Переход с 75w90 на 75w140
Kartsev ответил в теме пользователя PlymouthBarracuda в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Как я понимаю, сама по себе вязкость смазки может у 75w-90 и 75w-140 может быть одинаковая. Например, если по Равенолу, то VSG 75W-90 - индекс 189, RHP 75W-90 - 188, LS 75W-90 - 158, SLS 75W-140 GL 5 LS - 188. То есть, полная синтетика как 75w-90, так и 75w-140 - имеет один индекс вязкости и плотности при обычной температуре, - разница начинается при температурной нагрузке, и 140-е сохраняет более высокую вязку при рабочих и особенно критических температурах. Соответственно выдерживает более высокую нагрузку, что нужно как при оффроуде, так и при езде на высоких скоростях по трассе. Почитал английские лэндроверовские форумы, - там много народу использует 75w-140 или 85w-140, и в мостах и в раздатке, некоторые деды пишут, что уже лет 40 так делают. По синтетику или полусинтетику пишут, что особо разницы нет, просто синтетика чуть дольше живет, но с учетом разницы в цене просто меняют чаще. Называют такие марки как Lucas Oil Part 10062 - SAE 85-140 HD Gear Oil , Drydene 85w-140 GL-5, Royal Purple 75w-140, 76 Lubricants MP Gear Lube 85W-140, Conoco Syngear SS 75W-140, и пр. Единственный минус, который я вижу, если не брать в расчет цену, которая в общем то обоснована существенно лучшими эксплуатационными характеристиками, - чуть более высокий расход топлива, однако на двигателе евро-2 с довольно высоким моментом это не сильно скажется.
Масло для Land Rover Discovery 2 Td5
По итогу. Заливал Extrime AMG VR2 5w-30 GTJ. Машина ездила отлично. Через пару тысяч пришлось менять охладитель (не связано с маслом, он подтекал), масло при этом пришлось слить. Сервисмены удивлялись, так как оно реально отлично вымыло двигатель. Так что имеет смысл пользовать.
Kartsev ответил в теме пользователя PlymouthBarracuda в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.Как я понимаю, для внедорожных мостов и раздаток 75w140 - оно всегда будет лучше, если только эксплуатация машины не в минус 40 и ниже. Дороже, но зато обеспечивает более надежную смазку, более высокие нагрузки держит. Плюс в силу большей вязкости наоборот, в жару, что у нас чаще случается, лучше защищает. Ну и ресурсность выше, если не постоянно по бездорожью, а наоборот пробег обычный, то можно до 100 тыс км замену выдерживать. Правильно? У меня в LR Discovery II было кастороловское было залито 75w140, для дифференциалов повышенного трения, в мосты и раздатку, - отлично ходило. Потом поставил самоблоки в мостах. Сейчас как раз тоже подходит срок, смотрю что есть... Хотел Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, но оно что-то в одном месте только и банка 1 л за 11 т.р. стоит (https://market.yandex.ru/offer/IA34PWFbaf9CAleI3ixAyA)... безумие какое-то. Второй вариант Ravenol SLS 75W-140 GL 5 LS (https://shop.ravenol.su/transmissionnoe-maslo-ravenol-sls-75w-140-ls/). Стоит порядка 11-12 т.р. за 4 литра. Но у официала сейчас баклахи по 4л закончились. Вот думаю, брать ли в других местах... Что скажут специалисты?
