2 апреля 201511 г Закреплён Приветствую! Мучаюсь вопросом, можно ли в VW Touareg R5 2.5 TDI (BAC) 2006 года лить масло Mobil Delvac 1 SHC 5w40. С одной стороны этот же мотор ставится на коммерческие авто, а с другой, как и любая ВАГовская продукция, имеет свои странные допуски, а именно сюда нужно масло с допуском 506.01 для двигателей с насос-форсунками и без сажевого фильтра. Место эксплуатации преимущественно Мск. Изменено 2 апреля 201511 г пользователем bimota
2 апреля 201511 г именно сюда нужно масло с допуском 506.01 для двигателей с насос-форсунками и без сажевого фильтра.Умерший вид (почти) - https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50300_50601.pdfЯ правильно понимаю, что в этот же мотор, но с сажевым рекмендуется 50700? Если так, то спокойно лейте его - https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf .
2 апреля 201511 г Автор Умерший вид (почти) - https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50300_50601.pdf Я правильно понимаю, что в этот же мотор, но с сажевым рекмендуется 50700? Если так, то спокойно лейте его - https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf . Вроде как так - они везде делают пометку о том, что это для R5 (2.5 TDI) и v10 TDI до 2006 года, а вот начиная с 2006 вроде бы можно и 507.00.
2 апреля 201511 г Вроде как такНа самом деле, не парьтесь Если хотите максимально приблизиться к требованиям мануала, то 504/507 вон уже и 0W-30 в себя включает. А вообще и мотор ведь уже побегал, лейте спокойно любое приглянувшееся, включая 5W-30, из указанного списка.
2 апреля 201511 г Автор Ну хочу-то я лить 5w40 для грузовиков) Там вроде состав поинтересней) В любом случае, СПАСИБО)
2 апреля 201511 г Там вроде состав поинтересней)Для вашего мотора, там нет абсолютно ничего, ни интересного, ни полезного.
2 апреля 201511 г Автор A3D, т.е. не стОит? Там вроде щелочное число побольше, да и не горит мобил, в отличие от кастрюля, который льется штатно... Я пока не очень хорошо понимаю все тонкости, а поэтому заранее прошу прощения) если не сложно, "разжуйте" поподробнее, что же все-таки можно лить безущерба для мотора и в то же время, чтобы это было доступно по цене....
2 апреля 201511 г @bimota, повышенная зольность твоего масла опасна для мотора так же, как и низкая... 1,8% это явно перебор. направление полностью поддерживаю, но ищи масла с зольностью 1,0% ... допуск CJ-4 Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40 SHELL Rotella T6 5W-40 CHEVRON Delo 400 LE Synthetic 5w-40 Petro-canada Duron-E Synthetic 5w-40 76 Triton ECT 5W-40 GT Turbo Diesel Extra 5w-40
2 апреля 201511 г т.е. не стОит?Нет. VAG постарался.Большое щелочное число вам и не нужно, у нас с января топливо ниже евро 4 запрещено по всей стране (просто не надо заезжать на франшизные азс). Кроме того, большое щелчное число, не означает длительной стойкости масла к окислению. Вашему мотору изначально предписаны практически "низковязкие" масла. Это значит, что производительность насоса, сечение каналов, производительность маслофорсунок, и способ смазывания подшипников скольжения, наверняка имеют свои особенности. Т.е. залив более "густое" масло, ну вот например тот же Мобил Делвак с горчей вязкостью более 14, вы добьётесь только того, что увеличите давление, а следовательно уменьшите прокачиваемость, и значит какие-то узлы вполне могут заголодать. У VW практически никогда ничего не бывает просто так... При этом, мотор насос-форсунчатый, а это значит, что нужно как-то бороться с износом нагруженного привода PD (пумпл-дузе ). Делать это можно, обеспечив стойкость масла к механической деструкции (применя очень крепкий модификатор вязкости), и обеспечив масло противоизносными свойствами. Для оценки износа, точнее для обеспечения границ износа в таких специфичных узлах, VW ввел специфический тест RNT, который проходят все масла для получения допусков 504/507 и 50501. Но 50501 имеет высокую вязкость (что м.б. чревато, см.выше). Вот и получается, что балансируя на грани между вязкостью, стойкостью, и противоизносными свойствами, выбор очевиден - 504/507. Ну а у т.н. "грузовых" масел, своя специфика, почти не пересекающаяся с тем, что нужно вашему мотору.
2 апреля 201511 г Автор Gubkin, Тогда подойдет и mobil delvak 1 le 5w30) Изменено 2 апреля 201511 г пользователем bimota
2 апреля 201511 г Автор A3D, Что думаете насчет mobil 1 esp formula 5w30? С одной стороны оно полностью удовлетворяет спецификации 507.00 и даже нужной для моего движка 506.01, НО там же есть сноска, что не подходит для R5 до 2006 года....
2 апреля 201511 г Что думаете насчет mobil 1 esp formula 5w30?Лейте.Сноски, это всё понятно, но вам то что теперь делать, выкинуть мотор, или "днём с огнём" искать одно из 10 масел во всём мире? ну ерунда ведь... В первом ответе, давал ссылку на официальный лист 504/507, вот абсолютно любое понравившееся в нем масло - ваше. Понравился mobil 1 esp formula 5w30, его и берите.
6 апреля 201511 г Автор А что получше подойдёт: - Mobil 1 x1 5w30 - Mobil 1 ESP Formula 5w30 - mobil 1 Fuel Economy 0w30? Весь мозг себе уже сломал(
