Использую в данный момент на своем мегане Elf Excelium NF, претензий к нему особых нет...
Но зимой при температурах ниже 30 очень тяжело заводится, поэтому решил его заменить на Elf Evolution 900 SXR 5W-40, у него температура застывания пониже - 42 (http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C8646.pdf)
А теперь вопрос: у жены матиз - подойдет ли Elf Evolution 900 SXR 5W-40 на матиз 0,8? Если можно то почему за или против...
Заранее спасибо!
@vac, ничего плохого с мотором на этой "сороковке"не случится. Но смотреть тебе надо на масла 5w-30 или 0w-30, если хочется легкого пуска. Вопрос с маслом в матиз поднимался уже не раз, вот пара тем - 1, 2.
Может я чего-то не понимаю...
У этой сороковки температура замерзания - 42 градуса, а фирменное масло TOTAL DAEWOO MOTOR OIL 5W30 (1L) синтетическое (http://maslon66.ru/catalog/total/daewoo-motor-oil-5w30-1l/)
температура застывания -35°C, тогда почему 5W30 запуск будет легче?
@vac, температура застывания условное понятие, это точка застывания но густеть до неприличной вязкости оно будет раньше и динамика загустевания не линейна.
TOTAL DAEWOO MOTOR OIL 5W30 - скорее всего исключение из правила, если у него действительно такая температура застывания -35С. Обычно (но не всегда) 5W-30 повеселее зимой чем 5W-40
Хорошо, тогда может что из линейки масел Elf посоветуете...
Elf Evolution 900 SXR 5W-30
Elf Full-Tech 0w-30 (раньше был, сейчас может под другим названием)
Может я некорректно написал.
1. Смотреть тебе нужно на "тридцатки" в принципе, а не на "сороковки".
2. Для легкого пуска зимой на Урале лучше использовать "нулевки". Разницу в плане легкого пуска заметишь уже при -15 -20.
Спасибо, попробую EVOLUTION 900 FT 0W-30.
