Перейти к содержанию
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Авторизация
VladG
Выбор масла
Рекомендуемые сообщения
D5, Volvo, Москва и МО, стиль езды спокойный, пробег 40 000.
Прочитал FAQ для новичков и некоторые вытекающие из него посты. В практическом плане выбора масла, нашел только одну конкретную рекомендацию для новичков – ориентироваться на ОЕМ допуски.
Все остальные соображения знатоков, как правило, сводятся к доверию: производителю, опыту, интуиции и т.д. Все это работает, когда сам перейдешь в категорию знатока (во всяком случае, начнешь сам доверять собственным суждениям) Собственно, для выработки навыков суждений в этой области, разрешите вопрос:
Возьмем масла 0w-30 А5/В5, ОЕМ – допуски отсутствуют. Как бы знающие люди подошли к выбору масла?
Хотелось бы "теоретического обоснования" или ссылки. Если вопрос кажется слишком общим спрошу по другому:
Есть, скажем, масло Castrol Edge Professional A5 0w-30 и Valvoline SynPowe FE 0w-30 оба уважаемых на форуме производителя. Если посмотреть их тех. доки то (по видимому) масла разной «природы», например: температура вспышки (226 и 208), индекс вязкости (183 и 158) вязкость при 40 (47.7 и 56) в чем между ними разница в плане эксплуатационных характеристик? Возможно, есть и более яркая пара. Если информация тех.доков «ни о чем», то какая нужна? Один из знатоков форума по поводу масла как раз этой категории заметил, что надо выбирать масло с «крепкой» базой и стойким модификатором, но примеров таких масел, к сожалению не привел и не сказал по какой информации делает заключения о качестве базы и модификаторов.
Спасибо.
Поделиться сообщением
Поделиться на другие сайты
Масла Carlson - современные моторные масла из Чехии!
Гость Flamie
Машина на гарантии?
Нет, а это важно??
Гость veles158
@VladG, товарищ , видимо к тому, что А5 0w-30 обязательны, если б авто был на гарантии и масло лилось у дилера.
Вообще в дизеля с коммонрейлом и не только, "нулевки" А5 совсем ни к чему.
Изменено пользователем veles158
Правильно ли я Вас понял, veles158, что производитель дает рекомендатции вредные для двигателя? Я конечно новичок, но все ж таки сомневаюсь в неудачном выборе производителем характеристик масла для своих моторов :-). Может Вы и правы, но существуют же условия, где эти масла оправдано могут быть использованы в данном двигателе? Например, холодная зима. Как в этом случае подходить к выбору?
Гость veles158
Я бы смотрел в сторону чего-то из этого или этого
В плане специальных дизельных допусков я не специалист, есть у нас более продвинутые товарищи в этом вопросе, но можно посмотреть еще на масла уровня Delo 400 LE Synthetic 5W-30/40 от Chevron, Rotella T6 5W-40 или Rimula R6 LME от Shell, Mobil Delvac 1 LE 5W-30 или Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40.
Гость Flamie
Все верно, хоть практика и показывает, что на низковязких B5 у 5-ти цилиндровых дизелей Volvo катастрофы нет, я бы использовал в этом моторе масла стандартной вязкости ACEA A3/B4 5w-30/40 с максимальной прокачкой и зольностью вокруг 1. Всетаки Коммонрейл.
NGN Nord 5w-30 например из легкомоторки. (хотя зола и чутку великовата)
Также подойдут масла с грузовым допуском CJ-4 / Volvo VDS-4 - зольность ограничена 1.
Shell Rotella T6 5w-40
Если важна гарантия:
Есть компромиссный вариант от Total: Quartz 9000 0w-30 (без Energy) масло A5/B5 но при этом имеет HTHS 3,5. Позволяет не нарушать предписания производителя при этом имея фактически A3.
Изменено пользователем Flamie
Забыл сказать - сажевого фильтра нет. Ваша рекомендация NGN 5w-30? В двигателе насколько я слышал, важна прокачка на холодную, опять же турбина со своими особенностями и еще возможно куча других факторов, какие основания считать данное масло лучше рекомендованных? А чем коммонрейл противоречит вязкости 0e-30 B5?
Забыл сказать - сажевого фильтра нет. Ваша рекомендация NGN 5w-30? В двигателе насколько я слышал, важна прокачка на холодную, опять же турбина со своими особенностями и еще возможно куча других факторов, какие основания считать данное масло лучше рекомендованных? А чем коммонрейл противоречит вязкости 0w-30 B5?
Забыл сказать - сажевого фильтра нет. Ваша рекомендация NGN 5w-30? В двигателе насколько я слышал, важна прокачка на холодную, опять же турбина... А чем коммонрейл противоречит вязкости 0w-30 B5?
Заметьте, в ответе Вам речь шла не о нулевке В5, а о пятерке В4
Но аргумент то был как раз против нулевки В5. И звучал "...Всетаки Коммонрейл..."
просто здесь на конфе где то было и есть авторитетно, что дизелям на нулевках худо и лучше их избегать.
Гость veles158
@kam69, все верно. Низкая вязкость базовых масел в "нулевках" и большее количество модификаторов вязкости, могут привести к снижению вязкости масла ниже допустимых пределов в высоконагруженных узлах.
И все-таки удивительно, что производитель не в курсе, что нулевки для дизеля это плохо. Дал хотя бы альтернативой пятерку, так нет же....
Удивительное рядом :)
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Авторизация
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