Упоролся на выходных темой, решил сам поразбираться. Как с помощью этого форума, так и других источников. Вот, что у меня по итогу получилось. Поскольку де-факто по стандарту A1/B1 практически уже не производят, то стандарт нужен A5/B5 (но, как я понял, A3/B3 или A3/B4, тоже вполне норм, как альтернатива, но лучше на доливку). Это низковязкостные масла, высокотекущие, с увеличенным межсервисным интервалом. Поскольку EGR вырезан и катализатора нет, то зольностью и избытком присадок можно не париться. Для режима работы в Москве с летней температурой редко выше +30, а зимой ниже минус 30, да еще при условии хранения на теплом паркинге, плюс установленная Webasto, 5w30 все-таки оптимальный вариант. Из современных масел лучшие - полная синтетика на базе 4-й группы, ПАО, с пакетом присадок на базе цинка, а если есть еще 3-хядерный молибденовый комплекс, то вообще хорошо. Масла на ПАО имеют бОльшую прочность пленки на разрыв, т.е. при высоких рабочих температурах, экстремальной нагрузке и тонкой масляной пленке обеспечат безопасную работу, не приведут к износу. При этом масла на ПАО имеют, как пишут, больший расход на угар. Синтетические масла (или где синтетики больше 50%) Extrime AMG VR2 5w-30 GTJ - около 3.5 т.р./4л (оно даже под будущий стандарт A7/B7 должно идти) Amsoil Signature Series 5w30 - порядка 4 т.р./4л (высокая щелочность-моющие свойства, молибден+цинк) PENZOIL Ultra Platinum 5W-30 (на базе GTL, хорошие моющие свойства) Mobil 1 FS 5w-30 - около 3 тр./4л Ravenol DXG 5W-30 - около 4.3 т.р./4л (более "жидкое") Penrite Racing 5 5w-30 - порядка 6 т.р./5л (тоже достаточно "жидкое") Ravenol FDS 5W-30 - порядка 3.6 т.р./4л NGN NORD 5W-30 (хвалят, но температура вспышки достаточно низкая, и мотор шумно работает...) По разным тестам Extrime AMG и Amsoil самые лучшие. Гидрокрекинговые масла с добавками синтетики, более дешевые, но вполне нормальные. Можно просто почаще менять. SHELL Helix HX8 A5/B5 5w30 - 2.2 т.р./4л MOBIL 1 X1 5w30 - 3.1 т.р./4л LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-30 - 1.9 т.р./4л Сам LR имеет партнерство с Castrol, рекомендует EDGE 0w30 (как коллега выше привел, цена 3.7 т.р./4л). В Англии народ льет Castrol Magnatec A1 5w30 и не парится.
Блин, какая разница, что я решил... Я просто решил ещё раз попробовать понять, какое масло сюда будет оптимальным. Я в принципе не силен в этих допусках. Как я понимаю, зачастую более современные перекрывают и совместимы со старыми. А ободрение отдельных производителей, как я понял, это вообще ни о чем не говорит, только, что конкретная марка масла его получила. И, как я понимаю, допуски отдельных производителей они же как то и универсальным соответствуют. Особенно с учётом того, что реальных производителей базы не так и много, а присадками из говна конфету все равно не сделать... Есть какая то универсальная таблица взаимной совместимости и допусков? И вопрос был по конкретным маркам масла для данного двигателя. Пока услышал только рекомендацию, народный рейтинг трех масел для коммерческих авто.
Да у меня нет вопросов по рекомендациям производителей и мануалам, естественно я их знаю и мунуалов у меня целая куча. Вопрос в том, какое масло из современных, как для легковых а/м, так и для коммерческих (мотор старого типа, аки трактор) для данного двигателя будет лучшим по ттх, желательно, чтобы интервал держало 10 тыс км, и нормально выдерживало нагрузку, обеспечивало нормальный масляный клин во всех режимах, не коксовалось, было в меру жидким, но и не давилось по допускам... Как то так. При этом безотносительно цены.
Kartsev зарегистрировался на сайте
Машина Land Rover Discovery 2 Двигатель Td5, дизель, 5 цилиндров, насос-форсунки Lucas, Euro2, EGR удален. Объем масла - 7.2 л. Городовой пробег не большой, около 10 тыс. км, поэтому лучше на всесезон. Эксплуатация - средняя полоса России: Москва (пробки), трасса до Твери. Мотор масло никогда не ел, но люблю втопить, нагрузки на двигатель даю предельные. Поэтому масло нужно действительно качественное, под повышенную нагрузку, на минимальные цены не ориентируюсь, основной вопрос именно в качестве. Что посоветуете по маслу? Рекомендации производителя A1/B1 (допустимо A2/B2 и A3/B3). Сейчас заливаю Mobil 1 Super X1 5W-30. Как-то читал, что по очень рекомендуют Shell Helix HX7 5w30, а также Lukoil Genesis Armortech Diesel 5w30. Один специалист по двигателям сейчас очень агитирует за SRS Viva 1 special F plus 5w30 (оно по допускам идет, и по его словам, это чуть ли не лучшее масло в мире, и Mobil с того же завода в Германии берет базу). Что скажут специалисты по маслам? Что порекомендуете?
