Прошу помощи в подборе масла для уникального " газового" ДВС на основе ЗМЗ 405.22 евро 2
Не знаю , сколько будет все мои ,это не главное Редуктор ГБО буду ставить с запасом на 210л/с Мне важнее корректная работа на газу и надёжность в плане эксплуатации. Интересует сколько протянетГБЦ Стоимость всего ремонта и модернизации относительно не дорогая так как на рынке большое количество б/у частей которые в любом случае необходимо доводить. Если ДВС поедет,то это добрая замена свапу с экономическим обоснованием.))
Зачем сливать если даже тысячу не наездил.? Скоро буду пробовать настроить ДВС на аи 100 хотя бы если поедет Углы поставил17/19 и широкие валы возможно и поедет на бензе
- Масло для двигателей с ГБО
ДВС запустил на АИ100, и проехался чуть км 20 Жду установки ГБО Масло синюшно- чёрное , но не как грязное, а видимо это LM 48 ,я его не жалел при сборке. Монтирую пока систему шдк и перепрошивки ЭБУ.
Всем так вроде как , контора норм, добрые мотористы посоветовали. Но я ещё и у поставщика цпг из Заволжья по этому вопросу консультировался и ещё инфу изучал. Авто на смене ДВС сейчас, Вчера накинул ДВС. Обкатывать думаю первую тысячу на полусинтетики 10W40. На вторую замену может залью синь 5W30
Расточник так сделал и стандарт вроде такой для плёнки и хона , они точили уже с поршнями под каждый поршень свой цилиндр, я туда не полез, и так много всего по проекту. Авто газель 3 м , г/п увеличена. Почему именно Сороковка , это же с завода ДВС? Не с завода имею ввиду
Алексей79 зарегистрировался на сайте
Приветы всем коллегам автолюбителям и знатокам, прошу помощи в подборе масла в мотор который строю сам для работы на гбо в следующей конфигурации: Основа блок ЗМЗ 405.22 евро 0 , ЭБУ Микас 7.1 Коленвал ЗМЗ 409. ЦПГ - плоские поршня евро 2 , с расчетной с.ж- 11,5 Блок на первый ремонт растачивал в поршне на Залесского 31 ( Новосибирск) с допуском 0,04 мм на каждый поршень. Поршневые кольца Бузулук. Быстрый однорядный ГРМ от Медведева. Родос М. Масляный насос от ЗМЗ 514 Облегчение маховика на 3 кг и балансировка всего низа. При подготовке к установке ГБО понял ,что т.к. мотор у меня без ДК ,то газовщики будут его настраивать наугад методом тыка. Поэтому принято решение приобрести контроллер шдк с сенсором поменять выпуск и самому обкатывать двс и настраивать ЭБУ. Учиться буду на старом двс и бензине. Начал сборку на пасте LM 47 , на ней не рекомендуется пробег более 1-2 тыс км. Поэтому планирую первую замену после капиталки в этот промежуток а следующую может в 4-5 тыс.км. На машине установлен предпусковой подогреватель 220в. есть возможность им пользоваться почти при каждом холодном запуске зимой. Пробег в основном Чуйский тракт , процентов 10-20 город и сельская местность. Сейчас в старый ДВС лью Газпромнефть 10/40 полусинтетическое., Потому что кушает.Может его залить на обкатку или сразу синтетика лучше? Как понял для ГБО лучше малосольные масло С3 допуск , сам ЗМЗ рекомендует погуще масло w40 ,но у них и с новья допуски больше на поршень чем 0,04 Может мне есть смысл и залить 5w30 c3 ? Прошу совета и по конкретным брендам. Так же обязательно буду делать анализ отработки, только после какой замены есть смысл делать ?на обкатке наверное нет особого? Всем кто откликнется , заранее благодарен.))
