Naruto
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Тоже смотрю читаю по ACEA, но вот отложилось, что наше все это A3/B4...В своём посте тоже вопрос задал, жду чего напишут ;-)...
  2. Здравствуйте, всем! Сижу изучаю темку... Авто Королла 2010 г.в., пробег 125 000 км, замена масла через каждые 9000-10000 км пробега. После изменения цены на масло дилерское, сижу вот думаю, что прикупить. Хотелось бы знать, какая спецификация подходит под наш двиг по ACEA и API. API верней известна - SL, SM по книжечка, она у меня сохранилась. Я единственный владелец, всю свою жисть авто как с конвейера выехало, так на одном масле и ездит, а оно оригинал 5w-40, под крышкой чисто...По щупу масло за 5000 км немного потемнело только, если приглядеться..."ЖОР" интересный наблюдаю, а м.б. даже и не жор есчо, а малый угар скажем так, не давно чуток началось, с последней замены при 120 000 км ушло по щупу от max на 3-4 мм и стоит. Я даже и не переживаю по этому поводу, просто не мешаю работать технике...Авто 50% на трассе, 50% по городу...Нормальный режим эксплуатации, не гоняю, да и куда, я не тороплюсь на тот свет ;-)...По жору думаю нашел причину, как-то снимал впускной коллектор, так на первом цилиндре штоки клапанов были в масле на холодном двиге, немного, наверно МСК подходят, в остальных пока нормально все и сухо...Сизого дыма нет ни на каких режимах, свечи как будто только с завода - чистые. Хотелось бы совета по хорошему маслу, я конечно понимаю ценник сейчас у масел как крыло от боинга. Сам начал присматриваться к Лукойловскому ещё, выбрал по параметрам ЛЮКС и Генезис ЖИПИ 5w-30 или 5w-40, почему выбрал? Пишут хорошие моющие свойства оне имеют... Хотел покататься на нём, замены так две, помыть двиг так сказать, а потом может вернётся всё на круги своя и снова лить отличное масло в свой двиг...Просто масел кучами сейчас всяких делают, не хотелось бы и на подделку нарваться и ездить подольше. Ещё из масел выбрал либо Липкую моль 5w30 Молигден чтоль называется, либо Мобил 3000 в таком же параметре, говорят оно и оригинал наше...На Эко масла не смотрю даже, типа 0w-20 и 0w-30...Извиняйте, не адепт этих масел. А ещё хотел по кряку разобраться, не спец я в этом, лучше есть? Что посоветуете, рад буду адекватным отзывам. Заранее благодарен...
  3. Naruto ответил в теме пользователя Alshur в Idemitsu
    Не видел, извиняюсь, думал тема одна, не возражаю.
  4. Naruto ответил в теме пользователя Alshur в Idemitsu
    Хотел перейти на данное масло, вот что последнее увидел...Познавательно очень. Спасибо...
  5. Сузуки Гранд Витара 2.0 2013 гв
  6. Спасибо. Понимаю, есть и ошибки у меня, на ошибках учатся... Просто когда подошла замена, стал учиться-вникать, найти лучшее или подходящее... Авто люблю, это можно сказать живой организм, когда-то менял кузов папкиной "шестёрочке" сам в гараже. Купили пустой с завода, третьей комплектации, вроде так тогда назывались, одно железо. За сутки разобрал машину, за трое собрал. И здесь по возможности делаю всё сам. Вот и на замену антифриза готовлюсь. Антифриз уже пришел, вода для разбавления тоже, термостат - превентивная мера, заменю, сотку пробежал уже, раз сливать всё. Крышка радиатора в пути новая, тоже решил сменить на всякий случай. Ну и жду тепла теперь. Спасибо ещё раз за разъяснения, принял к сведению.
