Argon
Пользователи
  • Публикаций
    43
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
42 Читатель Ойл-клуба
О Argon
  • Звание
    Новичок
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Барнаул
  • Масло
    КД 5W30
Старые поля
  • Авто
    Toyota Caldina
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
  1. Добрый день уважаемые форумчане, друг приобрел Harrier гибрид 22год, двигатель: A25A-FXS Встал вопрос о замене антифриза, там как понимаю Toyota SLLC (G12+) можете порекомендовать варианты что залить?
  2. Добрый день уважаемые форумчане! Есть форсированный ДВС для мотоблока, (охлаждение воздушное с принудительным обдувом) используем их в любительских соревнованиях по картингу. Проблема основная заключается в том что, смазка шатунной шейки происходит разбрызгиванием а не под давлением, и получается что слишком густое масло не залить, потому как есть опасение плохого проникновения в места трения (плюс считаю что разбрызгивать вязкое масло сложнее и возникает доп сопротивление), а жидкие масла боюсь не будут так эффективны в нагрузке. Обороты работы двигателя достигают 8000-8500 боюсь лить что-то
  3. Argon
    Свечи зажигания
    Добрый день! Купил свечи NGK made in korea. Продавец заверил что это оригинал для корейского рынка. До этого покупал НЖК в красной упаковке с эмиратов, проблем не было. Подскажите пожалуйста, действительно на корейский рынок идут эти свечи? Визуально все исполнено качественно, но смутил зазор еще, по тех.данным зазор там 0.8, я же намерил 0.65-0.7.
  4. Добрый день! Ситуация такая: Машина Калдина 7afe, 2 года назад менял термостат, и соответственно антифриз, так как была зима меняли на СТО, все покупали они у них же в магазине, и они залили красный антифриз Felix (нашел акт работ с записью). Вчера доливая незамерзайку решил заглянуть в бачек, а там какой то ужас, пена как будто такая пивная и налет на стенках, открыл крышку на радиаторе, там тоже видно что была пена и коричневые отложения. Сама жидкость превратилась в коричнево-ржавую, снял бачек промыть и обнаружил что вот этого коричневого осадка в бачке на дне где-то 5мм, была разная химия
  5. Argon
    Масла Teboil ОБЩАЯ
    Взял на зиму GOLD FE 0w-30, брал летом по какой то акции на мегамаркете, само масло стоило в районе 2000р за 4л. Но еще был возврат бонусами спасибо около 800 бонусов, поэтому и решил взять. Заливал в 7A-FE, первое ощущение что мотор стал чуть тише, и мягче, но это чисто субъективно, да и прошло 2 дня, позжу понаблюдаю. В целом мотор уже шумный из за износа в районе поршневых пальцев поэтому что-то гарантированно сказать не могу.
  6. Пришло масло, по ощущениям как будто какая то подделка, но раньше не сталкивался с тойотой из штатов, канистра мягкая какая то, наклейка бумажная, видно какие то косячки на ней как будто приклеивали на толстый слой клея, но дата и партия на этикетке фактурная, прощупывается. Может оно конечно так и есть, да и смысл подделывать его, думаю отсутствует, не такое уж популярное.
  7. На автодоке наткнулся, цена низкая, как раз искал себе в замену что-то, до холодов откатать. Не подделка ли? Или просто не популярный продукт?
  8. Вы правы, в целом ничего. На днях закину.
  9. тоже интересно, немного бы накинул.
  10. Из Кошелька мои 300 на позицию 194.
  11. 188) Каждый День 5W-30 отработка, скинул 300 р.
  12. Подскажите пожалуйста хочу залить это масло, запланирована замена масла акпп в калдине, допуск там T-4, Выбирал между Zic multi, luk synth Asia, и этим Киксом. Самый доступный кикс, в связи с тем что нужно 2 канистры, экономия выходит существенной. До этого был залит лукоил синт Азия. Стоит его залить или не экономить?
  13. У нас тоже пару канистр 4л от февраля стоят. вот думаю, скоро предстоит замена, у меня как раз февральское залито, и канистра в запасе, наверное заеду возьму одну февральскую, чтоб дальше в запасе была.
  14. И так, откатал 4000, по щупу угара нет, сфотографировать цвет забыл. Еще тыщу-полторы и на замену поеду. Каких то изменений и особенностей не заметил, все штатно. Но опять же, наступила зима, мотор укрыт одеялом, печка дует, и режим езды пенсионерский. Сильно ничего не слышно. Видео на ютюбе видимо в рекомендации залетело, 70+ тысяч просмотров.
