Zeekr Reductor Oil 6608003919 свежее (масло для электромобилей)
А тойота WS не подойдет? В приус 20 вроде именно его рекомендовали, помню менял как то... Приезжал к профильному специалисту, как раз разобранная коробка (редуктор) лежала, она с электромотором, обмотки его в жидкости купаются, вроде бы похоже по условиям. Нагрузки там конечно сильно меньше, не было тогда таких мощей...
транспондеры для платных дорог
Такв этой модели obu 615s можно поменять батарейку, не окирпичится из-за пропадения питания?
Seiken Bear Brand LLC -52С
Спасибо. Все залил, проехал 500км, никаких проблем.
Промывки системы охлаждения
в итоге и у меня так вышло, только я еще промывал с лимонкой часов 5 отдельно с помпой от газели. вышло не много ржавчины, т.к. блок люминь, но чистой воды после на сливе удалось добиться на 6 или 7 промывку после лимонки. до этого мутная сливалась, хотя и не грязь. залил антифриз, все отлично, не греется совсем
Я к тому, что если просто налить как есть хуже не будет (сейкен медведь -52гр)?
Знач заливаю. На всякий случай разбавил 1:1 и положил в морозилку, там - 25, проверю как замёрзнет. П.с. Подскажи, если антифриз - 52, я его так и залью, нормально? Нет нужды разбавлять до -40 или -35? Где то читал (давно, не факт что верно) утверждение, что сильный концентрат менее текучий, и типа на юге даже рекомендуется разбавлять...
Товарищи, подскажите, у сейкена нет кольца как я понимаю? И фольги тоже? Купил, сразу не посмотрел. Сейчас заливать хотел, Открыл канистру, просто как бутылку. По идее налить туда можно чего угодно так... Канистра такая же как на фото выше, часть на русском, часть на японском. Кольца на фо о выше тоже нет вроде. Вряд ли подделывать кто то будет сейкен, но все-же чет забеспокоился...
Кастрюля из прошлого века, точно так )) Трилон у меня есть, но когда железный инструмент деда там очищал, после него стало хуже чем было, т.к. он сжирает все вообще, соответственно и некий защитный слой, они вмиг покрывались милиметровым слоем ржавчины... боюсь что то его в систему добавлять
Чет мне кажется это перебор, недельку кататься с водой. Ребенка надо было забрать, поехал с водой, и так все время смотрел на температуру, пару раз доходило до 105. Возле цилиндров думаю было больше. Кола не обязательно же, можно лимонкой прогнать, она соду деактивирует. Кола по факту то же самое, только в ней ортофосфорная кислота же?
Да это была для хознужд, не пищевая )))
Я думаю пенилось из-за отложений в системе. Да и возле цилиндров сильно горячее. Расширительный бачок весь воды натолкало, аж через верх, так что клапан был исправен. Да и новый он был, всмысле крышку поменял прям перед промывкой.
да, купил помпу от газели, отжал у жены кастрюлю алюминиевую, сделал в ней кран в нижней части. ща поеду еще печку электро куплю, и заряжу промывать. как раз есть два выхода от контура антифриза на редуктор газовый параллельно печке, подсоединюсь к ним
ну не знаю... пенится - да, но после залития воды один раз, прогона и слития, на второй раз уже все нормально вода без пены, ездил в анапу позавчера.
Nissan - антифриз
Спасибо большое за помощь. Вчера получил сейкен -52гр. который. Взял потому как подумал что хоть чуть воды да останется в системе возможно, значит разбавится. Да и по цене вышел недорого, и удобные 2л канистры, т.к. надо 9 литров, лишнее не покупать ))
Да я понимаю что вроде не враги себе, но меня эта ситуация просто озадачила, решил переспросить. Просто основной упор на лимонку делают все, а у меня лимонка вообще пофигу, ничего не дала