  7. Возьмите, к примеру своё авто, задайте вопрос себе, кто где когда построил, чей двиг, кем произведено и на чьей базе...Отсюда идём в пляс...Уже по вики можно определить чего лить, ..."Infiniti (яп. インフィニティ) — японский автопроизводитель, принадлежащий японской компании Nissan Motor. Компания INFINITI Motor Company со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония, осуществляет свою деятельность по всему миру, включая региональные офисы в Америке, Китае и INFINITI International Markets, базирующиеся в Дубае. Автомобили премиум-класса INFINITI собираются на производственных площадках в Японии, Северной Америке и Китае. Весь модельный ряд Infiniti создан на базе существующих моделей Nissan. В настоящее время большинство выпускаемых седанов, купе и кроссоверов построено на одной платформе — Nissan FM." Даже более чем надо сказано... Узнаем какой антифриз используют азиаты и их двиглы. Цвета и всякие "G", не в счёт. Начинаем рыть. Прежде всего состав антифриза, это главное. А отсюда поехали. Первое мне на ум приходит оригинал или оригинальный антифриз от Ниссан, далее смотрим оригинальные жидкости известных японо производителей и корейских (состав почти идентичен)... Далее уже смотрим по ценнику и то что есть. Но по-моему уразумению, раз есть авто, значит не нужно лить, что попало под руку. Тут действует принцип, "неторописька". Закажите свой нормальный антифриз в инет проверенных магазинах или у дилеров с сайта. Сравните состав, из того что есть и предлагают в магазинах. Не слушайте продаванов. Авто ваше и вам на нем ездить. Смотрите читайте и изучайте, стандарты азиатов, как гост в СССР был раньше, у них тоже такое есть и многое узнаете. Есть в конце концов эвакуаторы, заберите авто привезите домой, придет жижа зальёте сами и будет Вам шастье ;-). По теме, то что есть у вас в магазинах, Кулстрим JPN или А-110, самое нормальное из предложенного под ваш авто, первый из суперпупера концентрата Артеко, второй из Кореи от Кукдонг, оба нормальные, но систему в любом случае мыть надо, даже если выберете и другой варик. Скажу ещё раз, на цвет не смотрим,. Промыть надо дОчиста, перед заливкой, не слушайте сервисменов, пока сливаемая вода не будет чиста. И в системе всё равно остается остаток, лучше знать какой и купить самое лучшее - это концентрат и самому разводить дистиллированной водой. Тут не так все просто, как кажется, ну и не так страшен чёрт, как его малютка малюют ;-), зато потом если авто на долгое время с вами, всё будет нормально. Удачи.
  8. скажем так, бирюзовый
  9. По Тойоте могу добавить, для себя узнавал, чтобы быть уверенным в оригинальности, покупая банки в инете, можно обратиться к дилеру и они плеснут из бочки в вашу тару концентрат для разведения. Дешевле получается, если купить концентрат в инет магазинах.
  10. Naruto ответил в теме пользователя KoFe в Охлаждающие жидкости
    Это понятно. Я для разведения приобрёл Равенол 5л. Думаю подойдет. Деонизированная так вроде называется.
  11. Naruto ответил в теме пользователя KoFe в Охлаждающие жидкости
    Вот этим меня успокоили, очень Вам благодарен и большое спасибо, много +++++++++++++. Добра Вам и всех благ!.
  12. Naruto ответил в теме пользователя KoFe в Охлаждающие жидкости
    Надеюсь, что в скором времени моё мнение изменится. Приведу ещё пример, работал в американской компании, порошками банчил Ариэль ;-). Так вот, порошок производства Россия из Новомосковска сильно отличался качеством от порошка произведённого в Чехии. Поверьте, никого ни хочу обидеть, просто такое впечатление пока что у меня в голове, говорю мои тараканы...
  13. Naruto ответил в теме пользователя KoFe в Охлаждающие жидкости
    Хотите сказать паленка. Или только концентрат в 2л. канистрах и нужно было их две заказать, а это готовый продукт, хотя на сайте светится https://cardamall.co.kr/product/search.html?banner_action=&keyword=07100. Честно говоря нивапрос ,нужно закажу две по 2л.
  14. Naruto ответил в теме пользователя Albert116 в Охлаждающие жидкости
    Да, видел, сейчас подбор на Сузуки Гранд Витару первую позицию выдаёт JPN Blue - при чем отличное совпадение по всем параметрам.
  15. Naruto ответил в теме пользователя KoFe в Охлаждающие жидкости
    Приветствую. Неее, не в цвете дело. Видимо это мои тараканы, так то я рассматривал нашего производителя... 1. Все таки Кулстрим производство в России, не верю я покашто в то, что делается у нас - лучше ;-) или на уровне, получается наоборот всегда почему то, то разбавят не так, то нальют не то, то украдут из чего то составляющую в большей степени...Работал в инофирмах, хотели наладить производство у нас, отказались, даже умудрялись препараты медицинские разбавлять сильней и по другому... 2. Наша вода и этиленгликоль. 3. Потом не понравилась упаковка 1.7 кг - 1.5 л., переводить надо. Мне нужно 3 баклажки 4.5 л., получается - у меня остаток после разведения большой остается, куда его девать более 2 л примерно, потом выбросить? 4. Тут 4 л., малость останется или вообще не останется, разведу в пропорции 60/40...За 7 лет использования заводского ни разу не доливал ещё. Да и переплатил я немного, всего то вроде около 300 р., а если сравнить с остатком и не переплатил вовсе, разве это переплата... Рассматривал даже артикул R9000AC002K, где Кровн 10 кг, но тоже многовато...
