.5 мПа.с Индекс вязкости, ASTM D2270: 157 Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F Температура вспышки, ASTM D92: 242°C / 468°F Сульфатная зольность, ASTM D874 0,6% массы Щелочное число, ASTM D2896: 7,2 мг KOH/г
RAVENOL WIV III SAE 5W-30
полностью синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу. Обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителя.
Соответствие спецификациям:
ACEA A3/B4, API CF/SM, SAE 5W-30
Одобрено производителем техники:
VW 504 00/507 00
RAVENOL WIV III SAE 5W-30 – может использоваться во всех автомобилях VW, за исключением автомобилей с двигателями R5 и V10-TDI-Pumpe-Duse с и без DPF (например, в моделях Phaeton, Touareg) с и без продленными интервалами замены.
Технические данные
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Вязкость при 100°C мм²/с 11,9 DIN 51562
Вязкость при -30°C мПа*с 5100 ASTM D5293
Вязкость при 40°C мм²/с 73,4 DIN 51562
Индекс вязкости 160 DIN ISO 2909
Ноак-тест испаряемости % 9,2 ASTM D5800/b
Плотность при 20°C кг/м³ 850,2 DIN EN ISO 12185
Температура вспышки °C 240 DIN ISO 2592
Температура застывания °C -41 DIN ISO 3016
Цвет коричневый
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30
Рекомендуется для широкого круга современных дизельных двигателей европейских автопроизводителей, таких как Vollkswagen-Audi (за исключением R5 TDI и V10 TDI, выпущенных до 06.2006, для которых подходит Synthoil Longtime Plus 0W-30); Mercedes-Benz; BMW; Fiat (дизели с 2008 модельного года); Mitsubishi, Peugeot/ Citroën (с модельного года 1999). Отлично подходит для большинства современных дизельных автомобилей корейского производства с сажевыми фильтрами (DPF). HC–синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов (в том числе DPF). Cоответствует экологическим нормам EURO 4 и выше.
Допуски и спецификации:
ACEA C3
VW 507 00
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
API CF
ACEA B4/B5/C2
MB 229.31
VW 505 00/505 01 506 00/506 01 (кроме R5 и V10 TDI-моторов до 6/2006)
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-S1
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости SAE : 5W-30
Вязкость при 40°C : 70 мм2/с DIN 51562
Вязкость при 100°C : 12,3 мм2/с DIN 51562
Плотность при 15°C : 0,855 г/см³ DIN 51757
Индекс вязкости : 175 DIN ISO 2909
Щелочное число (TBN) : 6,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Температура застывания : – 42 °C DIN ISO 3016
Сульфатная зольность : 0,7 г/100 DIN 51575
HTHS : 3,5 мПа·с CEC CL-23
Какое масло из этих по мнению уважаемых участников форума является наиболее оптимальным в наших условиях при смене до 10 тыс.км в двигатели VW CASA Touareg NF Я понимаю, что оно практически одинаковое (+-) но все же? Помогите понять.
К примеру, Индекс вязкости 175 - это у Top Tec 4200 Diesel 5W-30 самый высокий из указанных, но нет температуры вспышки… да и вообще какие ТТХ лучше из представленных масел?
скажите, что из этих пяти вариантов оптимальное?
Никакое, 504 00/507 00 имеет практически повторяемую рецептуру - сделано на одном пакете присадок. А колличество или присутствие ПАО в базе зависит только от совести жадности блендера
Можно даже так сказать - берите даже самое дешевое из них, и меняйте с интервалом до 7 500 км, а потом сдавайте отработку.
PS
Я лично пользую вышеупомянутый НГН, у него есть аналог от Еврола, берите то, что дешевле их них, сотав одинаковый.
Изменено пользователем Euro
Вот и ответ реальный .. но со сменой масла Вопрос актуален..?
507 быстро умирает? тогда что лучше 505.01 - оно живучее что ли?
Да на 7 000 км без разницы, но 50501 дешевле. И если уж 507 то к заправке топливом повнимательней.
Зачем так часто менять? У нас масла не 4 литра, а 7!
Десятка нормально. Моточасов на 300-350.
Изменено пользователем Dimych82
