СергейС
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Здравствуйте. Имеется в запасах масло на пару заливок Shell Helix Ultra 0W-20 API SP ACEA C5 (купил год назад у официального продавца). В мануале разрешено 0W20 SN-RC или GF5 или A3 или A5. Вместо ILSAC GF5 можно этот С5 в японца FB20 c непосредственным впрыском лить? Сколько примерно моточасов такое масло можно будет катать заправляясь бензином 95 или 100 ЭКТО на Лукойле? Заранее благодарю за ответ.
  2. Jag Масло изготовлено в Испании? Есть защита от подделки на крышке? Можешь сделать фото канистры и фото с батч-кодом? Спасибо
  3. Спасибо всем откликнувшимся на моё сообщение на стр.165. Приобрел ещё одну банку трансмиссионного масла Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 (1л) у официального продавца OZON рекомендованного Mobil (пока сайт ещё работал). Уже на опыте:))) сравнил все имеющиеся банки и надписи (вес и объём налитого масла плюс/минус одинаковый). И масло и банки изготовлены в приделах 1 месяца (фото не выкладываю, с банками и оформлением всё нормально). Правда, в QR-код (банка от 08.11.2022) отсутствуют 4 точки, но присутствуют именно в этих местах характерные по форме отметки/оттиск аппарата их наносившего, видимо эти цветные точки отлетели перед наклейкой сверху прозрачного ламината. Но блин, опять у Mobil ребус (если бы была только одна банка 1 литр, то и не обратил внимание). Сравнив Батч-коды получилось U1A0935 18/10/2021 03287, канистра изготовлена 9/год не указан, вес 936г. (продавец OZON) U1B0918 08/11/2021 05389, канистра Promens изготовлена 10/21, вес 933г. (продавец OZON) U1B1349 30/11/2021 05319, канистра Promens изготовлена 11/21, вес 934г. (продавец Ситилинк) U1B1349 30/11/2021 05322, канистра Polimoon изготовлена 11/21, вес тоже 934г. (продавец Ситилинк) Не понятно, как так может быть масло в изготовлено октябре U1A0935, а в ноябре последние четыре цифры меньше U1B0918, но зато залито в банки 08 ноября уже с номером 05389, а 30 ноября только 05319 и 05322. По этим цифрам не понимаю логики работы технологической линии Mobil по производству масла и его разливки в банки (или какая то из банок паль?). Ещё обратил внимание, что при проверке на подлинность на сайте https://original.mobil.ru/ банки купленные в Ситилинк подтверждали подлинность именно масла Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 и было фото банки, а банки купленные у продавца OZON, информировали только, что масло Mobil оригинальное (без обозначения марки масла и фото банки, см.фото). Причем другая марка масла Mobil купленная у продавца OZON марку масла и вид канистры показали. Благодарю за высказывание своих соображений.
  4. Всем добра! Заранее прошу прощения если мои вопросы обсуждаются не в этой теме (не нашёл подобную тему как отличить оригинал про трансмиссионное масло), за много букв и плохие фото с телефона. Приобрел трансмиссионное масло Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 (1л) у официальных дистрибьютеров рекомендованных Mobil (пока сайт ещё работал). Прошу подсказать присутствует ли подделка? Канистра №1 Бар-код U1B1349 30/11/2021 05319, канистра Promens изготовлена 11/21, вес 934г. (продавец Ситилинк) Канистра №2 Бар-код U1B1349 30/11/2021 05322, канистра Polimoon изготовлена 11/21, вес тоже 934г. (продавец Ситилинк) Канистра №3 Бар-код U1A0935 18/10/2021 03287, канистра изготовлена 9/год не указан, вес 936г. (продавец OZON) Проверку на подлинность на сайте https://original.mobil.ru/ все канистры прошли (т.е. этикетки все оригинальные), бар коды все «бьются» с датой производства и масла и канистр. Канистры не подтекают, следов вскрытия невидно, к пробкам, полиграфии (оборотная сторона легко раскрывается и обратно прилипает), к проверочным QR-кодам вопросов тоже нет. Под ультрафиолетом не проверял, т.к. нет УФ-фонарика и точно не известно должны ли светиться наклейки на продукции Mobil 2021 года выпуска. Но некоторые сомнения в подлинности масла остались из-за нижеследующих расхождений: 1.Производители самих канистр №1 и №2 разные Promens и Polimoon (см.фото) при этом масло изготовлено и разлито в один день 30.11.2021 (Бар-код U1B1349, партия 05319 и 05322). Допускаю, что именно в этот день кончились канистры одного производителя Promens и на конвейер в Швеции «встала» партия канистр другого производителя Polimoon. На канистре №1 есть небольшой «пузырёк» воздуха и на лицевой и на оборотной стороне канистры. 2.Канистра №3 (продавец OZON) изготовлена не известным мне производителем, буква S в ромбике и не указан год изготовления самой канистры. Отсутствует шов внизу на расстоянии 1см от дна канистры (присутствуют на канистрах №1 и №2), но на дне канистре №3 зато есть шов (или оттиск от пресс-формы) которого нет на канистрах Promens и Polimoon. (хотя вес +/- и уровень масла при наклоне совпадают с канистрой №2). 3.При одинаковом наклоне всех канистр (как на видеообзоре вверху страницы 8:45) примерно на угол 45 градусов уровень масла в канистре №1 (934грамм) находится между рисками 800мл и 700мл, в тоже время в канистре №2 (тоже 934грамм) и в канистре №3 (936грамм) уровень масла находится на риске 700мл (+/-). Но если бы в канистру №1 налили минералку, то она тяжелее и уровень в канистре №1 должен при наклоне быть наоборот меньше 700мл, а в моём случае он между рисками 700-800мл. Также после проверки наклоном показалось, что канистра №1 как будто чуть тоньше, как будто под небольшим вакуумом внутри. Замерил все три канистры по толщине на риске 700мм, небольшие различия есть №1-54,8мм, №2-57÷57,2мм, №3-57,2мм. Следов проколов в канистре №1 не нашёл. Не хочется заливать паленое масло в редуктора своего авто, прошу подсказать какую из канистр следует поменять? Благодарю за конструктивное мнение.
