Jump to content
Моторные масла Novus!
Завод смазочных материалов!
Sign in to follow this
pauls
Вопрос по золе в масле для дизеля
Recommended Posts
Всем привет!
Тойота Ленд Крузер Прадо 150 2013 3.0L (1KD-FTV) Дизель.DPF нету,пробег 80000 км на Тойота 5W-40 льют оффициалы
Место обитания - суровый Челябинск) морозы бывают, бывает и жара max +35 min-35, но бывают и сюрпризы...
Пробеги 80%-трасса, 20%-город.. равнины, иногда горы
Планируемый интервал смены масла 8-10 тыс км, из масел доступно в регионе практически любое масло
По мануалу написано одно про допуски Марка масла: ACEA B1, API CF-4 или CF (Можно также использовать API CE или CD) 5W-30
Собственно вопросов несколько... Пролопатил практически весь форум, а некоторые темы неоднократно) Как то странно советуете на одни и те же двигателя с комонрейлом, то можно лить Idemitsu Zepro Diesel 5W40 , то нельзя типа из-за высокой золы... Так сколько должно быть золы оптимально для нашего двигателя?Сколько щелочного, сколько кислотного? Есть какие то допуски-рамки?
Вообще хочу перейти с 40-ки на 30-ку по вязкости, ну и подумывал про Тойоту в жести бело-красная банка...идемитсу-вопрос какое?
Спасибо
Share this post
Link to post
Amsoil SS 5W-30 круглогодично! Единственный минус у масла - не дешевое. В остальном - только плюсы.
Share this post
Link to post
Спасибо за рекомендацию, но вы не ответили ни на один мой вопрос(
Share this post
Link to post
Guest Vadim_Mk
Золы больше 1% не есть гут для ЦПГ и впуска /выпуска с EGR
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2157-kopilka-poleznoi-informacii-dlja-saita/page__view__findpost__p__356243
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2157-kopilka-poleznoi-informacii-dlja-saita/page__view__findpost__p__332204
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2157-kopilka-poleznoi-informacii-dlja-saita/page__view__findpost__p__327284
При наличии солярки Евро-4/5 используйте масла с золой не выше 1% API CJ-4 5W-30 от пяти сестер доступные в регионе
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ! Только не совсем понял "от пяти сестер доступные в регионе"?
Солярка у нас в основнов ЛУКОЙЛ,ГАЗПРОМНЕФТЬ, есть БАШНЕФТЬ.Пишут что вроде как Евро-4/5, а как оно на самом деле история молчит)
А что можете сказать вот по этому маслу, если его лить? Если да ,то 8-10 т.км отходит?
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5783-5783/
http://www.idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/masla-dlja-dizelnyh-dwigatelej/zepro-diesel/idemitsu-zepro-diesel-detail правда щелочное маленькое...
может какое другое Идемитсу? Или еще что?
Edited by pauls
Share this post
Link to post
Guest mikong
Отличное масло! Зола средняя щелочное хорошее, только делайте оглядку на зимние свойства, я так понимаю зимы у Вас суровые.
Лично я за этот вариант!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/8445-8445/
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ! Да бывает зима шалит) ,но машина стоит в гараже там порядка -10-15градусов
Share this post
Link to post
Щелочное - выше 10, зола 1-1,3. Остальное по мануалу. Я бы так ориентировался. И EGR бы глушил.
Share this post
Link to post
Спасибо! А что дает глушение ЕГР? Хуже не будет? Есть какая нибудь ссыль на эту тему?
Share this post
Link to post
Guest veles158
ACEA B4 или C3 с зольностью до 1. С нормальным дизтопливом Евро-4 и выше, стоит смотреть на 5w-30/40 из этого списка.
Edited by veles158
Share this post
Link to post
Спасибо ! Чо то ссылка не открывается
Share this post
Link to post
Guest Vadim_Mk
С учетом того, что двигатель оборудован EGR лично я бы ориентировался на описания сервисных категорий API исходя из серы в топливе и упоминания EGR
API CI-4 For 2004 Severe Duty Diesel Engine Service
API Service Category CI-4 describes oils for use in high-speed, four-stroke
cycle diesel engines designed to meet 2004 exhaust emission standards
implemented in 2002. These oils are intended for use in all applications
with diesel fuels ranging in sulphur content up to 0.5% weight.
These oils are specifically formulated to sustain engine durability where
Exhaust Gas Recirculation (EGR) is used and the impact of these oils on
other supplemental exhaust emission devices has not been determined.
Optimum protection is provided against corrosive and soot-related wear
tendencies, piston deposits, degradation of low- and high-temperature
viscometric properties due to soot accumulation, oxidative thickening, loss
of oil consumption control, foaming, degradation of seal materials, and
viscosity loss due to shear.
Engine oils that meet the API Service Category CI-4 designation have been
tested in accordance with the ACC Code and may use the API Base Oil
Interchangeability Guidelines and the API Guidelines for SAE Viscocity-Grade
Engine Testing.
CI-4 oils are superior in performance to those meeting API CH-4, CG-4, and
CF-4 and may be used in engines calling for those API Service Categories.
CI-4+ Introduced in 2006, with greater soot control over API CI-4 , Mack T-8E
moving to Mack T-11
API CJ-4 Diesel Engine Service
API Service Category CJ-4 describes oils for use in high-speed four-stroke
cycle diesel engines designed to meet 2007 model year on-highway exhaust
emission standards as well as for previous model years.
These oils are compounded for use in all applications with diesel fuels ranging
in sulphur content up to 500ppm (0.05% by weight). However, the use of these
oils with greater than 15ppm (0.0015% by weight) sulphur fuel may impact after
treatment system durability and/or oil drain interval.
These oils are especially effective at sustaining emission control system
durability where particulate filters and other advanced after treatment systems
are used. Optimum protection is provided for control of catalyst poisoning,
particulate filter blocking, engine wear, piston deposits, low- and hightemperature
stability, soot handling properties, oxidative thickening, foaming,
and viscosity loss due to shear.
Engine oils that meet the API Service Category CJ-4 designation have been
Interchangeability Guidelines and the API Guidelines for SAE Viscosity-Grade
Engine Testing.
API CJ-4 oils exceed the performance criteria of API CI-4 with CI-4 PLUS,
CI-4, CH-4, CG-4 and CF-4 and can effectively lubricate engines calling for
those API Service Categories. When using CJ-4 oil with higher than 15 ppm
sulphur fuel, consult the engine manufacturer for service interval.
The first licence date for API CJ-4 will be October 15, 2006.
Так что 5W-30 API CJ-4 если Евро-4/5 с анализами отработки на середине и в конце интервала - все кроме анализа - тыканье пальцем в небо..
Share this post
Link to post
Как то странно... не нашел ни одного анализа масла Тойота 5W-30 5W-40 которое льют оффициалы бельгийское в пластике...
Share this post
Link to post
Всем привет!
Спасибо
Да и хорошо бы было если удостоил своим вниманием уважаемый torcon!
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
