Подозрение на контрафакт Liqui Moly New Generation Moligen 0W-20
Sparco007 Если сравнивать фотографии с интернета, как должен светится Молиген, то это левая пробирка. Экземпляр слева при заморозке перетекал быстрее?
Можете ультрафиолетом проверить масло. Возьмите мл 20 и налейте на бумагу и посветите фонариком, сразу увидите флуоресцентный состав
Вода в масле
А будет ли смысл проехаться по трассе, чтобы масло сильнее нагреть, тем самым повысить шанс выпаривание воды, или в этом нет смысла?
Вода в масле
SL1 хорошо, спасибо
Вода в масле
Gennadij13 Если честно не очень понял, но в любом случае спасибо torcon понял, спасибо
Вода в масле
Кто сможет подсказать. Сейчас залит Новус, в ноябре хотел попробовать залить масло этого же производителя только вместо Скайлайна попробовать Титан. Но машина будет выезжать несколько раз в месяц и через некоторое время будет стоять более трёх месяцев, можно ли использовать в данной ситуации масло с эстерами, учитывая их гигроскопичность?
- Масла Sintec ОБЩАЯ
Контрафакт Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30
Оригинальность крышки проверили с помощью ультрафиолета или как?
Высокооктановые (98\100) бензины разных производителей
Всем привет. Есть кто-то живёт в Казани и знает где есть качественный 98/100 бензин. В Казани Лукойл не особо рекомендуют, основываясь на том, что бензин на Татнефть, Таиф, Тебоил лучше, но есть противоположное мнение. Может кто-то на своём опыте сравнивал или смотрел на УОЗ, чтобы точно определить на каком бензине машина лучше себя чувствует
- Масла Novus
Почему масло с высокой зольностью нежелательно двигателям с прямым впрыском GDI?
Игорь Лахта Согласен по поводу золы! Но выбор в любом случае предстоит сделать между спецификацией ACEA A3/B4 или ACEA C3, и далее смотреть на зольность
torcon Если бы один раз залил, то может быть. В моей же ситуации машина покупалось с автосалона. На данный момент пробег ≈ 46 тысяч. Обслуживал у официального дилера, масло заливалась Лонг Лайф 01 и 04. После гарантии залил LM Синтоил 5w30, следующие две заменены LM Молиген 5w40. В связи с тем, что переехал с Крыма в Казань, где по сравнению с Ялтой зимы похолоднее будут, поэтому взял LM Синтоил Энерджи 0w40. На следующию замену купил Новус Скалайн. И только сейчас начал интересоваться по поводу золы в масле. Если мне переходить на 04 допуск, то как я понял, масло будет обделено присадками по сравнению с 01(могу ошибаться!!!), ну и вязкость придётся поменять, так как немного масел со спецификацией ACEA C3 5w40 или 0w40. Вообще всё не однозначно на самом деле, но интересно( по крайней мере с Бмв). Так как дилер льют 01 в гражданские машины, в чистокровные М-ки льют Бмв(Шелл) 0w40, или сами уже люди покупают 5w50, 10w60 и другие густые вязкости масел, где ужу сульфатная зольность превышает 1.0. Хотя в М-ках тоже непосредственный впрыск. И всё нормально, про нагар на клапанах не кто не жалуется, как собственно на N20B20 или на N52B30A( по крайней мере я не нашёл). Поэтому может и думал, что впрыск и там, и там прямой, но вдруг есть какие-то отличия, которые не засоряют клапана(но по этому поводу не знаю, хотел тут выяснить). Не высокая зола это ниже 0.8?
alex323 Да, это понял. Тут вопрос немного в другом, почему на Золу в Бмв особого внимание не кто не заостряет( бензин), а , к примеру, Кии даются большому вниманию сульфатной зольности при подборе масла. Хотя и там, и там впрыск непосредственный и клапана не омываются бензином
Напишу тогда ещё раз только уже с нормальным шрифтом . Может кто поможет разобраться в вопросе. Купил масло Новус Скайлайн для Бмв( двигатель н20б20) с непосредственным впрыском топлива TVDI. Товарищ у меня ездит на Киа с впрыском топлива Gdi. Как-то с ним разговорились по поводу масел, и он начал рассказывать про зольность масел, говоря о том, что лучше в непосредственный впрыск лить масла с золой до 0.8. При подборе масло в своей двигатель, перечитав, наверное, все разделы особой концентрацией по поводу зольности не было, единственное понял, если будет менее 1.30, то нормально, но и больше ничего страшного. Да и сам дилер лил Бмв( Шелл) с допуском 01, где уже сульфатная зольность больше 1.0. А, читая условно подбор масло к Кии, да и в данной ветке на этом прям делается акцент, что зольность масла плохо влияет на непосредственный впрыск. И возникает вопрос, почему такая разница? Если и там, и там топливо поступает в цилиндр. И стоит ли мне сменить масло?
ModeratorSigma Тут не знаю, шрифт не менял, наверное, поменялся потому что с заметок перенёс, что хотел написать. И шрифт смотрелся по-другому, когда сюда вставлял. Тогда извиняюсь
