4x4 для любителей внедорожников ОБЩАЯ
Гость IVAN
Так вроде если силовые бампера стоят можно лебедку путевую воткнуть уже хайджек не так нужен :) полей конечно тоже много.
Бензопила и хайджек - можно без лебёдки, если нет цели болото на брюхе волоком преодолевать. У меня так. Если с лебёдкой и заморочусь, то только с гидро чтоб ничего не горело и не садилось, но это сложно и долго.
Конечно с лебёдкой оперативней. Но фишка, что она далеко не всегда спереди нужна :D
Силовые пороги под хайджек много проще и дешевле. Просто надо овладеть азами его пользования и смастерить к нему несколько "приблуд" для удобства и безопастности себя и авто.
Есть минимум два способа решения проблемы.
А ну-ка, поведай-ка нам за съемную лебедь "под квадрат"! :D Изменено пользователем lzsound
Ась?
Сказал "а" так говори "б" или не начинай. Или поуговаривать надо "открыть тайну" аж целых двух способах решения проблемы? :)
Ну да.
1. Установка второй лебедки.  :DD
2. Видел как через систему роликов назад трос выводят.
Лебедку и без силовых бамперов можно. Но лебедка и хайджек - это штуки не взаимозаменяемые.
Я сперва именно гидро хотел, клубни отговорили. Под нее надо отдельный насос вкорячивать, и радиатор делать. В "рекламном" исполнении с питанием от насоса ГУР она способна разве что сама себя крутить, про какую-то тягу речи не идет.
Изврат жутчайший. Лучше уж тогда переносной  "Стократ". Вот ролик рекламный, все красиво и гламурно.
Было бы еще очень интересно посмотреть на использование такой лебедки, когда вокруг грязища. Как ее раскладывают прямо в чачу, а после использования собирают обратно. :)
@bc----, ты поставил силовые бампера и задавал вопрос что делать с подвеской, фото выкладывал "упавшей машины", что в итоге сделал с подвеской, напиши подробно, если можно, знаю, на твоей машине есть серьезные трудности с тюнингом подвески, как решил?
@Алекс, никаких трудностей, воткнул усиленные пружины, и все. Конкретно Lovells Suspension CFR-90HD и CRR-91HD, амортизаторы штатные. Машина поднялась спереди примерно на 6см, сзади на 5см, теперь на обеих осях от центра оси до арки около 55см, это примерно на 3см больше, чем в стоке. Накидывание в багажник 150кг груза просаживает задок на 1.5-2см.
@Алекс, никаких трудностей, воткнул усиленные пружины, и все.  амортизаторы штатные.
@bc----,Длинны штатных аммо хватает? У мну на прадике(лифт пружин 5см) при вывешивании или диагоналке -задних маловато было. Поставил подлиннее от TLC 100-теперь гуд.
Изменено пользователем Иван Z
Да, никаких проблем пока не заметил. Эти пружины, которые я поставил, по длине равны штатным, просто пруток толще, жесткость больше, что компенсирует проседание. Т.е. ходы все штатные остались, изменилось только "среднее" положение.
Изменено пользователем bc----
У меня есть место под насос вместо насоса кондея. Он сейчас в холостую работает и играет роль промежуточного ролика. Можно даже элетромуфту от него оставить и насос лебёдки сделать с кнопочки включения кондея :) Изменено пользователем lzsound
